Luxman lv-113 problème voie de gauche
Messagede Danynou » 16 Oct 2010 10:47
J'ai un ampli Luxman lv-113 et depuis un certain temps la voie de gauche ne marche que si je monte le volume assez fort et le redescends
ensuite le voie de gauche marche normalement.
Je viens de changer le relais de protection HPs au démarrage, mais ca n'a rien changer.
quelqu'un aurais t'il une solution.
merci :jap:
Danynou
Re: Voie de gauche Ampli
Messagede granduch » 16 Oct 2010 11:16
De tous les élements néttoyés au KF, on oublie souvent les borniers HP. Passe du régénérant contacts sur la partie filetée des bornes vissables de sortie HP et dis-nous ce que ça donne.
granduch
Re: Luxman lv-113 problème voie de gauche
Messagede Danynou » 16 Oct 2010 14:30
merci du conseil je fais et je donne le résultat.
Danynou
Messagede Tichu » 16 Oct 2010 14:37
Je suppose que tu as bien nettoyé tous les potentiomètres et interrupteurs avec du produit spécial ?
Messagede Danynou » 16 Oct 2010 18:00
bon j'ai verifié et nettoyé les connecteurs des hps
apparemment cela fonctionne a nouveau !!
de quel produit spécial s'agit t'il que je puisse procurer ?
en tout cas merci a vous tous.
Danynou
Messagede Tichu » 16 Oct 2010 21:04
Danynou a écrit:Bonsoir,
Nettoyant contact, par exemple ici:
http://forum.vintage-audio-laser.com/infos-commandes-groupees-f270/divers-t4662.html
Messagede granduch » 16 Oct 2010 22:19
re :hello: Danynou
Cela dit, un bon décrassage des potards et autres sélecteurs ne serait pas un luxe. De plus, tu devras sans doute renouveler une à deux fois l'opération de nettoyage des bornes HP avant d'obtenir un résultat durable dans le temps.
granduch
Messagede Danynou » 17 Oct 2010 09:29
merci de toutes les infos et le lien.
c'est vrai que l'ont ne pensent pas à entretenir c'est au moment ou ca tombe en panne que là !!! :alzheimer:
Je vais donc faire ce grand nettoyage.
Encore merci a vous
Bonne journée :hello:
Danynou
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:51
