voyant de source commutée sur luxman l-111a
Messagede tamaloo » 04 Déc 2011 06:40
j'ai un petit ampli luxman l-111a pour lequel je recherche des petites loupiotes, celles qui indiquent l'entrée commutée ( orange / vert ) sur le panneau avant au dessus du sélecteur d'entrée car il y en a qui sont grillées - quelqu'un pourrait-il me dire où en trouver ou me dépanner ?
tamaloo
Re: voyant de source commutée sur luxman l-111a
Messagede tamaloo » 04 Déc 2011 15:25
voici l'ampoule qu'il me faut trouver ...
si quelqu'un a une idée ou trouver ..
tamaloo
Messagede ddel » 21 Jan 2012 23:39
Bonjour tamaloo,
Inutile de chercher absolument les ampoules d'origine.
Les remplacer par des leds.
Couper puis dénuder les fils à la base de l'ampoule.
C'est du 9 volts coté tension sur le L-111A, donc incorporer une résistance en série avec les leds, et respecter les polarités, donc repérer le + et le moins au voltmètre.
Pour une led blanche mettre une résistance de 330 Ohm en série, pour une led rouge, jaune ou verte, mettre une résistance de 390 Ohm.
Avantage: prix infime en comparaison d une ampoule d'origine, consommation bien moindre et ne chauffe pas.
Bonne adaptation.
ddel
Messagede tamaloo » 22 Jan 2012 07:18
bonjour et merci ddel ..
en fait, j'en ai trouvé sur ebay et j'ai changé la loupiotte. Je préférai garder le même type de voyant pour avoir la même couleur que les autres ..
Par contre, j'ai un lecteur cd cambridge avec le même souci, mais là, il s'agit de rétro-éclairage du panneau qui indique le temps, le numero de piste etc ..
les lampes sont plus petites encore. J'en ai acheté 3, mais elles n'éclairent pas suffisamment. De plus, la tension est alternative et en 11 volts env à vide. J'ai pris des 12 volts mais ça ne semble pas être la bonne tension et je ne trouve pas le user manual du cambridge trac1
tamaloo
Messagede Tichu » 22 Jan 2012 11:06
Pour choisir une ampoule, il faut regarder trois critères:
-> la taille et le support
-> la tension
-> l'intensité (ou la puissance)
Messagede tamaloo » 22 Jan 2012 13:37
Tichu a écrit:Pour choisir une ampoule, il faut regarder trois critères:
-> la tension
oui, mais quand celles d'origine sont grillées ... quelles infos puis-je avoir sur le modèle qu'il me faut, hormis la taille que j'ai mesurée ?
http://www.leboncoin.fr/image_son/263962378.htm
j'avais indiqué 12 volts mais c'était en mesurant la tension à vide présente aux bornes des lucioles ..
tamaloo
Messagede Tichu » 22 Jan 2012 14:04
Essaye de trouver des lucioles 12V 75mA, c'est ce qui est indiqué sur le schéma du L-113.
Messagede tamaloo » 22 Jan 2012 14:15
Tichu a écrit:Essaye de trouver des lucioles 12V 75mA, c'est ce qui est indiqué sur le schéma du L-113.
pour mon cambridge, elles sont beaucoup plus petites que celles du luxman ... diamètre 3 33 - longueur 6,5 mm env
tamaloo
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 15:03
