J'ai récupéré un ampli Monarch fort joli mais une voie fait sauter son fusible associé à l'arrière.. Je penche donc pour des transistors de puissance en court-circuit. J'ai mesuré à l'ohm-mètre et apparemment deux sont passants entre toutes les pattes quelques soit le sens de mesure (les deux de gauche) (le tout sans les démonter). Les 4 transistor de puissance sont les mêmes, il y a écrit dessus:
E
C 789
Y 51
Je n'ai pas mesuré les petits transistors qu'on trouve associés avec les deux paires (désolé je ne connais pas leur nom -drivers?- ).
Donc mes question sont les suivantes:
-Par quels transistors remplacer ceux qui semblent défaillant ?
-Quels autres composants pouvant causer la panne devrais-je tester à votre avis ?
-Une fois la panne réparée, comment régler le courant (bias) sur ce modèle (un pas-à-pas serait le bienvenu).
Merci bien d'avance pour votre aide!
