ampli Scott 430A tuning
Messagede bigdav » 28 Juil 2011 21:00
j'ai récupéré un Scott, mais en l'ouvrant,v'la l'tableau! :ic35:
Salon: Marantz 170dc+1090+2110+5010+Teac d10+Pioneer CS-T8
Chambre: Scott 255+Tu Major+B&W pro4+Lux d113
Bureau: Pio SA8500+Kenwood dp860+Grundig 1600b
Salle d'écoute: Luxman M2000+C1010+D404+Micro Seiki DQ41+Ditton 66 ou..
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Re: ampli Scott 430A tuning
Messagede Tarentule50 » 28 Juil 2011 21:02
ah ben oui :headscratch: il y a un ou deux trucs en rab :scratch2:
Messagede bigdav » 28 Juil 2011 21:03
et encore!
rafistolage, transformation avec vis de récup et soudure de goret (même pour moi qui suis une buse en la matiere!) :ic30:
bigdav
Messagede Tarentule50 » 28 Juil 2011 21:05
Fonctionne t'il encore avec tout ça ???????
Messagede bigdav » 28 Juil 2011 21:06
ben oui et bien en plus! :yes:
bigdav
Messagede bigdav » 28 Juil 2011 21:07
je voulais le revendre mais maintenant j'hésite...
bigdav
Messagede lowlow07 » 28 Juil 2011 21:11
Pas mal, les ventilos de PC dedans ! :ic11:
J'espère qu'il a changé la pâte thermique par de la "artic silver"... :icon_frenchy:
Messagede Tarentule50 » 28 Juil 2011 21:15
Sérieusement !! les deux ventilos, fonctionnent toujours ? ou ils se mettent en route en cas de surchauffe ?
et ils ne font pas trop de bruits :headscratch:
Messagede bigdav » 28 Juil 2011 21:16
ils fonctionnent en continu et font du bruit comme...deux ventilos d'ordis! :uzi:
bigdav
Messagede bigdav » 28 Juil 2011 21:18
je crois que meme le transfo n'est pas d'origine...
bigdav
Messagede Tarentule50 » 28 Juil 2011 21:19
reste à savoir pourquoi le gars les à installé !!!!
Messagede Tichu » 28 Juil 2011 21:22
Il a le WiFi ?
Messagede bigdav » 28 Juil 2011 21:22
un des vu metres a un peu fondu en son centre mais bon je crois que c'est du a une ampoule trop puissante...
pourquoi des ventilos (et 2!) aucune idée... il était peut etre installé près d'une source de chaleur...
bigdav
Messagede bigdav » 28 Juil 2011 21:23
Tichu a écrit:Il a le WiFi ?
ouais c'est la célébre chaine wifi! :ic11:
bigdav
Messagede bigdav » 28 Juil 2011 21:28
le plus gênant c'est que quand les ventilos tournent, l'ampli s'élève dans les airs donc lest obligatoire
bigdav
Messagede Tichu » 28 Juil 2011 22:09
BIGdav, je vois que tu n'as pas usurpé ton surnom...
Messagede cv63 » 28 Juil 2011 22:16
Le Migou :ruxx:
cv63
Messagede jipé34 » 28 Juil 2011 23:59
tarentule50 a écrit:reste à savoir pourquoi le gars les à installé !!!!
Ben, p'têt' qu'il chauffe ? J'ai fait pareil dans un lecteur DVD bas de gamme qui a du mal, l'été, dans le Sud :icon_frenchy:
Mais je l'alimente en 5 V, comme ça il tourne moins vite et ne s'entend quasiment pas, :080:
Sinon, en regardant ces deux condos bizarrement soudés entre les masses électroniques "signal" et le châssis, on retrouve les mêmes sur le schéma, ça doit donc être d'origine. Ce qui est bizarre, c'est que la connexion « haute » de C1 (on n'en voit que le début sur mon image), « monte » également sur la masse de la fiche RCA du Tape 2 REC R.
bigdav, à quoi correspondent les « connexions à condo » ?
Je vous mets dessous un petit photo-montage, parce qu'après, y a des questions pour les gurus ! :ic11:
Question 1 : pourquoi ce genre de montage, où la masse n'est pas au châssis ?
Question 2 : pour essayer de comprendre, j'ai rajouté la section alimentation, où l'on voit bien que la masse électrique (point milieu du secondaire du transfo, point 32), ne va pas plus loin que l'ensemble 2 condos - 2 zeners - 2 condos.
Je rêve, ou vraiment la masse n'est pas à la masse ?
Que donne un coup d'ohmmètre entre le châssis et le point 32 ?
Voilà, j'aimerais bien en savoir plus, électriquement parlant, à ce propos.
Merci,
jipé34
Messagede daniel-12 » 29 Juil 2011 00:06
l'ancien proprio s'en servait en sono et il a pris des précautions
ou c'est un pro du tuning
j'ai refroidi un ampli que j'avais utilisé en soiré avec 1 ventilateur de PC 12cm
1 fois, hein, faut pas déconner :icon_frenchy:
ca marche très bien, simple et efficace
mais javais mis le ventilateur sur le boitier et alimenté avec un chargeur de téléphone
en effet j'ai l'impression que le transformateur a été changé
http://www.audiovintage.fr/leforum/view ... =74&t=4069
daniel-12
Messagede Tichu » 29 Juil 2011 10:03
jipé34 a écrit:[
Merci,
Ce que j'en pense:
1) c'est classique, ça permet d'éviter les boucles de masse en continu, la masse des prises RCA est déjà reliée au châssis par le montage à vis.
Les capas sont pour le découplage en AC. Souvent on utilise des capas disques à la place des chimiques, mais ça marche aussi.
2) La connection à la masse a été oublié. Elle apparaît sur le "block diagram" en page 4.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
