Remplacement des courroies de mon TEAC V970X
Messagede michel63 » 14 Juin 2010 22:00
Travaux pratique de ce samedi après-midi pluvieux sur Toulouse, le remplacement des 2 courroies de mon TEAC.
Après la dépose du capot et du plastron de face avant, il est assez facile de remplacer la courroie du moteur de came (celui de droite) que l’on voit au dessus.
Par contre la courroie des cabestans (la plus grosse des 2 courroies) est vraiment inaccessible.
En effet suivant le service manuel il y a une vis dessous et 2 sur le coté dont une en bas à ras du circuit imprimé.
J’hésite à sortir le bloc mécanique, alors je le fais à moitié. Je vais le dévisser sans le sortir totalement et le mettre en travers pour accéder aux vis.
- Je dépose le fond de l’appareil pour accéder à la vis de dessous
- Par l’intérieur le long du transfo d’alim avec le tournevis qui va bien j’enlève les 2 vis
- Ensuite je le mets en travers et légèrement surélever pour accéder aux 2 vis du coté
- Alors la je recule la plaque qui supporte le moteur des cabestans, et je peux écarter un peu ceux-ci pour sortir la vieille courroie et mettre la neuve. J’en profite pur déposer une tête d’épingle de graisse lithium qui va bien sur l’axe des cabestans.
- Et je remonte le tout
- Ensuite la toilette qui s’impose malgré le bon état de l’appareil, bombe d’air, lingette sur le plastron et les capots, et pour finir coton tige+alcool à 90 sur les têtes et cabestans puis cassette démagnétisante TDK.
Remontage final et essai, c’est gagné ça marche nickel.
Alors en avant la musique pour quelques écoutes.
courroie de la came et les 3 moteurs.JPG (191.53 Kio) Vu 2069 fois
les cabestans.JPG (133.28 Kio) Vu 2069 fois
essai final.JPG (140.56 Kio) Vu 2069 fois
michel63
Re: Remplacement des courroies de mon TEAC V970X
Messagede art-of-entertainment » 14 Juin 2010 22:05
bravo pour ton sauvetage :thumbsup:
comme quoi la pluie a aussi du bon :ic18.gif:
...aoe verra...
Messagede stan » 14 Juin 2010 22:35
Très joli ton enregistreur. :icon_smoke:
stan
Messagede BoNgOmAn » 17 Juin 2010 03:00
Marrant le circuit imprimé de couleur blanche, on dirait du Philips ! :icon_frenchy:
1) Akai am2600 avec 3A Apogée monitor 1976. Td Micro Seiki direct drive.
2) Trio Ka-2000A avec Wharfedale denton 2. Cd Sony Cdm48
3) Enceintes Technics Sb5, Tanberg TL3520, Akai SR1050, Ditton 3
... etc, la liste est longue !!!
BoNgOmAn
Messagede dédé1964 » 23 Mar 2011 23:48
Je me permets de vous contacter car je possède depuis peu un TEAC R-919X qui ressemble quasiment au V-970X dont vous parlier pour un changement de courroie.
Aprés mise sous tension, je n'arrive pas à le faire fonctionner, il faut apparament une télécommande, pouvez vous me confirmer qu'il en faut une absolument où peut-on le faire fonctionner sans ! ! !
Par ailleurs je ne possède non plus le mode d'emploi.
Merci d'avance pour votre réponse, cordialement.
dédé1964
Messagede hdrobien » 29 Mar 2011 17:31
Bonjour.
Ma 970x fonctionne parfaitement sans télécommande.
Qu'est ce qui ne fonctionne pas sur la vôtre ?
hdrobien
Messagede Tichu » 24 Oct 2015 21:18
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 20 invités
