YAMAHA PX3
YAMAHA PX3
Messagede JPB » 29 Aoû 2015 11:48
bonjour
Quelques temps après avoir réglé ma platine PX3 (avance et arrêt du bras tangentiel) , cette fois, elle me fait des trucs anormaux de façon aléatoire:dù au bras, toujours, qui refuse de descendre ou n'avance plus... :cry_:
bref, je n'ai pas le courage de ré-ouvrir la bête..
quelqu’un connait un "spécialiste" capable de remettre en état ce bras ?
JPB
Re: YAMAHA PX3
Messagede Tichu » 29 Aoû 2015 11:55
J'en ai remis une en état il n'y a pas longtemps.
Un problème de régulation moteur, et aussi des contacts encrassés sur les boutons (j'ai du les dé-souder et les ouvrir pour les nettoyer) qui empêchaient le bras de se déplacer correctement.
Re: YAMAHA PX3
Messagede JPB » 29 Aoû 2015 12:06
merci pour la réponse rapide
je pense que le problème vient du réglage du bras :
normalement, si on touche légèrement (hors lecture) à droite ou à gauche l’extrémité du bras , au niveau de la cellule, celui ci se déplace instantanément du coté opposé (capteurs au niveau de l'axe du bras, je crois) ..c'est cette sensibilité qui semble atténuée :ic47:
JPB
Re: YAMAHA PX3
Messagede Tichu » 29 Aoû 2015 12:45
Est ce que le bras se déplace normalement gauche / droite avec les boutons de commande ?
Re: YAMAHA PX3
Messagede JPB » 29 Aoû 2015 15:33
Tichu a écrit:Est ce que le bras se déplace normalement gauche / droite avec les boutons de commande ?
oui, avec les boutons de commande, pas de probleme: droite,gauche , arret !
JPB
Re: YAMAHA PX3
Messagede JPB » 29 Aoû 2015 15:41
c'est pendant la lecture du disque, qu'apparait le problème, et le bras n'avance plus sur le sillon et saute comme si le disque était rayé
JPB
Re: YAMAHA PX3
Messagede Tichu » 29 Aoû 2015 16:30
Il y a un réglage du "point zéro" à faire dans le SM.
Re: YAMAHA PX3
Messagede JPB » 29 Aoû 2015 17:12
Tichu a écrit:Il y a un réglage du "point zéro" à faire dans le SM.
Que veut dire "SM" ?
:headscratch:
JPB
Re: YAMAHA PX3
Messagede Tichu » 29 Aoû 2015 17:27
:headscratch:
Service Manual...
Re: YAMAHA PX3
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:42
