J'ai la chance de pouvoir, depuis mon déménagement d'avoir une petite pièce dédiée uniquement à la musique.
De taille modeste, environ 12m², elle à l'avantage d'être isolée du reste de la maison et d'avoir 2 pentes, donc à part les 2 murs latéraux, pas de parois parallèles.
Malgré qu'elle soit peu meublée, l'acoustique y est plutôt bonne, très peu de réverbe, pas d’écho, et un amortissement plus proche de la chambre sourde que de la salle de bain.
Tout se prête donc bien à une utilisation en Hifi, et en y plaçant un canapé au fond, pas d'ondes stationnaires qui viennent perturber l'écoute, de par sa taille pas besoin de 38 cm pour avoir des graves.
Ayant, comme beaucoup d'entre nous (et plus pour certains) pas mal de matériel qui dort, je voulais me constitué un petit ensemble, dont le coût serait égal ou inférieur à 100 euros, avec au moins 2 sources, CD et Tuner, 1 ampli, et bien sur une paire d'enceinte, et pour autant obtenir un résultat de qualité.
Pour le lecteur CD, j'en ai pas 36, j'ai donc ressorti le petit Sony CDP S37, un format midi, qui pour un prix d'achat de 10 euros donne de très bon résultats.
Coté tuner, le choix est plus compliqué, ma collection est plutôt composé de haut de gamme à plusieurs centaines d'euros, mais en cherchant bien, je retrouvé un Hitachi FT 4000, que j'avais acheté sur la baie à 6 euros.
Très sélectif, silencieux, excellente réception avec un simple cable coaxial, ce tuner avec ses 2 gros vu-mètres est très agréable à l'écoute et malgré ses boutons et sa façade plastique je le trouve plutôt joli.
Pour les enceintes le choix s'est porté sur les Kenwood LS-770 que j'avais déjà présenté dans un compte rendu, ici:
http://forum.vintage-audio-laser.com/ecoute/kenwood-770-t5990.html
Bon là, on explose le budget, pris d'achat 40 euros ...
Soit pour le moment 10+6+40=56 euros; reste donc pour l'ampli la modique somme de 44 euros
Il y a de cela un an et demi, j'avais dégoté dans un vide grenier un petit ampli tout mignon, sobre avec un très joli coffret an aluminium.
Cet ampli à juste été démonté pour nettoyage mais jamais écouté ....
Donc, sous un pile de matos je ressors un petit Scott 230S, plutôt en bon état avec juste quelques petite rayures sur le dessus.
Première chose à faire, un test sur un HP de voiture qui n'a plus de suspensions, mise sous tension, pas de fumée
, je branche le HP canal gauche, droit, tout va bien, la bobine ne brûle pas, c'est bon signe.Je cable tout, met sous tension, et je laisse tout ça mijoter 1/2 heure avant de faire la première écoute.
Je suis scotché au fond du canapé, l'ensemble système/pièce se comporte vraiment au delà de mes espérances.
Une image sonore bluffante, large dans cette petite pièce qui à un comportement bien meilleure que ce que j'ai dans mon salon de 30m², l'amortissement de cette pièce procure une précision et une rapidité à chaque fin de note, pas de traînage ou onde stationnaires qui viendrait perturber la note suivante, ca sort naturellement sans se poser de question.
Le Scott drive sans aucune difficultés les 2 kenwood qui sont quand même équipées d'un HP de 25cm + un passif dans le grave; l'aigu est lui aussi très doux et soyeux, malgré une enceinte 2 voies qui n'est pas ce que l'on peut espérer de mieux dans les fréquence haut médium, raccorder un 25cm avec un tweeter à dôme de 25mm ne permet pas une jonction très facile.
Bilan, cet ampli m'avait quand même coûté la somme exorbitante de 10 euros, soit un système dont la somme totale, sans les câbles atteint le prix de 66 euros
Pari tenu, il est possible de se faire vraiment plaisir pour moins de 100 euros, mais pour cela il faut savoir prendre son temps pour dénicher les bonnes affaires.
Place aux photos, de faible qualité mais sans flash et avec une lumière de plafond ....
Bonne nuit
,c'est une blague ?
