tweeter récalcitrant!
Messagede bigdav » 10 Mar 2012 14:58
je ne parvient pas a virer le cache de ce tweeter philips en rade, j'ai essayé de faire levier et de tourner dans les deux sens en tenant l'aimant mais ca ne bouge pas... :headscratch:
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Re: tweeter récalcitrant!
Messagede bigdav » 10 Mar 2012 15:11
au verso, il y a un trou de 5mm de circonférence, serait ce une "prise" afin de le faire pivoter? :screwy:
bigdav
Messagede hornman » 10 Mar 2012 15:29
Tu disais voir des visses, passe une lame de cutter sous la plaque de façade, ils sont certainement dessous.
Messagede bigdav » 10 Mar 2012 16:01
c'est ce que j'ai essayé de faire mais pas de place pour passer une lame sans abimer le plastique...
bigdav
Messagede hornman » 10 Mar 2012 16:08
Essai avec le sèche cheveux de Mme :ic11:
Messagede bigdav » 10 Mar 2012 20:18
le seche cheveux, nada!
j'ai fait trois trous au niveau des vis et ca y'est c'est démonté. Y a plus qu'a!
merci de ton interet Horny! :monpote:
bigdav
Messagede hornman » 10 Mar 2012 20:32
Tu peux faire une photo, ça pourra être utile si cela se représente :jap:
Il a quoi au fait ton tweeter ?
Messagede bigdav » 10 Mar 2012 21:57
voilà la chose
trois trous fait, approximativement, au niveau des vis que l'on voyait par dessous
et le verso
les deux fils sont bien reliés aux contacts; la coupure est a rechercher au niveau de la bobine
suite au prochain épisode :scratch2:
bigdav
Messagede bigdav » 14 Mar 2012 20:12
bon, ben j'ai réparé ce tweet' mais il n'a pas le son de son jumeau de l'autre enceinte...beaucoup plus sourd.
je n'ai pourtant déroulé que très peu de fil...Tout ça pour un résultat naze, j'suis vert :cry_:
bigdav
Messagede michel29 » 14 Mar 2012 20:28
la bobine est bien centrée?
pas cramé par hasard ?
éventuellement cherche une paire de AD0140 , 0141, 0142 , ces tweetres Philips ont un diaphragme compatible
AD0140 et 0141 ont un diaphragme rigide en plastique incolore
AD0142 ou 0143 a un dome souple comme ce tweeter
un AD0140 cramé et un dôme de rechange sur une MFB541
Messagede bigdav » 14 Mar 2012 20:47
michel29 a écrit:la bobine est bien centrée?
Je pense que la bobine est bien centrée.
Mais a partir du moment ou elle est dans son emplacement prévu dans l'aimant, elle se place bien seule non?
C'est vrai, par contre que j'ai du viré l'intérieur carton que j'ai remplacé mais sans le coller... :headscratch:
Sinon la bobine n'est evidemment pas cramée
merci de tes conseils Michel! :monpote:
bigdav
Messagede michel29 » 14 Mar 2012 22:55
pas compris
Messagede bigdav » 15 Mar 2012 10:30
:smile:
pour découvrir l'endroit ou le fil était coupé j'ai du ''acétoniser'' le tour de la bobine.
De ce fait le carton qui constituait l’intérieur de celle ci s'est quelque peu désagrégé et décollé du cache. J'avais donc remplaé cet interieur cartonné par un autre.
Mais bon depuis hier, je l'ai viré et remis la bobine telle quelle (sans la coller au cache) mais ca n'a rien changé. Le son du tweeter réparé est tjs beaucoup moins présent que l'autre.
J'ai aussi pensé au filtre mais en mettant un autre tweeter (différent mais a priori moins puissant) ca fonctionne correctement.... :ic47:
bigdav
Messagede bigdav » 17 Mar 2012 12:45
dommage ces enceintes avaient l'air sympas....Je vais les démembrer et les vendres en pieces détachées. :ic47:
bigdav
Messagede bigdav » 17 Mar 2012 12:47
sur quelles enceintes communes peut on trouver ce tweet'?
bigdav
Messagede michel29 » 19 Mar 2012 00:53
AD0140 , 0141 , 0142 sont trouvables sur divers modeles Philips Radiola , sierra erres ...
en Philips sur 22rh443 et 22rh473 des enceints en plastoc biens légeres mais bien faites ( ce sera des 4 ohm le plus souvent )
ces enceintes ont étées vendues avec des combis sous d'autres références
parfois montés par d'autre fabricants dont Scott , utra linear , B&O , vu aussi sur du Panasonic ou technics
je suis sur d'autres marques sont utilisés ce tweeter
autre solution : recherches AD0162T8 , si mes souvenirs sont bons il a le dome souple
AD0160 et 0161 ont un dôme rigide monté différament
des photos de 22rh443
j'avais mis les Hp d'une paire dans une caisse un peu plus sérieuse qui en origine contenait des Hp de :shithappen:
les 2 tweetres à membrane blanche sont là pour boucher les trous
la caisse en plastoc pese moins de 2 Kg
Messagede bigdav » 19 Mar 2012 10:23
merci Michel. Je vais voir ça... Sinon, je vais en mettre des autres, dans tous les cas, je ne pense pas garder ces enceintes. Les hps principaux ne sont pas d'origine (tonsil) :ic47:
bigdav
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:20
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 58 invités
