Echange platine vinyle DUAL1249 contre autre platine
Messagede Théo » 12 Sep 2014 11:09
Je possède une platine DUAL 1249, munie d'une connectique DIN. Mon ampli n'a pas de branchement DIN, et je ne suis pas assez bricoleur pour changer les connecteur et le faire faire me couterais 50 euros. Du coup je souhaiterais l'échanger contre une autre platine de niveau équivalent mais avec une connexion RCA.
Je me trouve dans l'agglomération grenobloise.
Config : Pioneer SX9930, Celestion Ditton 44, Harman Kardon HD7525
Théo
Re: Echange platine vinyle DUAL1249 contre autre platine
Messagede Tarentule50 » 12 Sep 2014 11:15
2.70 € chez audiophonic !!
http://www.audiophonics.fr/adaptateur-d ... -2324.html
Messagede lorenzo » 12 Sep 2014 11:25
tarentule50 a écrit::hello:
+1
Bien joué l'araignée, cette Dual le mérite bien.. :yes:
Config du moment :
lorenzo
Messagede Théo » 12 Sep 2014 11:30
Merci pour la réactivité.
J'ai déjà testé un adaptateur du genre. Le mien avait 4 connecteurs RCA. Cependant impossible de faire fonctionner les deux canaux (a mon avis l'adaptateur était défectueux), et n'ayant pas de connexion à la masse, le son de l'unique canal était plus que dégeu. Le problème d'un tel adaptateur, c'est qu'il faut que les connecteurs RCA soient reliés aux bonnes broches de la prise DIN, ce qui n'est pas forcément le cas surtout avec seulement deux sorties RCA.
Après pour la masse je dois pouvoir tirer un fil entre la platine et l'ampli. Maintenant si quelqu'un veut se débarrasser d'un adaptateur fonctionnel, je suis preneur.
Théo
Messagede dksp » 12 Sep 2014 11:35
J'avais aussi un adaptateur avec 4 broches qui marchait plutôt bien. Il fallait relier les sorties jaunes et le blanches à l'ampli. Ça ma pris aussi pas mal de temps pour le comprendre, le jaune étant réservé à l'image vidéo normalement.
Je dis "plutôt", parce que j'avais fini par changer le câble moi-même pour un vrai Cinch. Le son était nettement mieux, plus "aéré". C'est assez facile et c'était une des premières utilisations d'un fer à souder pour moi.
Donc, je te conseille de ressortir ton adaptateur pour le retester, en attendant de te préparer mentalement à un changement de cables :monpote:
dksp
Messagede Théo » 12 Sep 2014 11:47
Mon adaptateur a fini à la poubelle, car je l'ai massacré au cutter pour voir comment étaient les branchement.
Sur le manuel de la dual, la connexion DIN est réalisée ainsi :
Mon adaptateur ayant 4 sortie, il semblerait que le canal non branché était le 3 ou le 5
Mais je vais ptet essayer de racheter un adaptateur à 3 euros alors, avec un peu de chance ca marchera. Sinon le changement de connectique c'est pas trop compliqué ?
Pour relier la masse à l'ampli, je branche un cable isolé de base sur le chassis de la platine ?
Bon je suis désolé, avec la tournure que prend la discussion, la discussion n'est plus sur le bon forum...
Théo
Messagede dksp » 12 Sep 2014 11:56
J'ai fait le changement tel que Dual le préconisait à l'époque, avec un fil pour la terre en plus. En coupant le pont en place, entre les masses gauche et droite.
Par contre, depuis, plusieurs personnes ont confirmé que le plus simple et de juste faire sortir les deux Cinch sans masse additionnelle, et sans couper le pont.
La fiche par Dual (en allemand):
TA-Anschluss.pdf
(180.92 Kio) Téléchargé 102 fois
Un guide illustré (en allemand) :
UmbauDIN-CINCH.pdf
(585.42 Kio) Téléchargé 96 fois
dksp
Messagede dksp » 12 Sep 2014 11:59
J'ai oublié : la solution la plus simple, mais pas réversible, c'est de couper la fiche DIN sur le câble en place et de souder deux connecteur Cinch à la place. Ça marche dans 99% des cas, sans ronflement.
dksp
Messagede Théo » 12 Sep 2014 12:10
Merci pour la doc.
J'avais déjà essayé d'ouvrir la platine pour accéder à ces branchement mais sans succès. Après avoir enlever le premier capot, la complexité du truc m'a fais peur. Ca se fait facilement ? Car dans ce cas, je prend un cable RCA que je coupe à un bout, je rajoute des cosses, je coupe le pont ou pas, je tire un cable de masse et le tour est joué. Pas besoin de soudure (j'ai pas de poste à souder)
Théo
Messagede dksp » 12 Sep 2014 14:11
Il vaut mieux que tu te fasses à l'idée d'utiliser un fer à souder. J'ai mis du temps aussi :icon_frenchy:
En attendant, prends l'adaptateur DIN-RCA.
dksp
Messagede jerome38 » 12 Sep 2014 14:58
Moi j'utilise l'adaptateur inverse en ce moment pour brancher une platine en rca sur un ampli en din,il est nécessaire de rajouter un fil de masse au carter de l'ampli dans mon cas.
A ta place je garderais la dual a galets qui n'est pas n'importe quoi comme platine.
jerome38
Messagede dksp » 12 Sep 2014 15:01
Cette Dual a une courroie
:capello:
dksp
Messagede jerome38 » 12 Sep 2014 18:17
Oups ! :red_smile: rien a voir avec ma 1019 alors.
jerome38
Messagede Théo » 13 Sep 2014 10:58
finalement je suis allé racheter un adaptateur à 3 euros. Et ce coup ci ça fonctionne, avec les RCA rouges et blanc, et sans ronflement. L'adaptateur précédent devait être défectueux. Malgré la piètre qualité de l'adaptateur, je suis surpris par la qualité du son.
Merci à vous de m'avoir poussé à réessayer :thumbsup: :beerchug: . Si un jour je peux emprunter un fer à souder, j'y mettrais des vrais cinch de bonne qualité pour voir.
Maintenant je vais me mettre à la recherche d'un vinyle lisse pour le réglage, et d'une brosse antistatique pour mes vieilles galettes. D'ailleurs est-ce que quelqu'un à une méthode ou un tuto pour faire un réglage correcte sur cette platine ?
Du coup je n'échange plus. :ic11:
Théo
Messagede Tarentule50 » 13 Sep 2014 12:51
Théo a écrit:Maintenant je vais me mettre à la recherche d'un vinyle lisse pour le réglage, et d'une brosse antistatique pour mes vieilles galettes. D'ailleurs est-ce que quelqu'un à une méthode ou un tuto pour faire un réglage correcte sur cette platine ?
pour la brosse, cela va se trouver facilement.
pour le vinyle lisse ce sera plus dur !!
oriente toi vers un videodisc :monpote:
Messagede moufle » 13 Oct 2014 14:42
tarentule50 a écrit:oriente toi vers un videodisc :monpote:
A ouai? on peut faire l'antiskating avec un videodisc?
moufle
Messagede Tarentule50 » 13 Oct 2014 15:50
ben oui !!
essai :monpote:
Messagede moufle » 13 Oct 2014 15:58
ben oui !!
essai :monpote:
Cool.
J'ouvrirai une demande d'aide car je dois refaire complètement les réglages de ma platine: Un voie est plus forte que l'autre, la cellule n'est pas parfaitement droite... Mais pour le moment je n'y connais rien!
moufle
Messagede Tichu » 13 Oct 2014 15:59
Je crois que ce n'est pas plus précis que le réglage d'usine.
L'anti skating est supposé contrer une force qui dépend directement de la géométrie du bras et surtout du frottement de la pointe dans le sillon.
Cette force de frottement dépend elle-même de la force d'appui.
Si on remplace le vinyl par une disque lisse, on n'a plus la même force de frottement et donc le réglage ne signifie pas grand chose. :lothiek:
Messagede Zbeum » 13 Oct 2014 18:57
Tichu a écrit:Je crois que ce n'est pas plus précis que le réglage d'usine.
+1. Ça ne donnera rien de probant.
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
