AKAI AT 2450L pas de stereo
Messagede chico86 » 04 Oct 2011 18:20
Boujour,
donc le tuner fonctionne bien; le mute, le son, le changement de station.
Le changement de station est assez bizarre. Des fois ca gresille et ca s'arrette. Pas comme les autres tuner.
Sinon il n'y a pas la led stereo et pas non plus de stereo.
Je teste en jouant sur bouton mono stereo.
:ic47:
BZH
chico86
Re: AKAI AT 2450L pas de stereo
Messagede david29290 » 04 Oct 2011 18:22
Salut chico86,
as tu ouvert pour vérifier sur l'ampoule n'est pas claquée?
David
Messagede chico86 » 04 Oct 2011 18:27
Yes :ic30:
j'ai regardé un minimum quand meme avant de poster une demande.
c'est pour ca que je joue avec le bouton mono/stereo et que je n'entend pas de changement :ic47:
BZH
chico86
Messagede Vafefdp » 04 Oct 2011 18:32
Il y a un réglage que j'ai faite sur le mien, Une petite vis à tourner un petit peu, demande la documentation technique c'est facile.
Vafefdp
Messagede chico86 » 04 Oct 2011 18:35
je l'ai la doc.
soit c'est un CI de hs soit un dereglage car quand je tourne la molette des stations ca me parait bizarre des fois. Trop de parasites entre station. :headscratch:
BZH
chico86
Messagede david29290 » 04 Oct 2011 18:36
désolé chico mais je ne mets pas en doute tes compétences mais je procede par élimination
Akai-AT2450 tun.pdf
(243.52 Kio) Téléchargé 51 fois
david
Messagede chico86 » 04 Oct 2011 18:46
no problemo :thumbsup:
j'ai la doc mais pas les outils pour re-regler un tuner (géné frequences).
Donc je cherche une cause probable avant de toucher les potentiometres.
Apres faudra d'ailleurs trouver lequel toucher :ic30:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 09 Oct 2011 10:58
j'ai fait quelques mesures
sur µpc1173c
12.6
2.28
5.6
11.16
11.16
10.6
10.6
0.
15.5
2.23
2.22
2.28
2.27
2.26
3.46
2.8 1 3.60 EN MONO
Rien d'etrange dans tout cela.
je mesure le LA3122s
11.3
0.58
0
0.6
12.7
1.26
22.7
0
14
1
0.6
0.58
11.4
et là je fais un cc entre la patte 8 et 9 et un petit arc et perte d'une voie ! :ic11:
je crois que je viens de grille le la3122.
par contre je ne sais ou chercher pour récupéré la stéreo.
je pensais que ca venait du 1173 mais apparement rien d'anormal!
des idées?
:beerchug:
BZH
chico86
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 10:59
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 62 invités
