Concert Boy contre photo Mac Intosh ou Tome de Salers
Re: Concert Boy contre photo Mac Intosh ou Tome de Salers
Messagede Vafefdp » 19 Juil 2012 20:36
Des filles en cuir avec des fouets blondes et bons arguments Merci. :monpote:
Vafefdp
Messagede vioctor » 22 Juil 2012 08:59
Désolé mais je vais faire retomber la chaude ambiance de post en revenant au sujet . C'est dommage parce que c'était bien parti.
J'ai aussi depuis hier un Concert Boy 1000 ( ou peut-être 7000 comme on peut penser que c'est écrit dessus, en tous cas le même que la photo sauf la façade qui n'est pas en bois).
Son très typé Grundig comme je l'espérais.
Il ne fonctionne pas en ondes courtes, peut-être faut -il un antenne extérieure, mais c'est pas trop grave pour moi.
Plus agaçant, l'éclairage qui reste tout le temps allumé, le bouton n'agit plus. J'ai essayé de l'ouvrir et là je cale. Y'a bien 3 vis en dessous et les 2 vis de fixation de la poignée, toutes retirées mais je suis gêné par la mollette de réglages des stations sur le côté. Se retire-t-elle en retirant le cache chromé qui se trouve sur son axe ( y'a peut-être une vis dessous) ?
Du coup j'ai remis les vis en attendant et là plus de son. Visiblement un faux contact sur le jack à coupure de la sortie casque. J'ai bien du son au casque et quelques instants sur le HP quand je retire le jack à mi-parcours. J'espére que ce n'est pas plus grave.
Merci pour vos réponses.
vioctor
Messagede cv63 » 22 Juil 2012 14:00
vioctor a écrit:Désolé mais je vais faire retomber la chaude ambiance de post en revenant au sujet . C'est dommage parce que c'était bien parti.
Bien souvent ces vieux bouzins demandent à être manipuler avec amour et tendresse, beaucoup de petites pièces casses: plastic fatigué, soudures idem.......
Pour l'éclairage: celui-ci est en fonction si alimentation sur secteur, le bouton dédié ne reste pas enclenché et servira à l'éclairage temporaire en cas d'alim par piles :smile:
cv63
Messagede vioctor » 22 Juil 2012 22:39
Merci pour ces infos mais pour l'ouvrir ?
vioctor
Messagede dedefr » 22 Juil 2012 22:54
vioctor a écrit:Merci pour ces infos mais pour l'ouvrir ?
ouvre-boite ?
Messagede fildelo » 22 Juil 2012 23:16
le fouet n'a pas suffi ?
fildelo
Messagede cv63 » 23 Juil 2012 09:23
Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, je me casse :icon_frenchy: , j'ai vraiment trop honte :red_smile: :kosmos: :cry_: :ic24: je vais écouter un Plastic Bertrand :ic11:
C'est pas possible, c'est pas possible :ruxx:
Heu sinon, pour l'ouvrir, faut employer des techniques de sioux, mémoriser/photographier, par exemple une fois le bouton du sélecteur de station retiré, il faut repousser l'axe pour pouvoir sortir les entrailles, et dessouder le hp et.................. :080: :spin:
cv63
Messagede vioctor » 23 Juil 2012 13:26
Je vais essayer de faire avec ça.
Merci.
PS : c'est quoi que tu fumes ?
vioctor
