Tuner Scott 510 TL
Tuner Scott 510 TL
Messagede decimo25 » 31 Oct 2012 18:56
Bonjour. Je possède 1 Tuner SCOTT 510 TL mais depuis quelque temps la réception change de fréquence toute seule.L'aiguille se déplace doucement de gauche à droite.
Que puis-je faire pour réparer.Tous les conseils sont les bienvenus. Merci d'avance
decimo25
Re: Tuner Scott 510 TL
Messagede fildelo » 31 Oct 2012 22:22
decimo25 a écrit:Bonjour. Je possède 1 Tuner SCOTT 510 TL mais depuis quelque temps la réception change de fréquence toute seule.L'aiguille se déplace doucement de gauche à droite.
...Et ça se produit plutôt avant ou après le premier apéro ?
fildelo
Messagede TDS » 01 Nov 2012 10:48
:alzheimer:
Un petit point de colle ? :monpote:
Messagede alayn91 » 01 Nov 2012 12:22
Pas sympa, les gars !!
Est-ce que le bouton d'accord , en face avant, tourne aussi ??
Messagede TDS » 01 Nov 2012 12:46
Parfois le tension nerveuse fait écrire n'importe quoi ... :ic47:
Je ne vois, à priori, qu'une seule cause à ce phénomène: un dur dans les pignons et poulies du câble, ce qui met en tension le ressort de rattrapage de jeu et tout doucement celui-ci reprend sa place en faisant bouger l'ajustement des stations.
Mais ce n'est qu'une supposition. :ic14:
Messagede fildelo » 04 Nov 2012 23:12
TDS a écrit:Je ne vois, à priori, qu'une seule cause à ce phénomène: un dur dans les pignons et poulies du câble, ce qui met en tension le ressort de rattrapage de jeu et tout doucement celui-ci reprend sa place en faisant bouger l'ajustement des stations.
La présence d'un quimbois (kinbwa) à proximité provoque parfois ce phénomène :ic26:
fildelo
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 09:10
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
