Aérophagie sur ampli tuner
Re: Aérophagie sur ampli tuner
Messagede cv63 » 28 Avr 2011 19:39
Tichu a écrit:On voit les transistors de puissance fixés sur la face arrière de l'ampli sur ta deuxième photo.
Il faudrait les tester un par un avec un multimètre en mode diode (cherche sur le forum).
Merci et bon appétit.
cv63
Messagede cv63 » 29 Avr 2011 16:07
Bon voici ce que j'ai trouvé avec le multi en mode diode
je joins photo de l'ensemble les données des transistors sont à l'envers:
je donne les valeurs pour chaque couleur de fil
Transistor HAUT gauche photo
25 D 1445
5 4Y
jaune 866
vert 1053
Transistor HAUT droit photo
25 D 1445
5 4Y
jaune 895
vert 1186
Transistor BAS gauche photo
25 A 765
5 2Y
blanc 1241
bleu 1053
Transistor BAS droit photo
25 A 765
5 2Y
blanc 1376
bleu 1192
Voilà, ce sont des cacahuètes? des millivolts? millibars? des euros? :icon_unicycle: :ic38:
cv63
Messagede Tichu » 29 Avr 2011 18:06
Tes mesures sont peut être des millivolts.
Mais pour tester un transistor, il y a 3 paires de fils possibles, et 2 sens à tester à chaque fois.
Messagede cv63 » 29 Avr 2011 18:15
J'ai tester les fils que voici entre le châssis et chacun d'entre eux:
cv63
Messagede Tichu » 29 Avr 2011 22:51
Bon, on va faire plus compliqué:
Tu vas allumer l'ampli (sans brancher d'enceintes), et tu vas mesurer la tension continue entre la masse (châssis de l'ampli) et chaque patte des transistors (les 2 avec les fils soudés, plus leur boitier métallique, qui est la troisième connection )
Messagede doum » 01 Mai 2011 14:06
J'ai entendu les pompiers passer ce matin, as tu tenté quelque chose?
Messagede cv63 » 01 Mai 2011 21:31
doum a écrit:J'ai entendu les pompiers passer ce matin, as tu tenté quelque chose?
Tiens encore un qui me connait !!!!!!!!!!!!! :icon_frenchy:
Non pas eu le temps de quoi que ce soit depuis deux jours, je vais effectuer les manipes que m'a suggéré Tichu
cv63
Messagede cv63 » 04 Mai 2011 19:26
Tichu a écrit:Bon, on va faire plus compliqué:
Voualou, j'ai fais les mamipes/
J'ai les tensions suivantes
Transi 1 46,5 v et 46,5
Transi 2 29 v et 29,5
Transi 3 13,2 v et 13,2
Transi 4 29,2 v et 29,9v
Le 1 étant en haut à droite, le deux à gauche, le trois en bas à droite et le 4 je ne sais plus :power600:
cv63
Messagede Tichu » 04 Mai 2011 19:44
Ca ce sont les 2 pattes avec les fils.
Il manque aussi la tension sur le boitier métallique de chaque transistor (la 3eme connection).
Messagede cv63 » 04 Mai 2011 20:46
Tichu a écrit:Ca ce sont les 2 pattes avec les fils.
Boudiou, je suis une guenille, le boitier c'est "l'emballage"?, et si oui je mesure la tension entre quoi et qui? :ic11:
:red_smile: :icon_peace:
cv63
Messagede Tichu » 04 Mai 2011 20:56
Le boitier métallique du transistor: le machin qui ressemble à un petit chapeau brillant et sur lequel est imprimé la réf du transistor.
Tu poses la pointe du multimètre dessus.
Messagede cv63 » 04 Mai 2011 21:48
Je vais essayer de faire cela le plus rapidement possible :jap:
Encore merci
cv63
Messagede Tichu » 04 Mai 2011 22:02
Moui, j'ai jeté un oeil sur le schéma, tu vas trouver + et - 47 Volts environ.
Il semble que les 2 voies ont des problèmes: la droite a un offset anormal, et la gauche doit avoir des résistances d'émetteur HS.
Ca me parait pas si simple à réparer: il doit y avoir plusieurs transistors HS.
Messagede cv63 » 05 Mai 2011 21:19
Tichu a écrit:Moui, j'ai jeté un oeil sur le schéma, tu vas trouver + et - 47 Volts environ.
Bon Doum est passé à la maison.....................on a mesuré plein de trucs, il se confirme qu'il y a pleins de gags, mais comme j'ai bu deux verres de punch, dont le dernier mal dosé :power600: :beerchug: ..............................je sais plu ce qu'il m'a dit, j'avais noter des trucs mais où ais-je bin pu mettre ceci?????????????, :kanybal: :cry_: :kosmos: :red_smile: :boulet-6:
cv63
Messagede Tichu » 05 Mai 2011 21:26
Je comprends mieux pourquoi tes appareils sont tous en panne. :ic11:
Messagede cv63 » 05 Mai 2011 21:39
Tichu a écrit:Je comprends mieux pourquoi tes appareils sont tous en panne. :ic11:
Pas tous heureusement, ma grande va bien :080:
Bon je vais reprendre ceci demain :jap:
cv63
Messagede doum » 05 Mai 2011 23:05
A priori , une résistance d'émetteur à changé de valeur (mais mesurée sans la dessouder, donc, peut être coupée), 2 transistors de sorties semblent être non polarisé.
Mais bon, après un punch, avec un multimètre fantaisiste, et des composants très difficiles à atteindre...
L'idéal serait de dessouder les drivers (et de ne pas les remonter à l'envers!) et les résistance d'émetteurs et de les vérifier.
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:22
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 39 invités
