K7 autoreverse Akai CS-M40R
Messagede gege_sens » 03 Juin 2013 09:16
Quelqu'un veut-il s'amuser avec ce magnéto K7 ? Il est fonctionnel, la mécanique est un peu grippée, elle fonctionne dans un sens, mais a du mal dans l'autre. Un bon nettoyage et graissage s'impose :ic11:
Re: K7 autoreverse Akai CS-M40R
Messagede ricou76 » 03 Juin 2013 14:35
Ça m’intéresse. Pouvez-vous me l’envoyer ? Si oui à combien se monterait les frais de port.
Cordialement
ricou76
Messagede gege_sens » 03 Juin 2013 15:21
ricou76 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Je ne sais pas à combien se montent les frais de port, mais elle est très lourde. 8kg sans l'emballage :ic24:
Je viens de regarder les tarifs colissimo : 17,40€ ou 20,15€ suivant le poids fini ( non recommandé ) sinon en R1 c'est 19,90€ ou 22,65€
Messagede ricou76 » 03 Juin 2013 16:43
Franchement je m'attendais à ça. J’habite du mauvais côté de Paris. Je viens de temps à autre à Nanterre mais c'est à l'opposé du Val de Marne …
MP
ricou76
Messagede gege_sens » 03 Juin 2013 16:52
On peut peut-être se retrouver dans le centre de Paris, vers Châtelet par exemple...
Messagede jerome38 » 11 Juin 2013 12:02
Double cabestans c'est pas du bas de gamme,bonne machine :thumbsup:
jerome38
Messagede 20tajk7 » 12 Juin 2013 02:04
Jérome, double cabestan et autoreverse c'est totalement différent:
Double cabestan:
Les cabestans tournent dans le même sens et sont généralement de diamètres différents.
Le galet presseur de gauche à un guide bande (son réglage est très important sinon la bande se froisse) et il presse moins fort que celui de droite, ils sont généralement de diamètres différents (pour réduire la résonance et le bruit de modulation).
Les deux cabestans sont utilisés en même temps, la lecture possible que dans un seul sens.
Autoreverse:
Le cabestan de gauche en sens inverse, il est de même diamètre que celui de droite.
Les galets presseurs sont les mêmes, ils pressent avec la même force mais ils ne fonctionnent jamais en même temps.
Un seul cabestan est utilisé à la fois, la lecture est possible dans les deux sens.
La tête est souvent montée sur un système pivotant à 180° ou alors c'est un modèle à 4 pistes avec une tête d'effacement de chaque cotés (la disposition des éléments est presque symétrique sur ce dernier).
20tajk7
Messagede jerome38 » 12 Juin 2013 05:18
:oupsss: :boulet-6:
Donc j'ai souvent pris des vulgaires auto reverse pour des bons decks a double cabestan...?
Pour moi double galets = double cabestan :ti-e-bet-morrrrice:
Merci en tout cas,je vais me coucher moins bète :thumbsup:
(mais y'a encore du boulot :ruxx: )
jerome38
Messagede gege_sens » 12 Juin 2013 07:41
20tajk7 a écrit:La tête est souvent montée sur un système pivotant à 180° ou alors c'est un modèle à 4 pistes avec une tête d'effacement de chaque cotés (la disposition des éléments est presque symétrique sur ce dernier).
Ici c'est une tête à 4 pistes et une tête d'effacement de chaque côté. :monpote:
Messagede jerome38 » 12 Juin 2013 10:14
C'est bien meilleur que le système pivotant car plus fiable,non ?
jerome38
Messagede AUDIOVALVE » 12 Juin 2013 11:45
le plus spectaculaire dans le genre est le NAKA qui retourne la K7 !
http://www.youtube.com/watch?v=eRSDp1JI5BQ
cet engin de délire m'a toujours scotché.
AUDIOVALVE
Messagede gege_sens » 12 Juin 2013 12:25
Spectaculaire oui ! Et je trouve ça plus sympa que de retourner la tête...
Messagede gege_sens » 18 Sep 2013 08:34
:wave:
Je n'ai plus aucunes nouvelles de mes différents acquéreurs... :ic47:
Personne n'en veut ?
Messagede passepoill » 18 Sep 2013 17:11
Bonjour gege_sens :hello:
Si elle est toujours disponible et si tu peux l’expédier, je la réserve :yes:
si tu es OK la suite en MP.
a+ :mezomages:
"C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con"
passepoill
Messagede dedefr » 18 Sep 2013 19:28
AUDIOVALVE a écrit:le plus spectaculaire dans le genre est le NAKA qui retourne la K7 !
:love: :love: :love:
