panne lecteur cassette harman/kardon
Re: panne lecteur cassette harman/kardon
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 23:29
La tension baisse de 0.3 à 0.5 voltes en freinant un peu le moteur sinon je ne possède pas de capacimètre, comment je peux tester les condensateurs au multimètre?
Config du moment:
Ampli-Tuner: Pioneer VSX-908RDS; Lecteur CD: Technics SL-PG520A
Platine Vinyl: Pioneer PL-400x avec Ortofon Concorde Pro
Magnéto: Akai 4000DS MK2; Source Auxiliaire: Asus Xonar DX
Enceintes: JBL Decade 26
elchico35250
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 23:34
Il y a un truc bizarre, quand je mets un cassette en lecture, l'éclairage baisse et ré augmente au bout de quelques secondes. :ic35:
Config du moment:
elchico35250
Messagede lowlow07 » 07 Déc 2011 09:25
ça sent l'alimentation "fatiguée"..
Les plus gros condensateurs sont à vérifier voire à remplacer, (par exemple 4700 µF / 35 V).
Sur pas mal de mes appareils, je les change systématiquement, ça leur redonne souvent une seconde jeunesse.
Messagede smo35 » 07 Déc 2011 09:49
pour lowlow07 : C'est marrant ta réponse c'est justement ce que je disait plus haut. Par contre si tu as une solution pour
tester les condensateurs ça nous interesse.
smo35
Messagede lowlow07 » 07 Déc 2011 10:00
Ben, je dirais....Un capacimètre !!! :bounce: , il faut dessouder les condos car ça ne se teste jamais sur la carte :yes: .
:capello:
Chez Velleman, 49 €..
une autre question ?
:ruxx:
Messagede smo35 » 07 Déc 2011 10:32
Oui, je l'avais aussi cette solution :ruxx: . Mais il n'est pas obligé d'en acheter un s'il n'en a pas un usage régulier.
Pour elchico:
Tu peux changer C818 et C819 dans un premier temps si tu veux (voir chez atlantique composants à Cesson)
Une autre manip consisterai à alimenter le moteur par une alimentation externe 12V.
smo35
Messagede elchico35250 » 07 Déc 2011 19:36
Salut à tous! Bon je pense que je vais essayer d'alimenter le moteur avec un transformateur 12 V pour être sur que ce soit l'alimentation de la platine qui a un problème.L'ajout d'un transformateur dans la platine ne risque t-il pas de causer des parasites en lecture?
Config du moment:
elchico35250
Messagede 20tajk7 » 07 Déc 2011 19:44
20tajk7
Messagede smo35 » 07 Déc 2011 19:57
Tu débranche les fils du moteur et tu mets du 12V continu mais attention à bien respecter la polarité !
smo35
Messagede elchico35250 » 07 Déc 2011 20:23
Salut, la hk 705 à l'air vraiment bien! Mais c'est vrai que je n'avais pas penser a un problème de contacts. Je pense que je vais acheter une bombe nettoyante mais il faut maintenant que je trouve un petit transformateur 12 v continu pour le moteur .
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 07 Déc 2011 20:36
Tu peux utiliser 3 piles 4.5V montées en série et quand tu déssouderas les fils du moteur il faudra garder connecté le blanc et le bleu.
Manip un peu tiré par les cheveux mais ça devrais fonctionner.
smo35
Messagede elchico35250 » 07 Déc 2011 20:55
Bah je viens de brancher le moteur sur une batterie de voiture qui trainait :ic33: et sa marche plutôt pas mal !
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 07 Déc 2011 21:42
J'ai failli te le proposer sur le ton de la plaisanterie. :ic30:
Que veux-tu dire par "ça marche pas mal" ?
Tu as la bonne vitesse et elle est stable ?
smo35
Messagede elchico35250 » 07 Déc 2011 22:03
Je me suis mal exprimé, sa fonctionne nickel pour le moment! :smile: mais va falloir que je mette un transfo car la batterie de voiture c'est pas très esthétique ! :ic11:
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 07 Déc 2011 22:17
Surtout ne pas rajouter un transfo.
Le test montre que le problème se situe bien au niveau de l'alimentation:
Il faut remplacer les condensateurs C821,C818.
Pour faire les choses bien changes aussi C819,C805,C806 ainsi tu seras tranquille.
smo35
Messagede elchico35250 » 07 Déc 2011 22:23
Ok merci, je te tient au courant dès que les condensateurs seront changés.
Config du moment:
elchico35250
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:21
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
