Voila un petit Listing des
principaux éléments de ma nouvelle Install :
Mais tout d'abord,
Pourquoi changer d’installation Audio Principale? Tout d’abord,
je suis passé au Blu Ray et mon intégré DENON, qui ma tout de même donné des heures de Bonheur et qui ma fait découvrir le Home Cinéma (avant ca j’avais testé un Kit « Tout en 1 » de chez But, soit disant 600Watts RMS avec des satellites de 500g censés faire 80W RMS, un Caisson de 2Kg censé faire 200W RMS avec des basses « Meilleur que dans votre salle de Cinéma »
, un Ampli, Lecteur de DVD de 4Kg a tout a casser…et niveau son, c’est aussi agréable a l’oreille que la IX Symphonie jouée avec des moteurs de mobylettes…
), je l’ai eu a un petit prix, il ma réellement rendu service, en redéfinissant le mot « immersion » dans les Jeux et les Film! Mais, malheureusement il n'est pas compatible avec les formats DTS...ce qui devient un handicap sur les Films récents.
Ensuite
un intégré comme mon DENON, même si il
s’en sort encore pas mal en HiFi,
il est encore assez loin d'une install HiFi Pure (et dure!)...comme mes B&0 S45 sur un Luxman L200, et des Celestion DITTON 44 sur un Harman/Kardon HK970 II (Série II ± = HK980), on sent beaucoup plus les lacunes niveau restitution musicale sur un Intégré HC…
Du coup, en passant par un preampli,
j’ai juste a appuyer sur une touche pour passer d’un mode Cinéma a du 5/7 channel Stéréo, a une restitution Hifi en mode MUSIQUE Stéréo! …et
vu la taille de mon appart de 25m², placé 2 installations Audio Distinctes, ce n’est pas évidant surtout niveau acoustique…et des bébêtes comme les DITTON 44 ont besoin d’un bon recul pour être appréciées !
De +, avant de choisir un ampli pour mes DITTON, j’ai du passer un vrai casting !
Les mariages entre marques ne sont pas évidant…sur le net j’avais lu que NAD marchait bien avec les 44…je n’ai pas eu la chance de tester cette association, mais j’ai testé avec : Scott, Luxman, Kenwood, Marantz (un gros PM ?2…je sais plus exactement)…d’ailleurs,j’étais a 2 doigts de me décider pour Marantz, et la on me présente, un Ampli récent, encore en vente de chez Harman/Kardon :
résultat une association tout simplement magique!...
sur certains amplis j’en étais presque a regretter d’avoir mis 200euros dans une paire de Ditton44, mais la, je me suis senti pris au milieu d’un ouragan de musicalité, avec les notes tourbillonnant autour moi, les 2 enceintes avaient disparues (…non ce n’est pas ce que j’ai voulu dire…un e tornade n’a pas emporté mes enceintes au sens propre…et heureusement^^) avec cette impression d’être littéralement entouré par le son!
Bref cet H/K a réveillé le potentiel qui dormait au fond de ces enceintes
An vu de la qualité du rendu,
je trouvais dommage de mettre mes DITTON44 sur mon installation secondaire (Mon bon petit DENON n'était pas capable de driver correctement ces enceintes...et vu leur rendement trés faible,
elles se retrouvées complètement en rentrées par rapport a mes autres enceintes a 91dB pour la Centrale Davis Acoustic KvK,
et 92dB pour les 3A Academic 110R en surround. L'install Home Cinéma étant mon install de tout les jours, j'ai été obligé d'aménager au mieux un petit coin dans mon appartement pour ma 2nd install HiFi pure.
Bref toute ces raisons mon amenées et me tourner sur une installation avec le Preampli séparé des amplis "de puissance"...
Après un tour sur le net pour regarder les preamplis Home Cinéma en vente a l'heure Actuel, j'ai vite compris que je ne pourrai pas tabler sur du matériel neuf
Mais il faut dire que en occaz, les preamplis Home Cinéma ne court pas les rues...néenmoins, près de chez moi j'ai trouvais une personne qui se séparé d'un
Preampli ROTEL RSP 1066...
certes
il ne décode pas les signaux DTS-HD, mais reste trés complet puisque
compatible avec les Formats Dolby Digital EX (Dolby ProLogic II, DD5.1...), DTS-ES(DTS ES Neo6 Matrix/ Discrete, DTS 5.1...), HDCD…en 5.1/6.1/7.1 cannaux La Différence différence de format avec un intégré Dolby Digital est déjà flagrante !!!
Pour les tests, j'ai tout d'abord testé son rendu en HiFi, en le reliant a mon HK970 II en source direct sur mes DITTON 44. J'ai passais plusieurs CDs que je connaissais trés bien pour estimer si il y avait une dénaturation du son par rapport a un branchement direct, sans passer par le preampli... : Résultat sur les plus d'une heure de musique passée, je n'ai pas noté de différence (en tout cas pas flagrante). Peut etre que avec le temps je realiserai qu'il y a tout de même une différence, mais pour une install qui se devait aussi polyvalente en HiFi que en Home Cinéma, cela commençais plutôt bien!
Ensuite
le vendeur a sorti 3 Amplis Modulaires APART SB 160,
installés dans un Rack en ALU (avec raccordement entre les amplis, pour l'utilisation d'une seule prise secteur pour les 3modules), toujours en vente a l'heure actuelle a presque 500euros l'unité! voir :
http://www.polymix-dj.com/catalog/product_info.php?products_id=1868...et on a testé quelques Albums en mode 7 canaux Stéréo (3 paires d'enceintes + 1 sub Actif) : résultat réellement impressionnant! Plus rien a voir avec un intégré, chaque enceintes a une pêche d'enfer, comme ci...bin euh...on écoutait avec 3 intégrés en même temps!
J'avais du mal a comprendre ce qui justifié le prix des Amplis modulaires APART SB 160...j'ai vite compris : De l'extérieur déja, la
finition est trés soignée...connectiques plaqué Or 24k, borrniers a Visses acceptant du câble de gros diamètre, impédance de 4 a 16ohms, réglage du volume de chaque canal, les différente LED : Signal Gauche/Droite, Peak, Protection...
Et niveau son,
on sent bien que les 2x60W sous 8ohm, sont bien la! Rien que a la moitié du volume
les enceintes bougent vraiment bien, on montant les graves sur le ROTEL, on sent de suite la différence avec des les boomers bougent vraiment bien, les graves sont nettes et profondes... on montant a peine les potards du volume on sent le potentiel! Et même avec la limite "Peak" atteinte,
aucune distorsion, le son reste d'une grande clarté! En bref, ces petits amplis modulaires associés a un bon preampli nous donnent un son son d'une puissance et d'une qualité que difficile a soupçonner, réellement épatant!
Et
pour le dernier test, nous avons regardé le Blu Ray X-Men Wolverine en DTS...on était parti pour se passer quelques scènes qui bougent bien, mais le résultat était tellement bon que l'on a regardé le film jusqu'au bout! Mais quelle immersion! Un vrai bonheur! Par rapport a mon intégré DENON que je trouve déja trés bon, c'est réellement un cratère la différence entre les 2 install (portant testé avec les même enceintes!)! Le son fuse de tout les cotés, on est en plein milieu des combat, a chaque fusillade/explosion on fait des bons sur le canapé!
A près ca j'étais décidé a prendre le ROTEL, mais il avait les 3amplis APART SB 160 a 400euros avec le Rack d'origine (c'était déja un pris cadeau), mais a sortir en + du ROTEL, meme avec mes deniers de coté cela faisait beaucoup trop d'un coup...Mais comme il avait changé changé de Setup et vu que Apart n'est pas une marque trés connues du grand publique, il y avait des chances que les amplis lui reste sur les bras...et connaissant mon budget,
il m'a proposé l'ensemble pour 500euros!! :
- Preampli Rotel RSP 1066
- 3x Amplis Modulaires APART SB 160
- Rack en AluminiumDifficile de dire non...même si j'ai tapé dans mes économies, je savais que je pourrai revendre mon ancien system et me rembourser une partie de mon investissement...
et puis une affaire comme ça, on ne tombe pas dessus tout les jours, encore moins près de chez soit avec un vendeur prêt a venir a notre domicile et rester le temps qu'il faut pour s'assurer que l'installation conviennent bien a mes attentes, et rester également pour expliquer les fonctions principales (après j'ai la notice a étudier pour comprendre toute les Subtilités que offre ce preampli!), et réaliser les différent tests des différents modes! ...et puis le prix : une installation payée + de 3000euros il y a quelques années! Si le ROTEL a baissé a cause des nouvelles normes et des nouveaux formats/Connectiques a l'heure actuelle...la qualité de l'appareil est toujours la! Quand 3 amplis leur prix est toujours le meme!
Donc avec 500euros par mois de revenus, je ne pense pas que j'aurai réussi a trouver mieux!
Ensuite je suis tombé sur
un Ampli de puissance NIKKO Alpha 230 , une grosse bête de 15kg avec un transfo thorique complètement surdimensionné et une puissance annoncée de
2x120Watts RMS sous 8ohms...j'ai vraiment flashé dessus! Pour des enceintes frontales bien costaud, ce serait un ampli idéal...et
a prix raisonnable : 150euros Le problème, ce que mon budget était épuisé...
mais mon voisin depuis un moment voulait absolument me racheter un ampli sono que je gardais en secours.
Donc je me suis dis que je ne perdrai pas au change...donc pour mon ampli Sono de Secours + 20euros,j'ai donc récupérai ce joli morceau!
Et après quelques test je peux dire qu'il en a sous le capot : j'ai testé de le mettre en frontale sur les DITTON 44...question patate il vraiment a l'aise les Ditton atteigne un volume que je n'ai jamais voulu dépassé...et le NIKKO s'échauffe a peine
Question qualité c'est plutôt bon! Je ne l'ai pas testé dans assez de situations pour savoir si question qualité il marche mieux ou pas que les HK970 II...mais je pense quand même que le Harman/Kardon, surtout avec sa finition 3 étoiles a un son un peu plus riches et détaillé...du moins avec les DITTON.
Mais une bestiole comme ca comme ampli frontales avec des enceintes type "Jamo Pro" 400 (peut etre pas les 600...) ou des D 365, cela doit bien déménager
Bref je pense que avec tout ceci j'ai de quoi construire une Install Home Cinéma bien supérieur que avec mon intégré! Ca me fait déja une bonne base!
De plus l'objectif de marier HiFi et Home Cinéma est atteint! Ce qui est un grand soulagement, cela me permet de fusionner mes 2 Install, (donc un bon gain de place) d'utiliser les DITTON 44 dans de meilleurs conditions...le tout avec un gain de puissance important, mais également de qualité! Sans oublier la compatibilité DTS...
Le tout pour tout juste 500euros!!!
Je trouve que je m'en sort pas mal
La Suite en Images
Le
Preampli HiFi/Home Cinéma ROTEL RSP 1066 (avec Notice et télécommande) :
- ROTEL Preaplificateur DTS-ES RSP 1066.jpg (52.25 Kio) Vu 169 fois
Les
Connectiques arrière du RSP 1066 plutôt complètes :
- ROTEL Preampli RSP 1066 - Connectiques Dos.jpg (62.05 Kio) Vu 169 fois
Les 3 amplis Modulaires APART SB 160 montés dans un Rack en Alu :
- APART Module Ampli SB 160 x3 - en Rack.jpg (56.41 Kio) Vu 169 fois
Zoom sur
l'arrière des SB 160 :
- On peut relier les alimentations des amplis entre eux, Histoire de ne pas avoir 36 mille Cables
- Apart 160 SB - Dos.jpg (87.8 Kio) Vu 169 fois
Le
NIKKO Alpha 230 DC Power Amplifier :
- NIKKO DC Ampli Alpha 230.jpg (54.99 Kio) Vu 169 fois
Une Sacrée bestiole avec son transfo Thorique surdimensionné !!
...pour en gros, un troc contre un ampli sono de secours, au moins je suis paré pour
driver des enceintes Frontales bien costauds, ou en fonction du rendu après d'autres tests, peut etre pour piloter les DITTON 44 sans trop forcer!
Mais pour l'instant je pense que
le HK 970 II sera un meilleur choix pour faire chanter les Celestion
- HK970 II - Intérieur.jpg (92.2 Kio) Vu 169 fois
...qui a également une bonne puissance en réserve...
surtout cette série 2 avec les caractéristiques du HK980 : une Alim qui gonfle a 410W, la Puissance par canal sous 8ohms que passe a 2x80W et 2x120 sous 4ohms...
Et surtout un son superbe !
Le Preampli ROTEL en Haut et le NIKKO + Les 3 APART juste en dessous :
- ROTEL + Amplis Puissance Apart-NIKKO.jpg (53.3 Kio) Vu 169 fois
MARANTZ Lecteur CD 5001 excellent mais plutôt capricieux (surement pendant l'envoie par la poste) Sinon je me sert de mon Philips CD/DVD 710
MARANTZ Equalizer EQ 515
- MARANTZ - CD5001 + EQ535.jpg (34.75 Kio) Vu 169 fois
Ensuite, en attendant de me refaire un budget (je crois que ce sera pas de suite
), Voici Donc un Ampli Sono
Audiophony AS-620, un jolie bestiole avec ses
2x300Watts sous 4ohms (2x220W sous 8ohm) et ses 16 Kg :
- Audiophony - Ampli AS 620 - 2x300W.jpg (40.18 Kio) Vu 169 fois
Je l'ai récupéré pour ainsi dire "neuf" pour 100 euros (encore près de 250euros dans le Catalogue Audiophony)!
Il me sert pour mes 2 caissons Audiophony BW15-400 de 38cm, que je pense garder dans mon installation en caisson Stéréo Frontales :
- Audiophony BW15 - Sub 38cm Alu - 400WRMS.jpg (51.87 Kio) Vu 169 fois
Je sais que tout le monde ne partage pas cette idée mais, pour moi, cela apporte beaucoup dans une install Home Cinéma, d'avoir deux caissons en stéréo, surtout pour l’immersion, et c'est un sacré soutient pour un caisson Actif Home Cinéma! De plus, pour des hauts parleurs sono, c'est quand même de la qualité...des graves vraiment belles, rondes, puissantes, immersives... avec leur 400W RMS/ 99dB / leur Bobine de 4" / leur saladier en Alu / Leur fréquence démarrant a 40Hz...j'ai eu beaucoup de chance d'en trouver une paire d'occaz,car en neuf, même si ils datent de quelques années, sont encore vendus près de 180euros l'unité!
Le Audiophony AS-620 reste trés juste pour les alimenter...mais délivre largement assez de puissance pour une install comme ca (surtout en HLM
), il est trés rarement pousser pour obtenir l'effet souhaité... peut etre que quand j'aurai une sale plus grosse, un ampli un peu plus gros sera plus utile...mais pour l'instant il fait trés bien son boulot!!
Voila donc le coeur de mon nouveau system Home Cinéma
Pour l'instant j'en suis trés satisfais!
L'écart par rapport a mon intégré DENON, aussi bien bien en terme de puissance que de qualité, est énorme!J'ai reçue quelques bon film en Blu Ray (Trilogie Matrix, Le coffret Star Wars, les 5 X-Men, les 4 Terminator, Les Alien, les 2 REC, Troie...bref surtout du grand spectacle), je pourrai donc après quelques visionnages, apporter quelques changements et améliorations...mais également faire un petit CR!
Merci de m'avoir lu
Si vous avez des avis, des idées, des critiques, des questions....n'hésitez pas
