Accuphase F20Filtre actif 2 voies à 12, 18 et 24 dB/octave.
le changement des fréquence se fait par cartes
Spécification:
Niveau d'entrée maximum (moins de 0,01% de distorsion, 20Hz ~ 20kHz)
Balanced:5.0V - Unbalanced:5.0V
Distorsion harmonique totale (20Hz ~ 20kHz, 2.0V sortie) 0.003% 0,003%
Réponse en fréquence (bande passante équivalente à un seul canal).
20Hz ~ 20kHz 0 à 0,2 dB - 0.5Hz~300kHz +0 -3.0dB 0.5Hz ~ 300kHz 0 à 3,0 dB
Gain 0dB 0dB
Fréquences standard: 21 points
Caractéristique de croisement -3.0dB ±5% -3.0dB ± 5%
Caractéristique de la pente -12dB/oct、-18dB/oct、-24dB/oct Commutable
Impédance d'entrée Balanced:40kΩ - Unbalanced:20kΩ
Impédance de sortie Balanced:50Ω - Unbalanced:50Ω
S / N (0.5V sortie) 100dB
Impédance de charge minimale Balanced:600Ω - Unbalanced:600Ω
Réglage de niveau -8dB, pas de 0.5dB - -8dB ~-20dB, pas de 1 dB
Consommation électrique 20W
Les dimensions maximales hauteur 150 largeur 475 profondeur 395mm
Poids 10.4kg
Cartes des fréquences disponibles:
FB-70 70Hz
FB-100 100Hz
FB-130 130Hz
FB-180 180Hz
FB-250 250Hz
FB-290 290Hz
FB-300 300Hz
FB-350 350Hz
FB-500 500Hz
FB-650 650Hz
FB-800 800Hz
FB-1000 1kHz
FB-1200 1.2kHz
FB-1800 1.8kHz
FB-2500 2.5kHz
FB-3500 3.5kHz
FB-5000 5.0kHz
FB-7000 7.0kHz
FB-8000 8.0kHz
FB-10000 10kHz
FB-12500 12.5kHz
