Yamaha AX-496 : sortie kaput
Messagede Boum Tchak » 30 Avr 2011 13:11
Suite à l'utilisation simultanée de HP 8ohms et d'autres de 4ohms, j'ai grillé une des sorties HP
C'est à dire que seule la paire B fonctionne.
La paire A ne donne plus rien.
Vous savez si c'est facile à régler?
Boum Tchak
Re: Yamaha AX-496 : sortie kaput
Messagede Boum Tchak » 30 Avr 2011 22:33
:ic47: ?
Boum Tchak
Messagede samos » 30 Avr 2011 22:42
S'il marche sur une sortie HP sur les 2 canaux, çà exclu l'ampli et le préampli!
Il doit y avoir un fusible de grillé, mais pet ben à l'intérieur.
:monpote:
samos
Messagede Boum Tchak » 30 Avr 2011 22:45
oui oui sortie B sans souci, les 2canaux fonctionnent, donc c'est bêtement un fusible :headscratch:
Il m'a pourtant semblé avoir regardé ça auparavant. Enfin, demain je démonte et je regarde mieux :scratch2:
Boum Tchak
Messagede Tichu » 30 Avr 2011 23:06
Il y a un relais pour chaque ensemble de HP.
Ca doit être le relais de la paire A qui est en rade.
Messagede Boum Tchak » 01 Mai 2011 10:04
J'ai essayé de trouver des fusibles mais les 2 seuls que je voie comme ça, sont loin des sorties HP
Boum Tchak
Messagede Tichu » 01 Mai 2011 10:53
Je n'ai pas parlé de fusibles, j'ai parlé de relais.
Ce sont les boites en plastique transparent qui sont juste devant les prises HP.
Il faudrait soulever le couvercle en plastique, et vérifier que ça bouge quand tu sélectionnes les enceintes A.
Deuxième étape: nettoyer les contacts.
Messagede Boum Tchak » 01 Mai 2011 11:07
ok ok
Excuse-moi Tichu, mais je ne vois aucun plastique transparent près des sorties HP, il y a bien deux noirs, mais pour les ouvrir, je dois démonter tout, car l'accès est par le côté pour "déclipser" le couvercle.
à moins que tu aies un système ingénieux pour avoir accès sans démonter le reste
Sinon, pas grave, riorité à mon Rotel pour aujourd'hui, c'est lui qui va passer sur le billard ce soir
Merci Tichu :smile:
Boum Tchak
Messagede Tichu » 01 Mai 2011 11:37
Bon, c'est peut être du plastique noir.
Le plus simple, ce serait de dessouder celui des enceintes "A" (il est à droite sur la photo).
Yam AX-496.JPG (204.14 Kio) Vu 1724 fois
Messagede Boum Tchak » 01 Mai 2011 11:46
Ok merci :monpote:
Boum Tchak
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:20
