PLATINE MARANTZ TT 2200
Messagede BLACKPOWDER44 » 20 Déc 2011 20:01
tt2200 int.jpg (352.43 Kio) Vu 3590 fois
Bonsoir à tous,
J'ai un faux contact su ma platine Marantz TT2200. En effet lorsque je prends le bras pour démarrer la platine et donc lire un vinyle, le plateau ce met à tourner et donc le strobo s'allume mais il s' arête avant d'arriver à hauteur du disque.
J'ai démonté la platine qui présentait également la touche arrêt hors service ( que j'ai réparé ) mais le faux contact me pause problème. Pas doué l'animal :alzheimer:
Un peu de produit magique n'a pas résolu le problème.
Quelqu'un aurait-il une petite idée ?
Je pense qu'il y a un des fils d' alimentation du bras qui pose problème mais suis pas sur :headscratch: De plus je ne sais pas comment les démonter car ils sont très fin et peur de les casser... :ic46:
BLACKPOWDER44
Re: PLATINE MARANTZ TT 2200
Messagede doownek 38 » 20 Déc 2011 21:17
Il s'arrête: tu parles du plateau..pas du strombo ?
doownek 38
Messagede BLACKPOWDER44 » 21 Déc 2011 10:29
les deux en fait le strobo s'éteint et le plateau également :hello:
BLACKPOWDER44
Messagede doownek 38 » 21 Déc 2011 18:18
Je n'ai jamais eu ce cas de figure de plateau qui se lance et s'arrête à l'approche du disque.
Il faudrait suivre la pièce qui libère le contacteur..voir ce qui se passe jusqu'à l'endroit de coupure.(si possible, platine à plat)
Une question: le moteur est capable de tourner longtemps si tu n'approches pas du disque ?
doownek 38
Messagede elmeur » 21 Déc 2011 20:11
bonsoir,
tu as réparé l'interrupteur marche /arrêt,
n'aurais tu pas inversé des fils ou utilisé des contacts d'une mauvaise façon ?
elmeur
Messagede BLACKPOWDER44 » 22 Déc 2011 13:47
elmeur a écrit:bonsoir,
En fait la fonction du bouton n'est que stop 5 retour du bras et arrêt du plateau ) :monpote:
BLACKPOWDER44
Messagede BLACKPOWDER44 » 22 Déc 2011 13:53
doownek 38 a écrit:Je n'ai jamais eu ce cas de figure de plateau qui se lance et s'arrête à l'approche du disque.
Salut doownek :hello:
Lorsque le plateau daigne démarrer ( en prenant le bras pour l'approcher du plateau ) il tourne sans problème mais lorsque je déplace celui-ci pour le positionner au dessus du disque il a une rupture du courant et le plateau et strobo s'arrêtent ... J'ai également remarqué que lorsque j' inclinai la platine il arrivait que le contact parfois ce refasse ... :scratch2:
La réparation du bouton arrêt n'a entrainé aucune modification électrique puisqu'il s'agissait d'une pièce cassé en plastique supportant une vis relié à un ressort puis au bouton.
:wave:
BLACKPOWDER44
Messagede doownek 38 » 22 Déc 2011 16:39
Pas évident à distance, même si le problème semble venir de peu de chose.
Tu as essayer, lorsque en panne, de toucher un peu tout à l'intèrieur méca, fils, etc....pas le jus ! :kanybal: :ic11:
Ca peut te guider si ça repare :spin:
doownek 38
Messagede Chambi95 » 22 Déc 2011 16:43
Est ce que la détection de position "fin de disque" ne serait pas dévissée et se baladerait dans la platine....
Chambi95
Messagede elmeur » 22 Déc 2011 18:48
comme chambi.
ou un truc du même genre, plutot mécanique.
elmeur
Messagede BLACKPOWDER44 » 23 Déc 2011 00:21
Je vais regarder cela, je vos tiens au courant :yes:
BLACKPOWDER44
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:34
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
