fusible secondaire clac ampi JVC JA-S22
Messagede pat13 » 17 Fév 2011 21:04
Bonjour a tous
J'ai les 2 fusibles sur la sortie secondaire du transfo d'alim (28v) qui clac
Pouvez vous m'aider a résoudre ce problème.
Cordialement :jap:
pat13
Re: fusible secondaire clac ampi JVC JA-S22
Messagede 2xtreme » 17 Fév 2011 22:05
Tu as un court circuit , vérifie le pont de diode, transistor de puissance
2xtreme
Messagede pat13 » 17 Fév 2011 23:52
2xtreme a écrit:Tu as un court circuit , vérifie le pont de diode, transistor de puissance
Salut
peux tu me dire comment on vérifie le pont de diode ainsi que les transistors :jap:
pat13
Messagede pat13 » 18 Fév 2011 13:19
Salut a tous
voila ce que j'ai commencé a faire
j'ai mis une lampe 60w sur l'alim primaire
j'ai démonté une a une les diodes du pont
elle sont bonne o,455 V en moyenne et rien dans l'autre sens
remontage des diodes
démontage des 2 gros condos
mesure: sur 1 j'ai 7.25 mF pour 8700 uF
sur 2 j'ai 7.55 mF pour 8700 uF
Sans les condos la lampe s'allume a fond
Voila ci vous avez une idée sur ce problème
Cordialement
A+ :jap:
pat13
Messagede 2xtreme » 18 Fév 2011 13:45
Tu peux remettre les condos ils sont bons.
Les transistors de puissance npn, pnp c'est 2 diodes têtes bêches, tu les testes comme des diodes.
2xtreme
Messagede pat13 » 18 Fév 2011 14:01
Salut
peux tu me dire ou ce trouve ces transistors http://postimage.org/image/1qm2zlcec/
MERCI
pat13
Messagede pat13 » 18 Fév 2011 15:41
Re
j'ai fait un test des 2 transistors X 601 et X 602
Pour le X 601qui est un NPN le multimètre en position diode j'ai mis la pointe rouge sur la B pointe noire en C =604 et en E=616
Pour le X 602 qui est un PNP Pointe rouge sur la B la pointe noire sur E=604 et sur C= rien
c'est la bonne méthode???
J'ai fait un démarrage sans les transistors,la lampe s'allume toujours
pat13
Messagede 2xtreme » 18 Fév 2011 16:41
Le mieux c'est que tu fasses une photo, d'après le circuit ce n'est pas des transistors de puissance mais des modules d'amplification (STK) surement l'un deux qui est hs. Est ce que le relais click ?
pour les test des transistors npn pointe rouge sur le b, pointe noir sur c et e, transistor pnp pointe noir sur le b, pointe rouge sur c et e
ne pas remplacer le transistor par des diodes ! :icon_magic:
2xtreme
Messagede pat13 » 18 Fév 2011 16:54
Je vais faire des photos
Mais je ne vois pas de transistors de puissance qui sont en général monté sur des radiateurs non
mais par contre j'ai un gros radiateur avec de CI STK 0040 (Darlington power pack)
pat13
Messagede pat13 » 18 Fév 2011 17:34
Re
C'est normale qu' en sortie du pont de diodes ça bit entre le + et le - avec mon bipeur????
le + ce dirige vers la borne 9 et le - sur la borne 2 du CI
pat13
Messagede pat13 » 18 Fév 2011 18:55
pat13 a écrit:Re
http://postimage.org/image/1tkm6v5l0/
pat13
Messagede pat13 » 18 Fév 2011 19:16
pat13 a écrit:Re
C'est normale qu' en sortie du pont de diodes ça bip entre le + et le - avec mon bipeur????
pat13
Messagede 2xtreme » 18 Fév 2011 22:59
pat13 a écrit:Re
çà peut bipper dans un sens mais pas dans l'autre. J'ai l'impression que çà à chauffer du coté du stk de droite près de la bobine, tu vérifieras toutes les résistances près des STK
tu peux également mesurer en position ohmètre les pins de chaque STK et comparer avec l'autre.
Tu as certainement un STK de mort et c'est un composant qui coute cher.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=6010
2xtreme
Messagede pat13 » 19 Fév 2011 12:05
Salut
Une petite question
La broche 9 déconnectée
Quand je mesure la sortie du pont de diodes en DC j'ai 32,6V
mais c'est normal d'avoir une tension en AC soit 63V
Par rapport au schéma mon transfo est marqué 2X 28V (rouge) 1x 0 (noir) et 2X 10,6V (bleu)et bien sur en 220v
Est il possible pour ne pas démonter les CI en coupant les piste 2 et 9 ce qui le rendrais non opérationnel(comme si je l'avais démonté) et laisserait l'alimentation des condo etc
http://postimage.org/image/mkgotfxg/
pat13
Messagede 2xtreme » 20 Fév 2011 19:45
pat13 a écrit:Salut
Une petite question
en sortie du pont de diodes tu n'as pas de tension alternative
oui c'est possible mais il vaut mieux démonter le ou les STK plutot que de couper les pistes.
2xtreme
Messagede pat13 » 20 Fév 2011 20:09
Salut
resultat final j'ai 1 stk 0040 en C/C
Je vais en commander 2
A+ :jap:
pat13
Messagede pat13 » 26 Fév 2011 10:25
En attendant de recevoir les STK
, j’ai mis le bon STK coté gauche sur le coté droit, le relais Hp colle et j’ai du son.
Mais quand je monte le volume a 11 heures le son sature.
Cela et du au fait qu’il ni a qu’un stk branché ou cela vient d’autre chose ??
On m’a parler de la méthode de suivre un signal de 1Kz envoyé dans l’entrée Aux et de suivre ce signal avec un oscillo .
Si quelqu’un veut bien m’aider a exécuter cette méthode pas a pas ce serait cool .
J’ai un oscillo, mais je ne sais pas trop m’en servir :ic47: donc il faudra avoir de la patience.
Cordialement :jap:
[edit: pas de lien direct vers les schémas du forum, merci]
pat13
Messagede pat13 » 10 Mar 2011 12:28
Je viens de recevoir les 2 STK 0050 que j'ai remonté
l'ampli et de nouveau opérationnelle
Merci de votre aide
Cordialement
A+ :jap:
pat13
Messagede 2xtreme » 10 Mar 2011 22:35
cool ! :hello:
2xtreme
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 56 invités
