verifier commutateur
Messagede thermy » 20 Juil 2012 17:51
commutateur jvc.jpg (14.46 Kio) Vu 4905 fois
bonjour, sur mon magnetoscope J V C H R-j756 MS je voudrai verifier le commutateur de fonction avec a ma disposition seul un multimetre
est ce possible et comment Merci
thermy
Re: verifier commutateur
Messagede roland60 » 20 Juil 2012 18:19
Bonjour, pour verifier un"switch came" il te faut reperer le curseur et tester la continuité entre le curseur et les differents contacts en fonction de la position de la came!
Je conseille de le démonter , tu peut t'aider d'un tube de stylo pour rapprocher les ergots (noirs)et ainsi désolidariser les contacts de la came.
Profite en pour bander un peu les curseurs, puis nettoyer les contacts à la bombe.
Au remontage tu as un repère de calage
J'espère avoir été clair, bon travail :jap:
roland60
Messagede thermy » 20 Juil 2012 21:59
bonsoir et merci Roland60 ;le commutateur est deja demonte et j'ai verifie la conduction entre les ergots et
les 4 contacts de la base Suivant la position de la came les reponses varient mais il y a toujours une reponse
Veux tu me preciser ou sont les curseurs et que veut dire " bander les curseurs ?
Le fait d'avoir des reponses signifie t 'il que le commutateur n'est pas HS ? merci
thermy
Messagede roland60 » 21 Juil 2012 06:58
thermy a écrit:bonsoir et merci Roland60 ;le commutateur est deja demonte et j'ai verifie la conduction entre les ergots et
Bonjour Thermy :hello:
Sous la came tu as des petits balais qui frottent sur les contacts ,c'est eux qui faut légèrements tordre pour qu'ils fassent bien contacts. :monpote:
Quel était le symptome de depart du magnéto?
roland60
Messagede thermy » 21 Juil 2012 09:08
bonjour et merci le magneto avale la cassette et la " recrache " sans la lire
Au cours du desossage j'ai fait manuellement la manoeuvre de descente de la cassette et de la mise en tension de la bande sans probleme
Sous tension la cassette descend mais pas de mise en tension de la bande, qui fait " un aller retour " ?
Que pius je verifier encore ? merci
thermy
Messagede roland60 » 21 Juil 2012 10:58
Re, fait quand mème l'opération que je t'ai indiqué, aprés tu peut avoir la mécanique qui s'est décalé ( une dent suffit), voir de trouver la doc et
reprendre le calage de la mécanique compléte avant d'incriminer une panne éléctronique ( opto-coupleurs) :monpote:
roland60
Messagede thermy » 22 Juil 2012 17:19
bonjour,j ai effectué ce que tu m as conseille. le p b. persiste'
j ai fait fonctionne. l appareil. capot ouvert. et j ai constaté que une fois la cassette. descendue. le
moteur. cesse. de tourner (. alors Qu il devrait. continuer. dans le même sens. pour. entraîner. la
tension. de la. bande ). il tourne. dans l autre sens. pour. éjecter. la cassette
N est ce pas la preuve. d une panne. électrique. plutôt. que. mécanique ? Merci
thermy
Messagede dedefr » 22 Juil 2012 17:58
thermy a écrit:bonjour,j ai effectué ce que tu m as conseille. le p b. persiste'
il se peut que la courroie soit detendue ...
PS : pourquoi tellement de " . " ? :ic47:
Messagede thermy » 22 Juil 2012 18:34
si la courroie etait en cause le moteur ne s'arreterait pas !
thermy
Messagede roland60 » 22 Juil 2012 18:47
Bonjour, peut tu voir si le magnéto "voit" la K7 quand l'ascenseur et en bas (avec une K7) ,tu dois avoir un symbole de présence K7
qui s'allume dans l'afficheur :monpote:
roland60
Messagede thermy » 23 Juil 2012 08:03
bonjour Rolando60 la cassette est " reconnue" le symbole apparait sur l'ecran quelques secondes des que la cassette est descendue
et disparait des qu'elle est recrachée Que faut il en deduire ? merci
thermy
Messagede roland60 » 23 Juil 2012 13:30
Bonjour Thermy, lorsque l'ascenseur K7 est en bas, le tambour de têtes tourne t'il? :monpote:
roland60
Messagede thermy » 23 Juil 2012 15:56
bonjour, si. le tambour des têtes. est le gros cylindre crome sur lequel se tend la bande, oui il tourne,mais la tension de la bande ne s effectué pas,elle reste. sur la k7
thermy
Messagede thermy » 26 Juil 2012 04:50
bonjour,dommage. que tout. s arrête. en. si. bon. chemin. j espérais arriver. au. diagnostic. !
merci. à tous
thermy
Messagede roland60 » 26 Juil 2012 09:32
Bonjour, je suis la! :monpote: si la tension de bande ne s'effectue pas, tu doit avoir un problème
du coté du moteur de cabestan.
as tu la doc? :monpote:
roland60
Messagede thermy » 26 Juil 2012 21:43
merci excuse mon impatience! je ai. pas trouve. la. doc. j ai. fait de très nombreux. essais. capot. ouvert
a. plusieurs. reprises. la. tension. de la bande s est effectuée. et la cassette à. tourne. une. vingtaine. de secondes. puis. s est. bloquée. il faut appuyer. sur. " éject". pour la. récupérer. j ai pense à unmauvais
contact. au niveau. du. commutateur ?? Qu en. pensez. vous. ??
thermy
Messagede roland60 » 27 Juil 2012 09:21
Bonjour, de toutes façons l'appareil passe en sécurité, pour quelle raison? plateau recepteur qui se bloque? optocoupleur de rotation de plateau hs?
et bien sur commutateur de positionnement (switch came defectueux)?
A ce stade sans doc et n'éyant pas le produit sous la main ,il m'est difficile de t'en dire plus :monpote:
il faudrait regarder à l'oscillo les signaux des optos! :monpote:
roland60
Messagede thermy » 27 Juil 2012 10:18
merci, je vais tenter le remplacement du commutateur......... je vous tiens au courant
a quoi ressemble un otpo coupleur ?
thermy
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:41
