pioneer sa9800
pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 27 Oct 2011 17:10
bon, ben voila le 9800 qui fais des siennes.
hier tout marchait tres bien et aujourd'hui en voulant l'allumer pour ecouter ma zic, il s'eclaire mais pas un son en sort.
depuis que je l'avais recupere j'avais juste constate une legere dissymétrie en faveur de la voie de gauche. a l'interieur rien je semble avoir ete touche. il y a juste de la poussière.
Donc, quand je l'allume je n'entend plus le "clic" habituel.
Auriez vous qu'elque pistes a explorer?
C'est pas personnel, c'est pour les affaires!!!
pioneer sa9800, pioneer tx608l, pioneer rg2, pioneer ct-f2121, technics sl1200 mk1, Marlux mx960, akg k701, Akai cs-MO1A, pioneer PD-6300, Jm lab cobalt 806
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tichu » 27 Oct 2011 17:22
Il faut probablement régler l'offset en sortie.
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 27 Oct 2011 17:39
ok, as tu un prtocole pour ca stp
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 27 Oct 2011 17:48
l'offset se regle quand tout marche non?
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tichu » 27 Oct 2011 17:55
Tanguy a écrit:l'offset se regle quand tout marche non?
Sauf quand c'est l'offset qui ne marche pas. :ic11:
Il te faut faire une demande de manuel de service dans le sujet qui va bien (docs techniques / PDF / Pioneer)
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 27 Oct 2011 18:01
je l'ai deja
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 27 Oct 2011 18:28
je cherche mais je ne trouve rien sur l'offset :icon_smoke:
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede alayn91 » 27 Oct 2011 18:37
Chez Pioneer, il appelle ça "DC balance", page 18.
Mais, c'est la même chose.
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 27 Oct 2011 19:01
ca j'ai mais je ne trouve pas terminale 26 et 11 je cherche encore :icon_smoke:
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede samidee84 » 27 Oct 2011 21:26
Au pire, donnes-le ! :ic11:
Blague à part, fais le réparer, c'est une sacrée machine! :thumbsup:
samidee84
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 28 Oct 2011 00:52
oui t’inquiètes pas je suis fou de cet ampli (souvenir d'enfance) si je vois que c'est trop complique pour moi je le ferai faire je ne veux pas faire de betises :icon_smoke:
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 28 Oct 2011 00:54
bon je ne trouve toujours pas comment je peux controler cet offset :icon_smoke:
help monsieurs :hello:
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 28 Oct 2011 03:56
ok j'ai trouve T11 et T26
je mesurer entre ces points et le chassi, c'est bien ca? avec +/-60mv
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 28 Oct 2011 04:13
si ma demarche est bonne je n'arrive pas a prendre le cote droite, de plus j'ai constater que les transistors du meme cote ne chauffe pas alors que l'autre oui
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tichu » 28 Oct 2011 07:45
Humm, ton dernier commentaire me fait penser que tu as une vraie panne sur une voie, et probablement du continu en sortie.
Et le circuit de protection ne fait donc pas coller le relais.
Pour être certain, il faudrait mesurer la tension entre les pins 26 et 11 des cartes driver et la masse.
Ces pins sont accessibles en démontant la plaque de fond de l'appareil.
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 28 Oct 2011 08:35
alors du cote droite je ne peux rien prendre et de l'autre cote j'ai 4.7 puis ca descend et ca remonte
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 28 Oct 2011 08:53
en montant l'echelle du multi
t11: -56.7 v
t26: 0.4 +/- mv
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tichu » 28 Oct 2011 09:42
C'est bien ce que je pensais: la sortie sur T11 est égale à la tension d'alim négative.
Tu dois avoir des transistors de puissance HS de ce coté (mais peut être d'autres aussi). :ic47:
Re: pioneer sa9800
Messagede Tanguy » 28 Oct 2011 11:31
bon il va falloir faire comment, et est ce que c'est a mon niveau :icon_smoke:
Tanguy
Re: pioneer sa9800
Messagede Tichu » 28 Oct 2011 11:45
Disons que ce n'est pas l'appareil le plus simple pour apprendre.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
