pioneer pl512x muette
Messagede Boum Tchak » 25 Aoû 2011 13:05
Ca tourne, mais pas de son qui sort.
J'ai refait le test avec 3 cellules, mais rien n'y fait.
Les cables on été sectionnés puis rafistolés, et le rafistolage semble bon.
help me ?
Boum Tchak
Re: pioneer pl512x muette
Messagede Felipe » 25 Aoû 2011 13:28
Salut :hello:
Tu peux faire un test de continuité électrique avec ton multimètre entre les fiches de branchement à ta cellule et les sorties RCA.
(sur mon multimètre, c'est un truc qui bip quand il y a conduction électrique)
Histoire de voir si la bricole mentionnée marche.
Felipe
Messagede Boum Tchak » 25 Aoû 2011 13:36
j'ai pas de multimetre :ruxx:
Boum Tchak
Messagede lowlow07 » 25 Aoû 2011 13:42
Boum Tchak a écrit:le rafistolage semble bon.
Bonne platine, j"ai eu la même en 1979 ! :love:
à mon avis , le rafistolage n'est pas bon, si tu as un multimètre , c'est facile de vérifier la continuité.
Ou alors les fils du bras sont sectionnés , ou sous la platine, tu à un cache avec trois ou quatre vis,
Tu enlève et tu as accès aux fils de liaison du bras vers les fiches RCA.
Pour ce qui est de la courroie (23.6 pouces plate) , tu pourras la trouver à cette adresse:
http://www.turntableneedles.com/find10.asp
:monpote:
Messagede Felipe » 25 Aoû 2011 13:49
Boum Tchak a écrit:j'ai pas de multimetre :ruxx:
:ic47:
C'est un investissement minime, et minimum je pense (et c'est pas un électronicien qui parle) :monpote:
Felipe
Messagede Boum Tchak » 25 Aoû 2011 13:55
comment savoir sans multimetre?
Et la courroie est toute neuve, je viens de la recevoir aujourd'hui
Boum Tchak
Messagede david29290 » 25 Aoû 2011 15:34
avec une pile et une lampe?
Messagede Boum Tchak » 28 Aoû 2011 17:26
Felipe a écrit:Salut :hello:
Un pote est passé avec son multimetre, et il y a eu Bip sur les deux cinch, donc le courant passe, mais pas de son.
En toute logique, le problème se situe entre la cellule et les câbles audio, mais je ne vois aucun fil déconnecté.
Par contre, de nombreuses traces de rouille aux soudures.
Vous croyez que refaire les soudures pourrait rétablir le son?
quelques photos, à tout hasard.
Sinon, le pote en question m'a laissé son multimetre, mais je ne sais pas du tout comment l'utiliser pour éventuellement mesurer d'où vient le problème exactement :ic47:
Boum Tchak
Messagede Boum Tchak » 30 Aoû 2011 00:50
C'est bon, arrangé.
Un minuscule filament de cuivre qui faisait faux contact au niveau du rafistolage du câble qui va vers l'ampli
Content de pouvoir enfin la voir et l'entendre fonctionner.
Ca fera un beau cadeau pour ma petite soeur qui pense depuis peu à l'acheter une platine vinyle :smile:
Jlui ai aussi dégoté un ampli Kenwood KRF-V5030D(Home theatre bas de gamme certes, mais ampli quand même).
Merci pour votre aide, même si ce coup-ci ce ne fut qu'une broutille. :beerchug:
Boum Tchak
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 16:35
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
