Pas de son platine Dual 1126
Messagede kome8t » 17 Nov 2011 12:18
bonjour
Je posséde une platine dual 1226 Quadriphonie HS140 qui fontionne très bien mécaniquement mais aucun son ne sort.
On m'a parlé d'un problème de masse, mais comment l'identifier ?
De plus je souhaite changer les fiches DIN phono out et Quadro, pensant que le probleme de son vienne peut-etre de là, mais voila il y a trop de fils et en plus il y a une sorte de relais (entouré en vert sur photos) et une capacitance 100n 25v souder aux Dins, faut-il tout enlever couper à raz?
meme soucis avec le bornier HP que je souvhaite changer (photo A et B) comment faire ?
Merci d'avance de vos réponses
Bornier HP a changer
Bornier HP
DIN avec relais1
Din avec Relais2
kome8t
Re: Pas de son platine Dual 1126
Messagede Tichu » 17 Nov 2011 12:32
Ce qui est collé à la prise DIN, ce n'est pas un relais, mais un micro-interrupteur qui détecte l'insertion d'une prise male.
Messagede kome8t » 17 Nov 2011 14:04
ok :hello:
donc si je passe sur du RCA je peux le virer !
pas contre je coupe ou ? et comment je connecte au RCA ?
merci d'avance
kome8t
Messagede mr.13ajt » 17 Nov 2011 14:24
kome8t a écrit:ok :hello:
merci d'avance
Slt tu gagnera ton temps à acheter les câbles idoines =>
http://www.amazon.fr/Cable-broches-1-20 ... 593&sr=8-8
http://www.amazon.fr/Skytronic-DIN-Broc ... 740&sr=1-5
Ca coute 10€ piece.
mr.13ajt
Messagede kome8t » 17 Nov 2011 15:45
Mais elle etait déjà branché avec ses cables, sauf que plus de son c'est pourquoi je veux mettre en Rca^pour savoir si cela vient des Dins qui sont deffectueuses ou pas ou autre chose ! :spin: .
voilou :smile:
kome8t
Messagede mr.13ajt » 17 Nov 2011 16:02
kome8t a écrit:Mais elle etait déjà branché avec ses cables, sauf que plus de son c'est pourquoi je veux mettre en Rca^pour savoir si cela vient des Dins qui sont deffectueuses ou pas ou autre chose ! :spin: .
voilou :smile:
Il faut pas partir dans tous les sens comme tu fais, tu as choisi de partir de la source OK :
1 - La source sort telle du son ? Test sur un autre ampli.
2 - Le câble din est t'il endommagé ? Regarde si il n'est pas abimé visuellement, puis branchement sur une autre entrée de ton ampli, voir sur un autre ampli si dispo. les RCA du câble sont peut être inversé jaune - blanc pour sortie au lieu de rouge - noir par exemple Si OK =>3
3 - Branchement d'un casque sur l'ampli, le son sort t-il ?
si oui le câblage des enceintes peut être à revoir.
si non problème de l'ampli, vérification si pas en fonction monitoring (boucle enregistrement ouverte) si dispo, bouton mute si dispo, manip de tout les boutons entrées, bass, etc.. (si mauvais contact qu'il soit)
mr.13ajt
Messagede kome8t » 17 Nov 2011 16:41
reponse
1-pas de son j'ai branché des enceintes directements
2-a priori pas endommager juste un capacitance cassé
3-branchement saque audio- pas de son
pour conclure seul un ronron ce fait entendre( partie ampli HS ?)
kome8t
Messagede mr.13ajt » 17 Nov 2011 16:43
kome8t a écrit:reponse
Tu as essayé d'inversé les rca ?
mr.13ajt
Messagede kome8t » 17 Nov 2011 19:31
? inversé les RCA ?
sur la platine je n'est que des DINs par encore de RCA
kome8t
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 12:02
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 60 invités
