lecteur CD ONKYO DX2800
Messagede thvintageaudio » 07 Déc 2009 21:32
bonjour,
mon lecteur cd fonctionne parfois mais la plupart du temps après l'insertion du cd ,celui-ci tourne quelques secondes puis stoppe
aucun message d'erreur, commandes de transport bloquées ,je peux juste éjecter le cd et réessayer
merci de vos conseils
thvintageaudio
Re: lecteur CD ONKYO DX2800
Messagede stan » 07 Déc 2009 22:00
Welcome :jap:
Ta panne peux provenir d'une multitudes de défauts:
Mauvais contacts sur les nappes de liaison du bloc optique (KSS210?), soudures à reprendre....
Il faut un démontage complet et vérifier les soudures dans un premier temps sur ce modèle (régulateurs d'alimentation). :yes:
Ensuite, si le problème persiste, rechercher une panne mécanique ou électronique.
stan
Messagede thvintageaudio » 08 Déc 2009 11:07
bonjour,
j'aimerai apporter quelques précisions
ce lecteur était dans le placard depuis 4 -5 ans ,de mémoire je savais qu'il ne fonctionnait plus
quand je l'ai branché cette semaine il a fonctionné au début normalement
puis le problème est survenu
j'ai nettoyé la lentille avec un coton tige imbibé d'eau ,suite a cela la lecture a bien commencée mais ensuite des interruptions et des grésillements
et puis maintenant le cd commence a tourner mais stoppe au bout de quelques secondes et commandes bloquées
votre réf est bonne KSS210A
thvintageaudio
Messagede stan » 08 Déc 2009 11:14
thvintageaudio a écrit:bonjour,
Pas bien !! :monpote:
Je t'ai répondu. Voilà comment je procède: vérification mécanique, nettoyage optique, vérification du moteur disque. Dans ton cas, les grésillements peuvent être dus à une vitesse de rotation du moteur disque inadaptée, en raison d'un grippage moteur, ou d'un mauvais asservissement de vitesse (peu probable), ou à un bloc optique HS.
Un démontage rapide et vérification des soudures, puis le remplacement rapide du KSS210 (=KSS212). Ce bloc optique est un des moins bons KSS, si ce n'est LE moins bon. Pas cher, ça vaut le coup d'essayer.
Encore une fois, rien ne remplace l'expérience et l'observation exacte du comportement du lecteur pour poser un diagnostique.Pas évident à distance.
stan
Messagede ElectroBass » 08 Déc 2009 21:09
thvintageaudio a écrit:votre réf est bonne KSS210A
ben ouais, t'as à faire à M. CD-PLayer !
Va voir son travail... moi j'en suis pas encore revenu ...
Normalement, dans ses 2 posts, t'as à peu près cerné les compétences que t'as en face.. :monpote:
edit :
http://vintage-audio-laser.com/-Les-lecteurs-CD-
http://vintage-audio-laser.com/-Reporta ... la-presse-
ElectroBass
Messagede stan » 08 Déc 2009 21:17
Arrêtes je vais rougir :red_smile:
:ic9: :monpote:
stan
Messagede ElectroBass » 08 Déc 2009 21:57
Je suis électronicien, et je sais ce que représente un tel travail de remise en état, curatif+préventif+cosmétique...
Châpeau :thumbsup:
ElectroBass
Messagede thvintageaudio » 18 Déc 2009 00:56
bonjour,
j'ai vérifié les soudures au niveau du bloc optique ,elles paraissent bonnes et finalement j'ai remplacé le bloc optique kss210A par un kss212B
a l'insertion du cd la lecture ne démarre pas et le cd ne tourne pas
ps :j'ai pris note des remarques d'électrobass et je vais lire vos travaux
si vous avez pignon sur rue dans la région de Rennes peut être est-ce possible de vous contacter?
cordialement
thvintageaudio
Messagede stan » 18 Déc 2009 01:09
Salut!
Sur le KSS212, tu n'as pas retiré la boule de soudure qui court-circuite la diode laser. :monpote:
Si tu ne t'en sors pas, ok pour région Rennes...pour dépanner, c'est le cas de le dire. :icon_smoke:
stan
Messagede thvintageaudio » 18 Déc 2009 12:20
bonjour,
que c'est agréable de tomber sur des gens compétents! c'est rare de nos jours
j'ai oté la soudure et le lecteur fonctionne désormais,
sur le bloc optique que j'ai reçu au niveau des trous de passage de la tige sur laquelle coulisse le bloc
il n'y a pas de bague métallique contrairement au modèle qui était dessus
derrière mon lecteur cd j'ai un préampli sony TA_E80ES qui fonctionne ! mais ensuite j'ai un ampli cairn K3
qui lui aussi était au placard (une pièçe introduite par mon garçon avait provoqué un court circuit)
je l'ai fait réparé a rennes mais de mémoire il ne fonctionne pas correctement non plus
je vais donc m'y atteler
merci beaucoup pour la pertinence de votre diagnostic à distance
cordialement thvintageaudio
thvintageaudio
Messagede stan » 18 Déc 2009 17:11
:thumbsup:
stan
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:03
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
