yamaha cp2000 en securité
Messagede chico86 » 29 Avr 2012 17:10
c'est du lourd :icon_smoke:
Pour un pote j'essaye de reparer un yam de sono.
il se met en securité et les 2 fusibles d'entree ont lachés.
Pour tester les transistors mais ils faut les demonter !
sans la carte de puissance et avec des nouveaux fusibles, le ventilo tourne et les alims semblent OK.
+-132v et +-20v ! ca pique :ic35:
donc ca vient de la carte PA.
manuel ci joint
Yamaha_CP2000_pwr_amp_sm.pdf
(2.3 Mio) Téléchargé 39 fois
il y a du monde dedans !
j'ai repéré 3 resistances qui ont chauffées. R129, 135, 137
j'ai donc regardé Q101, Q124, Q126n
résultat après devissage et dessoudage :kosmos: et test = tous les transistors de puissances sont hs sur une des voies.
idem pour D101 et 102
il me reste Q103 et Q105 a tester.
Est ce que ca parait logique aux specialistes ?
les 3 R hs et les transistors et les diodes?
Faut que je teste encore des trucs avant de passer commande de composants?
Merci :hello:
BZH
chico86
Re: yamaha cp2000 en securité
Messagede oldmarantz » 29 Avr 2012 17:58
Vu les puissances développées en général quand il y a un tr qui part sur une voie il emmène avec lui tous ses petits copains donc c'est pas déconnant, bien vérifier toutes les composants qui gravitent autour de l'étage final ils ont sans doute reçus, il faut de toutes façons bien les vérifier, le moindre oubli peut être fatal au redémarrage...
Messagede Tichu » 29 Avr 2012 21:48
Tu as parlé de Q101, je pense que tu voulais dire Q107 ?
Messagede chico86 » 30 Avr 2012 10:56
yes Q107 est le premier testé ! :ic11:
c'est le driver je suppose.
Il est egalement hs
En fait je compare avec l'autre voies a chaque fois.
Q124N semble ok. c'est normal? il est pourtant dans le signal.
BZH
chico86
Messagede Tichu » 30 Avr 2012 11:21
Les mystères de l'électronique...
Messagede AUDIOVALVE » 01 Mai 2012 18:42
attention à la remise en marche !
ans alim de laboratoire , c'est une aventure financièrement risquée.
AUDIOVALVE
Messagede chico86 » 03 Mai 2012 12:13
et tu la mets ou l'alim ? :scratch2:
tu remplaces l'alim de l'ampli et ses 132v ?
j'ai continué de tester et les resistances de puissances sont hs également r117 r126 r149 r161 r162 r173 r174
plus q105 hs
c'est verdun ! :icon_frenchy:
BZH
chico86
Messagede AUDIOVALVE » 04 Mai 2012 22:58
chico86 a écrit:et tu la mets ou l'alim ? :scratch2:
voui !
AUDIOVALVE
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:50
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
