Coucou tout le monde.
Je vous présente, non sans fierté, ma dernière « petite » nouvelle.
Cette platine c’est un peu comme mes leedh aura ; elle a une histoire et il faut que je vous la raconte avant d’aller plus avant.
Tout a commencé durant l’été. Je suis allé faire un saut chez une connaissance pour récupérer son kit d’entretien des thorens et lui faire cadeau d’un deck technics. Cette personne c’est twonuts, inscrit sur le forum
. Je rentre chez lui on cause un peu et il me montre ; éventrée sur le sol de sa moquette une ENORME platine vinyles !!
Je n’en crois pas mes yeux. Je n’avais encore jamais vu une platine de ce genre…
Je l’ai inspectée sous toutes les coutures et me suis promis d’essayer d’en dégoter une…
Quelques semaines plus tard ; après une rentrée scolaire 2011 particulièrement difficile niveau « décrochage » d’affaires vintage
voilà t’y pas que je vois sur le site de machin.com une annonce pour une sony PS-X60 !!
Mon sang ne fait qu’un tour !!
Je dégaine la carte bleue et reçoit le mail de confirmation de la commande. Fort de mes expériences malheureuses récentes je m’empresse d’appeler le magasin pour lui dire que quelqu’un viendra la prendre pour moi sous 7 jours et je confirme tout ça par écrit dans un mail. Ensuite je rameute tout le quartier, tout le forum, toute la planète et j’hésite même à investir dans une navette soyouz !
Heureusement pour moi la solidarité du fofo… et d’ailleurs !! se mets en place.
Boum Tchack « embauche » un de ces potes pour faire un saut à profondeville et sauver la belle puis, quelques semaines plus tard, gyorgy92 à l’occasion d’une virée chez Boum Tchack ramène la belle à epehy.
Une semaine plus tard me voilà qui atterri chez gyorgy pour enfin contempler la belle et la ramener dans mon antre !!
Pfiou c’était chaud !! Et vraiment merci les gars pour vôtre soutien sur ce coup !! et aussi d’avoir eu pitié d’un pauvre accroc en manque de bonne affaire !
Bon aller la platoche !
C’est un beau bébé. Elle mesure 48cm de large ; 42cm de profond et 16,5cm de haut. Elle pèse 12 kilos. Le bras, le plateau, les interrupteurs et sélecteurs sont tous en alu. Dommage que le châssis soit en plastoc… Bon après si ça avait été du bois ou autre il aurait fallu un transpalette pour la déplacer…
Fiche technique de la platine
La sony PS-X60 fait partie de la série PS-X30, PS-X40, PS-X50, PS-X60 et PS-X70. Elle a été produite entre 1978 et 1980. Elle est « restylée » par la suite et devient la PS-X65.
Comme vous le voyez elle se positionne presque au « top » de cette série et sony a produit des platines encore plus hauts de gamme, voire carrément inaccessibles,
telles que la PS-X9. La PS-X60 est quasiment identique au haut de gamme de la série la PS-X70. Voici les options de la PS-X70 absentes de la PS-X60 :- Le contrôle motorisé du bras de lecture
- Un câblage « Litz » du bras de lecture
- L’option « Logic IC » pour le séquençage automatique
- Le contrôle de tangage et la mise en sourdine audio pendant la lecture.
Cette platine est équipée du bras de lecture Sony PUA-7
Fiche technique du bras de lecture
Ce bras est constitué d’un tube de 10mm de diamètre en aluminium à haute résistance. Ce matériau a pour lui une exceptionnelle rigidité ce qui participe d’une résonance de qualité tout en préservant l’équilibre de la restitution sonore.
La base du bras est caractérisée par un poids important (laiton) pour garantir au maximum la stabilité du bras.
Sur la PS-X70 le câblage du bras et cordon phono est fabriqué en câblage « Litz » pour réduire la perte de transmission due à la haute impédance.
La tête de lecture est fabriquée en aluminium et est « enveloppée » de fibres de carbone pour apporterr rigidité et faible résonance
Des réglages de hauteur du bras et de force centripète directement intégrés au bras de lecture : Top pratique !!
Présentation des fonctions de la platine.
Niveau interrupteurs de gauche à droite vous avez : power ; sélecteur de vitesse 45t, sélecteur de vitesse 33t ; repeat ; start/stop ; levier de contrôle du lève bras.
Une dizaine de cm au dessus du levier de contrôle du lève bras il y a un sélecteur qui permet d’activer ou non le démarrage « automatique de la lecture » : manuel ; 12’’ ;10’’ ;7’’.
Lecture d’un disque en mode « manuel » :
1. Appuyer sur power
2. Appuyer sur start / stop
3. Sélectionner la vitesse de rotation du disque
4. Débloquer le bras et l’amener en position de lecture
5. Abaisser le lève bras pour lancer la lecture
6. A la fin du disque le bras revient sur son repose bras automatiquement et le plateau s’arrête.
Lecture d’un disque en mode « automatique »
1. Appuyer sur start / stop
2. Sélectionner la vitesse de rotation du disque
3. Sélectionner la taille du disque avec le sélecteur approprié (12’’ si LP)
4. Appuyer sur start / stop pour lancer la lecture
5. A la fin du disque le bras revient sur son repose bras automatiquement et la plateau s’arrête.
Si les fonctions de lecture automatique ne sont pas poussées au bout de l’idée
(reconnaissance automatique de la taille du disque par ex) cette platine est néanmoins très agréable a utiliser et surtout un vrai bonheur à régler.Tous les réglages sont accessibles en un tour de main et le bras est réglé aux ptits oignons en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.
Jugez par vous même !!
De plus les pieds de la platine sont suspendus sur ressorts et réglables en hauteur pour obtenir un « plan de travail » parfaitement plat.
Avant de passer à l’écoute une petite présentation de la cellule qui est montée avec.
C’est une cellule sony XL-MC1. Une cellule « moving coil » produite de 1981 à 1989.
Je vous laisse interpréter les spécifications techniques de cette cellule car je n’y connais rien
L’écoute
Jusqu’alors je tournai avec une td-166MKII équipée d’une ortofon OM-10 branchée sur le luxman C-383.
L’écoute de cette sony PS-X60 sur mon nouveau préampli est une vraie révélation pour moi… et je pèse mes mots !
Je vais paraître une nouvelle fois dithyrambique mais je suis vraiment scotché par la séparation des canaux, la dynamique, l’étendue de la bande passante et la qualité de restitution sonore !
J’ai écouté plusieurs vinyles de tous styles (carpenters, john Miles, alchemy de Dire Straits (Merci Filou !
Les voies sont superbes, les guitares magnifiques, les cuivres très réels, les basses tendues et claires. Bref j’adore ! Seule soupçon de reproche ; j’ai le sentiment que c’est un poil montant ; mais est-ce du à mon nouveau pré-ampli ?
Tant que j’y suis, et pour ceux qui suivent, je vous donne la référence de mon nouveau pré-ampli. C’est un Onkyo Integra P-304
. Je voulais en faire un petit kwizz… mais « onkyo » est inscrit sur toutes les cartes, tiges plastiques et, si j’exagère à peine, sur tous les composants… du coup j’ai abandonné l’idée… Je n’ai pas résisté à l’occasion de reconstituer l’ensemble P-304/M-504… bien que j’étais très heureux de mon luxman. Je vous ferai un CR de ce petit onkyo qui s’illustre particulièrement par la qualité de sa section phono !
Bref fermons la parenthèse pour en terminer avec cette platine sony. Je suis vraiment très heureux d’avoir pu la rapatrier à la maison grâce à boum et gyorgy que je remercie encore très chaleureusement pour le service qu'ils m'ont rendu
Elle me comble ! Et j’espère que la lecture de ce CR vous aura été agréable !
Place à quelques photos !
Ta Oracle devait être vendue à peine 10 fois plus cher
