Réglage courant de repos sur Philips 70 fa144
Messagede stoustich » 09 Oct 2011 10:31
bonjour a tous ,
je voudrais régler le courant de repos sur un vieux philips 70 fa144 , mais j'ai un petit souci
sur la doc , je dois régler le potentiomètre pour avoir 45mA sur la grosse résistance ( 3543 ) , et avoir en tension 15mV
quant je règle sur 45mA , j'ai +- 60mV en tension , parce que la résistance ne fait pas 0,33ohm comme sur le schéma mais environ 1,2 ohm
, je me suis dit que les deux résistances n'étaient plus bonnes , mais j'en ai tester d'autre que j'ai et elle ne sont pas précise non plus
si on met 45mA , en ayant 0,33ohm , c'est logique d'avoir 15mV ( loi d'ohm ) , donc je ne sait pas ce que je dois faire
régler sur 15mV et faire chuter les 45mA ou laisser les 45mA et laisser les 60mV ? changer de résistances ?
merci pour le coup de pouce
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... rervd.jpg/
Uploaded with ImageShack.us
Message édité (Titre + orthographe).
stoustich
Re: reglage courant de repos sur philips
Messagede alayn91 » 09 Oct 2011 10:51
Remettre des résistances de 0,33R.
Messagede chico86 » 09 Oct 2011 11:02
j'ai le meme probleme sur les petites resistances de puissance.
je soupçonne mon multimetre a 7euros :ic11: de ne pas arriver a faire la mesure !
en dessous d'un ohms il semble aux fraises.
Si tu en mesures 2 ou 3 en serie tu trouves quelque choses de logique?
BZH
chico86
Messagede stoustich » 09 Oct 2011 11:03
oui j'y pensais , mais meme des nouvelles font bien bien 0,33 ohm ? car j'en ai d'autre de stock ( des 0,22ohm ) et elle ne font pas non plus 0,22
stoustich
Re: Réglage courant de repos sur Philips 70 fa144
Messagede Tichu » 09 Oct 2011 11:39
Les multimètres standards ne sont vraiment prévu pour mesurer avec précision en dessous de 1 ohm.
La résistance des câbles et des pointes de touche empêchent d'avoir un zéro parfait quand on réunit les sondes.
La différence varie beaucoup avec la qualité du multimètre et des sondes (les Fluke s'en sortent pas trop mal).
Il te faut une mesure 4 points si tu veux vraiment être certain.
Sinon, tu peux faire confiance à des résistances neuves.
Messagede stoustich » 09 Oct 2011 11:47
ok , je pense que je vais pas chipoter , je vais aller chercher des neuves , je repasserai sur le sujet pour donner le resultat
merci les amis
stoustich
Messagede stoustich » 10 Oct 2011 18:48
voila , j'ai changer les deux resistances ? j'ai un truc de bizare ,
j'ai un multimetre ( mA ) en serie avec une resistance et un autre multimetre ( mV ) sur les bornes de cette meme resistance
quand je regle sur 45mA avec le premier testeur , j'ai bien 15mV sur le deuxieme , donc les resistances avaient bien changées de valeur .
idem pour la deuxieme resistance concernant le reglage ,
mais quand je ressoude les deux resistances et que je mets un multimetre sur chaque resistance ( en mV ) , je monte a +- 60mV sur chacune ( et ça chauffe pas mal au niveau des transistors de sortie a vide ) , donc j'ai remit 15mV
comment ça se fait que j'ai une difference comme ça en mV selon la premiere maniere ou la deuxieme ? et je suppose que la deuxieme est a faire pour regler le tout ? ( ça chauffe deja moin )
merci
stoustich
Messagede Tichu » 10 Oct 2011 18:55
Quand tu mets ton multimètre en mode "ampèremètre" en série, tu ajoute la résistance interne de l'appareil à ta résistance.
Il ne faut pas règler l'ampli comme ça, ca va changer quand tu vas retirer le multimètre.
La bonne solution est de souder les résistances en place, et de mesurer en voltmètre.
Messagede stoustich » 10 Oct 2011 19:15
merci tichu pour cette precision ,
j'ai regler comme tu as dis , bon je pense que cette ampli est +- en etat a present , y a plus qu a tester
merci
stoustich
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 10:59
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
