reel to reel sony tc -850
Re: reel to reel sony tc -850
Messagede pat66 » 12 Mai 2011 20:29
La logique de commande des moteurs et des solénoïdes qui activent les galets presseurs ainsi que les freins est réalisée en grande partie à l'aide des 4 relais qui se trouvent sur la carte placée dans le côté droit de l'appareil (si j'ai bonne mémoire). Il serait bon de vérifier l'état des contacts sur ces 4 relais sachant que chaque relais possède 4 contacts repos/travail.
Le service manual du TC850 se trouver sur le site, il suffit d'en faire la demande.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede horazio2007 » 12 Mai 2011 20:43
j'ai éffectivement vu des relais (OMRON) à droite de l'appareil 4 et 2 sur la carte de droite ,comment vérifier les contacts (utliser un néttoyant spray pour contact ?) :scratch2:
horazio2007
Messagede pat66 » 12 Mai 2011 20:50
En effet, bombe contact dans un premier temps.
L'idéal est de mettre un peu de produit sur une bande de papier blanc , puis de glisser cette bande entre les contacts, puis de pincer cette bande tout en faisant plusieurs aller et retour. Cela permet de nettoyer le contact, et en plus l'état de la bande de papier permet de juger facilement de l'état de saleté des contacts.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede horazio2007 » 13 Mai 2011 07:01
bon je vais éssayer dès que possible :thumbsup:
horazio2007
Messagede pat66 » 13 Mai 2011 13:52
J'ai regardé de plus près le schéma et je pense qu'il serait bon de mettre également un bon coup de bombe contact dans le commutateur de vitesses 9,5/19/38.
En fonction de la vitesse choisie, une tension d'environ 24V doit être présente sur les bornes 42, 43 ou 44 de la carte sur la quelle il y a les 4 relais.
Peux tu mesurer les tensions sur ces 3 bornes en fonction de la position du sélecteur de vitesse ?
Aller l'USAP !
pat66
Messagede horazio2007 » 14 Mai 2011 09:13
ok , je vais éssayer de faire une mesure ,je vous tiens au courant ( c'est le cas de le dire :icon_frenchy: )merci
horazio2007
Messagede horazio2007 » 16 Mai 2011 14:26
voilà c'est fait
44 correspond à 9.5cm = 25 V
43 19 cm = 25 ,05 V
42 38 cm = 25,04 V
je suppose que les relais sont bons ,merci pour le plan PAT 66
et maintenant que vais-je faire ? :headscratch:
horazio2007
Messagede pat66 » 16 Mai 2011 16:47
Bon, étape suivante :
- mesurer la tension sur la base sur Q608 pour les 3 positions du sélecteur de vitesse. Cette tension doit rester inférieure à 0.6 pour les 3 positions.
Voici la localisation du point sur le circuit imprimé :
Aller l'USAP !
pat66
Messagede horazio2007 » 16 Mai 2011 18:07
en Q608 à 9.5 = 0V
19=21V
38=20.9V
horazio2007
Messagede pat66 » 16 Mai 2011 19:06
OK , c'est mesures confirment effectivement que les vitesses de 19 et 38 ne passent pas ! La tension normale doit être proche de 0V.
A priori, les composants qui seraient en causes sont : C615, C616, C619.
Peux tu les dessouder et faire une simple vérification à l'ohm-mètre ? Je pense qu'ils sont en court-circuit !
Aller l'USAP !
pat66
Messagede horazio2007 » 16 Mai 2011 19:34
comment ce fait -il que par moment çà marche un court instand ?
pourriez-vous me localiser ces composants ,pensez-vous que d'autres composants sont hs ,après ceux-là ?
merci pour votre aide :thumbsup:
horazio2007
Messagede pat66 » 16 Mai 2011 20:23
Ils sont la !
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Tazman 11240 » 16 Mai 2011 23:13
Toujours pas de solutions messieurs?
:ic24:
Tazman 11240
Messagede horazio2007 » 16 Mai 2011 23:24
petit à petit !! :scratch2:
horazio2007
Messagede pat66 » 17 Mai 2011 10:22
pat66 a écrit:OK , c'est mesures confirment effectivement que les vitesses de 19 et 38 ne passent pas ! La tension normale doit être proche de 0V.
Le fait de trouver une tension différente de 0V sur la base de Q608, empêche l'activation du relais de commande des galets. Après avoir dessoudé les 3 condensateurs indiqués ci-dessus, fais de nouvelles mesures sur la base de Q608. Quelque soit la position du sélecteur de vitesses, tu devrais trouver 0V. L'action sur play devrait permettre alors la lecture pour les 3 vitesses !
Aller l'USAP !
pat66
Messagede horazio2007 » 17 Mai 2011 15:26
d'accord ,dès que le temps me le permets je fais cela ,merci encore je informe quand c'est fait :thumbsup:
horazio2007
Messagede horazio2007 » 15 Juin 2011 13:30
je la vitesse 19 qui fonctionne à nouveau ,je n'ai pas eu besoin d'intervenir ! bizarre ,plusieurs heures de fonctionnement sans problème ,pour l'instand je laisse tout comme ça , quel plaisir de manipuler des bandes et alors enregistrer en analogique c'est le top !!! :thumbsup: merci à tous ceux qui m'ont aidé :hello:
horazio2007
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:53
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
