Il me plait mais je ne peux le garder
-Etat esthétique : très bon
Etat technique : un crachotement du volume à très faible puissance (entre 0 et le premier trait)..je vais réessayer un coup de KF.
D'après quelqu'un du forum qui as vu l'intèrieur, par sécurité un condo mériterait d'être changé.
Sinon il fonctionne parfaitement, est équipé d'un convertisseur DA et date de 93.
Dernièrement parti aux enchères pour 98 eur, je vends le mien (frais de port compris) 70 eur...emballage sèrieux !!
caractéristiques :
Puissance de sortie: (20 Hz à 20 KHz) 2 x 70W /8 ohms
(1 KHz) 2 x 80W /8 ohms
(20 Hz à 20 KHz) 2 x 80 w /6 o
Puissance dynamique ................... 2 x 90W /8 ohms
Distorsion harmonique totale (70 W/ 8 ohms):
(20 Hz à 20 KHz).....0,03%
(1 KHz).....0,006%
Rapport signal/bruit (pondéré):
phono MM ....................87 dB
CD,tuner,LD/VHD,tape......105 dB
Réponse en fréquence:
phono MM..................20 Hz à 20 KHz (+- 0,3 dB)
CD,tuner, etc..............1 Hz à 150 KHz (-3 dB)
Contrôle de tonalité:
Bass.........................+-10 dB (100 Hz)
Aigu.........................+- 10 dB (10 KHz)
Section numérique/analogique (convertisseur):
sortie.........................2 V
Rapport Signal/Bruit........105 dB (IHF-A filter)
Réponse en fréquence......5 Hz à 20 KHz (+- 0,5 dB)
Gamme dynamique..........91 dB
Dimensions.........................438 (L) x 137 (l) x 382 (P) mm Poids 10
