Yamaha ax 750 séparation pré-ampli ampli
Messagede mamie47 » 09 Nov 2012 18:08
bonjour
Nous avons un ampli intégré Yamaha ax 750. En face arrière il y a des cavaliers métalliques qui relient des bornes PRE OUT et des bornes MAIN IN. En retirant ces cavaliers peut-on y brancher des câbles qui iraient jusqu'à un ampli autre ? ça semblerait être une opération de déconnection partie ampli partie préampli. S'expose-t-on a un risque d'incompatibilité de tension avec un ampli de puissance quelqu'il soit (la sortie PRE OUT du yamaha est donnée pour 1 V/3kohm)
Merci d'avance
Cordialement
mamie47
Re: Yamaha ax 750 séparation pré-ampli ampli
Messagede hdrobien » 09 Nov 2012 19:44
C'est tout à fait possible. Il faut raccorder le nouvel ampli aux bornes pre-out du Yamaha. La tension de sortie est normalisée donc pas de problème à priori.
hdrobien
Messagede mamie47 » 09 Nov 2012 21:14
Merci hdrobien. C'est super on va pouvoir faire le branchement.
mamie47
Messagede hdrobien » 09 Nov 2012 21:38
Mets quand même tous les réglages de volume au mini par sécurité avant de brancher.
hdrobien
Messagede mamie47 » 11 Nov 2012 10:50
bonjour
Nous te remercions encore hdrobien. Nous avons branché l'appareil comme tu nous l'as indiqué et c'est un régal.
mamie47
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 09:41
