Post original ICI
- Filtres 2 voies - Filtres 3 Voies - Filtres 4 Voies - L'Ecoute -
la solution le plus répandue pour pouvoir utiliser les Haut-Parleurs d'une enceinte sans tout casser est le filtre passif.
Son rôle: aiguiller les fréquences en provenance de l'ampli vers les différents HP dans l'enceinte.
Fréquences de coupures 500 - 6000 hertz
Malheureusement, même si il joue pleinement sa fonction (répartition des fréquences, surtensions ou amortissements aux fréquences de coupures, pentes, atténuations, compensations, bouchons, ...) il n'est pas sans impact sur le résultat.
Par exemple, la section du câble de la self en série avec le boomer, modifie un coefficient électrique qui oblige le concepteur à en tenir compte pour le calcul du volume de charge pour le haut-parleur de grave, et ce aussi bien pour les charges closes, bass-reflex, ....
==> De même de bons condensateurs et résistances seront déterminant pour la qualité de reproduction des haut parleurs médiums et aigus.
==> Le signal +/- de l'ampli ne traverse pas uniquement la bobine mobile des HP mais aussi les composants en parallèles.
==> La complexité à mettre en œuvre qui croit avec le nombre de voies.
Bref ce filtre pourtant indispensable, à une incidence non négligeable sur le résultat globale de l'écoute et contribue plus à le dégradé qu'à l'améliorer.
Alors pourquoi ne pas s'affranchir de de tous ces inconvénients et attaquer directement les HP avec autant d'amplis que de HP ???
Le cout me direz vous, c'est bien vrai et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle 99% des enceintes peuvent fonctionner avec un seul ampli.
En faisant abstraction de la dépense, le filtre actif, placer cette fois ci avant les amplis, est une solution intéressante qui permet d'oublier tous les problèmes évoqués plus haut.
Ils en existe aujourd'hui des numériques qui permettent aujourd'hui d'avoir accès à une quantité de paramètres, le célèbre BSS, l'abordable Behringer DCX, ..., on se contentera dans ce post de s'occuper des Vintages, ceux qui ne permettront que de régler, la fréquence de coupure, le gain, et quelquefois la pente.
Il existent en 2, 3, 4 et 5 voies (peut être plus ???), à tubes ou à transistors, avec une sommation des canaux de grave pour attaquer un seul HP de grave (cas des système tri-phoniques).
Comme les filtres passifs la qualité des composants et du schéma sera importante dans le résultat final.
