akai am-2600 qui reste en 220
Messagede akai1969 » 12 Déc 2011 13:58
bonjour, je viens de ressortir mon 2600 pour un petit nettoyage
par la même occasion je souhaite le passer en 240v en dessoudant le fil gris du blanc, pour le ressouder au bleu (au niveau du porte fusible) ce qui normalement doit l'alimenter en 240 d'après le schéma.
mais il ne s'allume pas dans cette configuration :headscratch:
akai1969
Re: akai am-2600 qui reste en 220
Messagede JPG17 » 12 Déc 2011 14:28
bizarre, ça devrait marcher :scratch2:
T'as fait comme très bien expliqué ici (AM-2400) : http://www.audiovintage.fr/?p=10
JPG17
Messagede akai1969 » 12 Déc 2011 14:35
salut jpg17, ben oui absolument :headscratch: c'est pour ça que je me suis tourné vers vous .
il y'a peut être plusieurs version de transfo ou le mien est defectueux ? :ic24:
akai1969
Messagede oldmarantz » 12 Déc 2011 17:25
Un schema vaut mieux qu'un long discours, voila comment passer normalement le 2600 sur la tension secteur désirée..
Messagede akai1969 » 12 Déc 2011 19:08
merci pour le schema :jap: peut tu me dire, n'etant pas un pro en éléctonique si tu vois autre chose, que de debrancher le fil blanc et de brancher le fil bleu pour passer en 240 :screwy: j'ai peut-être loupé quelque chose :ic47:
akai1969
Messagede akai1969 » 12 Déc 2011 19:12
je crois qu'il va rester en 220 merci à vous :ic11:
akai1969
Messagede alayn91 » 12 Déc 2011 19:15
Moi, je dirais qu'il faut déplacer le fusible de F902 en F903.
Messagede david29290 » 12 Déc 2011 19:16
+1
:thumbsup:
Messagede akai1969 » 12 Déc 2011 19:21
merci alain je n'avais pas pensé à ça :thumbsup:
akai1969
Messagede akai1969 » 12 Déc 2011 19:29
je vais essayer ça demain puis je vous tiens au courant
akai1969
Messagede oldmarantz » 12 Déc 2011 19:49
ben oui cela parait clair, il faut mettre en F903 un fusible de 2.5 A et enlever le fusible présent sur F902 ou F901 d'ailleurs il doit suffire pour un app. déjà en 220V de déplacer le fusible de F902 en F903...
Messagede JPG17 » 12 Déc 2011 21:33
pas évident tout ça, selon la provenance ou l'année de fabrication peut être, les schémas diffèrent, le mieux serait que tu mettes une photo :
photo du mien :
photo du net :
sur le mien faut bien permuter le fil gris (idem AM-2400), les fusibles présents étant ceux du secondaire du transfo tandis que sur l'autre photo, ça ressemble aux fusibles du primaire ?
JPG17
Messagede oldmarantz » 12 Déc 2011 21:44
Effectivement la 2eme photo correspond totalement au morceau de schema que j'ai uploadé et concerne bien le primaire du transfo de toutes les facons c'est là que ca se passe pour faire la modif 220 -->240...
Messagede JPG17 » 12 Déc 2011 23:42
JPG17 a écrit:pas évident tout ça, selon la provenance ou l'année de fabrication peut être, les schémas diffèrent, le mieux serait que tu mettes une photo :
photo du mien :
photo du net :
@ edit : ce n'est pas la photo du mien mais une photo du net, voilà le mien, le bleu est raccordé au gris (connexion du haut à droite):
JPG17
Messagede mr.13ajt » 13 Déc 2011 02:29
oldmarantz a écrit:Un schema vaut mieux qu'un long discours, voila comment passer normalement le 2600 sur la tension secteur désirée..
Quand je regarde le schéma pour moi il y a que le fusible à déplacer pour changer la tension du primaire du transformateur. Ca doit pas etre le même transfo à mon avis donc les primaires sont câblé différemment.
Sur l'autre forum ca platine comporte 3 fusibles et toi il y en à 4, ca doit pas être le même schéma.
mr.13ajt
Messagede akai1969 » 13 Déc 2011 11:32
voila c'est tout à fait ça, le mien est pareil.
sur la photo on voie bien qu'il est branché en 240, le mien branché comme cela ne s'allume plus.
il ne fonctionne que fil gris sur fil blanc :headscratch:
c'est une histoire de fou, je ne comprends pas :ic35: bien vu quand même pour les fusibles.
tanpis, je vais le laisser en 220 merci à vous :jap:
akai1969
Messagede chico86 » 13 Déc 2011 18:21
salut
j'ai regardé mon 2650 pour le passer en 240v
Et bien ce n'est pas possible :wave:
Ce ne sont pas les memes transfos en 220 et 240 !
AM2650T 40 en 220v pour CEE
AM2650T 50 en 240v pour UK
:ic24:
BZH
chico86
Messagede akai1969 » 13 Déc 2011 18:54
tu parle du 2650 , il est en 240 d'origine ? :ic24:
akai1969
Messagede mr.13ajt » 14 Déc 2011 10:59
chico86 a écrit:salut
:ic24:
C'est bien ce que je pensai ce n'est pas le même schéma par rapport au lien, maintenant il faut regarder la version 40 ou 50.
mr.13ajt
Messagede chico86 » 14 Déc 2011 14:55
akai1969 a écrit:tu parle du 2650 , il est en 240 d'origine ? :ic24:
je pense que le miens est en 220 :jap:
BZH
chico86
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 32 invités
