Ronflements sur Pioneer SA-500A
Messagede greglille » 01 Juin 2011 10:35
Voilà.
Un petit intégré que j'ai offert à mon frère pour Noël.
Déjà un léger ronflement se faisait sentir.
Mais là, le ronflement devient trop envahissant à l'écoute. Il se manifeste dès la mise sous tension de l'appareil, et enfle à la montée du volume. Une fois l'appareil éteint, il continue pour disparaitre lentement au bout de 10 secondes.
HELP! :icon_frenchy:
Des clichés de l'appareil:
:jap:
C'est pas plus mal que si c'était pire...
greglille
Re: Ronflements sur Pioneer SA-500A
Messagede Tarentule50 » 01 Juin 2011 10:50
il est foutu !! mets le à la déchett, celle de Coutances :icon_frenchy:
Messagede hornman » 01 Juin 2011 11:18
tarentule50 a écrit:il est foutu !! mets le à la déchett, celle de Coutances :icon_frenchy:
Salut greg :hello:
Pas la peine de te déplacer, fois moi un colissimo :alzheimer:
Messagede Tichu » 01 Juin 2011 12:16
Salut Gregounet,
S'il est chez ton frangin, je lui échange contre ton 1060. :ic11:
Messagede greglille » 01 Juin 2011 12:29
Mais euhhhhh!!! Moqueux d'gins comme on dirait dans le Noooord!!!
:sweetiiiie:
:ic11:
Si tu peux encore le garder un peu mon 1060 Marc ça m'arrange... :069:
greglille
Messagede Tichu » 01 Juin 2011 13:00
greglille a écrit:Mais euhhhhh!!! Moqueux d'gins comme on dirait dans le Noooord!!!
:sweetiiiie:
:ic11:
Voui, jteu'l tiens su'l gaz
Messagede greglille » 01 Juin 2011 16:28
:sweetiiiie:
:ic11:
Merchi m'in garchon! Ti'zot t'é nin un boubourse! :icon_frenchy:
Sinon t'as eun idée pour eu'm chène hiffi ??? :whistle:
greglille
Messagede Tichu » 01 Juin 2011 17:41
Greg,
Ce qui m'étonne, c'est que le ronflement continue quelques secondes après que tu aies coupé le jus.
Est ce que tu as une source en entrée ?
Tu devrais essayer sans rien brancher (juste un casque).
Messagede greglille » 01 Juin 2011 19:04
Tichu a écrit:Greg,
En effet je n'ai fait le test qu'avec une source branchée (pour me rendre compte du volume du souffle par rapport au volume de musique).
Je fais le teste sans source... :jap:
greglille
Messagede greglille » 01 Juin 2011 19:07
greglille a écrit:
Tichu a écrit:Greg,
Même constat...Sans source, gros ronflement surtout à droite qui s'intensifie avec la montée du volume, et qui disparait lentement une fois la coupure de l'appareil... :ic47:
greglille
Messagede greglille » 01 Juin 2011 19:23
greglille a écrit:
greglille a écrit:
Tichu a écrit:Greg,
je précise une chose...Cela se manifeste UNIQUEMENT au casque...Pas sur enceintes! :yes:
greglille
Messagede Tichu » 01 Juin 2011 19:56
Tu as quelque chose dans l'oreille ??? :power600:
Messagede greglille » 01 Juin 2011 20:10
Tichu a écrit:Tu as quelque chose dans l'oreille ??? :power600:
HEIN?????????? :icon_frenchy:
greglille
Messagede cv63 » 01 Juin 2011 22:16
A quelle heure se produisent les ronflements? :080:
Si tu mets l'ampli sur le coté, cela persiste? :power600: :wave:
cv63
Messagede greglille » 02 Juin 2011 09:06
cv63 a écrit:A quelle heure se produisent les ronflements? :080:
Même quand je siffle, t'as qu'à voir! :smile:
greglille
Messagede greglille » 06 Juin 2011 19:35
BEN PERSONNNNNEEEE?????? :icon_peacedoff:
:cry_:
greglille
Messagede Tichu » 06 Juin 2011 20:00
Ton casque, il marche sur un autre appareil ?
SI ca n'arrive que sur la prise caque, ça doit être simple: vérifie les résistances de 100 ohms qui sont entre les HPs et la prise.
Messagede Emphaser57000 » 06 Juin 2011 20:42
Oui déja les résistances de 100 ohms, et une désoxydation des lamelles de contacts , les soudures d ela prise et vérifier le blindage + masse .
Emphaser57000
Messagede greglille » 07 Juin 2011 08:18
Merci les gars pour votre participation, mais je crois que je me suis mal exprimé! :ic47:
Ca doit être l'âge!!! :icon_frenchy:
Je reprends depuis le début...
Donc j'ai un ronflement qui s'amplifie lorsque j'augmente le volume, et un ronflement surtout à DROITE...
Et ceci avec ou sans source, sur enceintes ou au casque.
Par contre, au casque, ce ronflement s'attenue jusqu'à disparaitre une dizaine de seconde apres la coupure de l'appareil. Aux enceintes, le ronflement s'arrête à la coupure dudit appareil...
Un condo malade? Pourquoi plus à droite?
Merci pour vos lumières... :jap:
greglille
Messagede alayn91 » 07 Juin 2011 09:53
Encore heureux que le ronflement s'arrète quand on coupe le courant sur l'ampli !!!
Le temps que les condos d'alim se déchargent.
C'est comme un moteur.
Quand on coupe son alim, il continue à tourner un peu et s'arrète.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
