Pas d'aigu sur enceinte SONY ss a705
Messagede Boum Tchak » 13 Juin 2011 18:37
Les deux enceintes présentent le même problème : médium faiblards et aigus inexistants.
Après démontage, je constate que deux condos me semblent suspect, mais comme je n'y connais pas grand chose, je vous demande votre avis.
Boum Tchak
Re: Pas d'aigu sur enceinte SONY ss a705
Messagede Tichu » 13 Juin 2011 18:44
Mon humble avis est que cette coloration noire n'est pas la cause de tes soucis.
Messagede Boum Tchak » 13 Juin 2011 18:47
quelle serait la cause selon vous, Maître Tichu ?
Boum Tchak
Messagede Tichu » 13 Juin 2011 18:55
Boahh il faut demander à Hornman, mais le noir autour de la patte m'a l'air normal.
Ca n'empêche pas le condensateur d'être bon à changer, mais plutot parce qu'il serait "sec".
Messagede Emphaser57000 » 14 Juin 2011 12:48
+1 Tichu, le noir c'est juste la soudure de la patte au boitier.
Tes tweeters sont bons au moins ?
Emphaser57000
Messagede Boum Tchak » 14 Juin 2011 18:18
ben j'en sais rien. Comment je fais pour savoir?
Les filtres sont en dépôt chez un pote pour un pti check up
Boum Tchak
Messagede pat66 » 14 Juin 2011 19:34
Un petit coup de multimètre en position ohmmètre permet de lever rapidement le doute :
- si la valeur est de l'ordre de 4 - 10 ohms -->>> OK
- si c'est l'infini alors --->>> HS
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Boum Tchak » 15 Juin 2011 00:22
J'ai fait le test avec une pile 1.5v
lorsque je branche sur le grave, cela émet un craquement, donc il est ok
le medium, pareil
par contre, le tweeter n'émet pas le moindre son, donc, comme me l'a dit Tichu, le problème semble ne pas venir du filtre, mais bien du hp lui-même
C'est un tweeter dôme, est-ce que je découpe le dôme pour tenter une opération chirurgicale, ou dois-je me trouver d'autres tweeters?
Boum Tchak
Messagede Boum Tchak » 15 Juin 2011 00:51
Et si je le change, que dois-je prendre en considération? Est-ce que je dois me référer au filtre?
Boum Tchak
Messagede hornman » 15 Juin 2011 13:52
Boum Tchak a écrit:J'ai fait le test avec une pile 1.5v
le medium, pareil
Tu fais ton test sur le tweeter ua borne du HP ou avant le filtre?
Si c'est au borne du HP et que tu n'entends rien sur le HP, il est HS.....
Messagede Boum Tchak » 15 Juin 2011 15:11
j'ai fait le test sur les bornes du hp, le filtre étant chez un pote. Donc je vais enlever le cache pour autopsie.
Je crois que de toute manière j'ai rien a perdre...
A votre avis, réparable ou pas?
Boum Tchak
Messagede hornman » 15 Juin 2011 19:06
Boum Tchak a écrit:j'ai fait le test sur les bornes du hp, le filtre étant chez un pote. Donc je vais enlever le cache pour autopsie.
Faut voir ou c'est coupé et l'état de la bobine :scratch2: des photos.....
Messagede Boum Tchak » 15 Juin 2011 21:10
Bon. Tweeter pour la poubelle... Je l'ai ouvert comme un bûcheron manchot bourré. :icon_frenchy:
Travail d'artiste
:tresbon:
Bon il me reste plus qu'à trouver deux tweeters pour les remplacer.
Des suggestions? Des idées? Des conseils?
Boum Tchak
Messagede hornman » 15 Juin 2011 21:54
Fallait d'abord faire les photos :headscratch:
Bon là au moins on sait qu'il est mort ...
Dome en tissu, probable bobine diamètre 25mm, l'aimant à pas l'air énorme, quel diamètre?
remplaçable par un Audax HD100D25-BA (pas la version HR),
Les visaton aussi pourrait le faire: http://www.leboncoin.fr/image_son/208271377.htm?ca=12_s
Messagede Boum Tchak » 15 Juin 2011 21:57
bobine 25mm
aimant 55mm
Autre chose : l'enceinte est notée à 6ohm... est-ce que ça veut dire que chaque HP est de 6ohms?
Boum Tchak
Messagede hornman » 15 Juin 2011 22:37
Boum Tchak a écrit:bobine 25mm
aimant 55mm
non, pas nécessairement, probablement des 8 ohms.
Messagede doownek 38 » 15 Juin 2011 23:44
Ah oui là le touiteur il a fait Boum.....et pour finir..Tchak ! :icon_frenchy:
... :red_smile: ok, je sors !
doownek 38
Messagede Boum Tchak » 16 Juin 2011 15:14
merci hornman.
J'ai contacté le vendeur pour les visaton :)
Boum Tchak
Messagede doownek 38 » 16 Juin 2011 15:22
Bien et pas cher ces visaton !
doownek 38
Messagede Boum Tchak » 24 Aoû 2011 13:46
Je suis passé à côté des visaton, mais les audax me semblent fort appréciables.
Cela dit, je n'arrive pas à trouver les Audax HD100D25-BA.
Sur ce site, ils annoncent que les AUDAX TW025A0 sont équivalentes.
Tu crois que j'achèterais la paire? 62€ quand même :redface:
Boum Tchak
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
