tweeter hf2000 ditton 44
Messagede chico86 » 05 Fév 2012 20:59
je suis un adepte de la section demande d'aide :ruxx:
comme il faisait froid j'ai sorti le tweeter des ditton
a l'ohmetre un donne 8 et l'autre l'infini :ic5:
demontage pour tester les fils de bobine.
dessoudage fil lateraux = pas mieux
sans le papier du dessus =pas mieux
sans le papier blanc = pas mieux
C'est quoi la prochaine etape sans risque ?
virer completement la colerette blanche ou celle plus grande grise foncée sur laquelle les fils sont soudés ?
BZH
chico86
Re: tweeter hf2000 ditton 44
Messagede fanchheiz » 05 Fév 2012 21:32
Prochaine étape sans risque: La Poubelle :ruxx:
Non, sérieux je sais pas, mais j'ai voulu sauver une fois un tweeter à dôme Siarre en plastique transparent un peu comme le tient...et ça à mal fini pour lui, le fil de cuivre fin comme un cheveux était coupé à l'entrée sous le dôme, une tentative de démontage l'a achevé!
Mais bon c'est peut être démontable, à voir avec un expert en la matière.
fanchheiz
Messagede ratafiot » 05 Fév 2012 21:35
j'ai vu kebshull en démonter un une fois.... ça avait l'air simple comme ça... Essaye de regarder à la loupe si tes fils ne sont pas sectionnnés sous la membrane transparente. Si ils ne le sont pas j'ai bien peur que la bobine soit cramée et qu'il faille la changer. Ne jette rien certaines personnes savent les refaire mais ça coute bien souvent... une poignées de rondelles :ic47:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede david29290 » 05 Fév 2012 21:37
le seul qui soit passé entre mes mains avait une coupure dans le point de colle sous la collerette
Messagede filou » 05 Fév 2012 21:46
peut etre que ta bobine est grillée ,
tu ne peux pas essayé de la sortir ?
c'est quand même assez delicat :monpote:
filou
Messagede chico86 » 06 Fév 2012 11:25
salut
je croyais que vous alliez m'engueuler de l'avoir ouvert ce fameu tweeter :icon_frenchy:
presque pas internet du weekend donc j'y ai été doucement coté demontage car je voulais retrouver les photos du demontage de kebshul (tweeter de tichu ou filou?) avant de faire une connerie.
je les ai retrouvée.
donc faut sortir la partie circulaire grise foncée et pas jaune clair.
Apparement ca va faire sortir le tout.
j'ai regardé a la loupe les fil mais rien a faire toujours pas de contact electrique d'un fil a l'autre.
faudrait peut etre que je dissolve la colle ou vernis sur les fils pour y voir plus clair. :headscratch:
et quid du remontage en éatnt sur que c'est centré ? :ic24:
BZH
chico86
Messagede doum » 06 Fév 2012 14:35
Il y a des pions de centrage (les 4 demi ronds que l'on aperçoit sur la photo) et l'entrefer est assez grand, ce n'est pas du JBL, c'est plus approximatif, et ça tient juste avec du double face, comme la grille (la partie circulaire jaune clair est juste le double face qui tient la grille).
Messagede chico86 » 06 Fév 2012 14:41
j'ai decolé une partie pour voir hier et c'est une sorte de colle blanche qui fait encore des fils d'ailleurs.
Donc les 4 plots pour le centrage (c'est ce que je me disais aussi). Merci :beerchug:
ce soir je m'y colle et decolle ! :sol:
:wave:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 06 Fév 2012 20:41
suite des evenements
& the winner is :ic25:
bobine cramée. au moins 4 fils coupés
prochaine etape ?
Une idee
kebshull?
BZH
chico86
Messagede hornman » 06 Fév 2012 20:57
C'est pas vraiment une surprise avec ce modèle :icon_frenchy:
Messagede Felipe » 06 Fév 2012 21:18
En tout cas, merci de nous illustrer le démontage de ce fameux hf2000 :jap:
Pour la suite, je sais pas si une bonne réparation est accessible à un amateur :ic47:
Felipe
Messagede ratafiot » 06 Fév 2012 22:02
peut être tu pourras acheter seulement une bobine et la remonter toi même ?
sinon faudra trouver un réparateur de ton tweeter. :ic47:
ratafiot
Messagede filou » 07 Fév 2012 00:02
salut ,
kebshull peut le faire ,ça c'est sur :monpote: ,
tu peux toujours essayé de le contacté ,je crois qu'il est pas mal occupé en ce moment ,
sinon essaie de voir ça aussi avec jean loup :monpote:
aprés je ne sais pas ,si c'est possible une bobine en element separé ...
:monpote:
filou
Messagede chico86 » 07 Fév 2012 12:08
comme je ne trouve pas grand chose pour reparation de tweeter.
je me pose la question ?
faisable ou pas de recupérer du fil de cuivre et de rebobiner le tweerer :ic11:
j'ai acces a du fil fin dans les moteur pas a pas ou mini transfo et surement du vernis au boulot.
il n'y a pas beaucoup de spires a faire mais faut les jointer !
Z'en pensez quoi ?
Ca se tente? :icon_smoke:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 07 Fév 2012 15:17
j'ai trouvé du fil de 0,08 sur un moteur pas a pas :ruxx:
Ca va le faire.
reste a bidouiller un truc pour bien jointer les spire et les coller. Vernis?
:beerchug:
BZH
chico86
Messagede hornman » 07 Fév 2012 19:13
Il faut aussi que ton fil ait la même résistivité, sinon tu n'auras pas, à diamètre de fil égal, hauteur du bobinage et nombre de spires, la même impédance....
Messagede chico86 » 07 Fév 2012 19:29
Et comment cela se fesse ?
je mesurerais a l'ohmetre et adapterai le nombre de spire :scratch2:
C'est jouable ou pas ?
question bis; la bobine est collée sur le tube carton ou pas ? et avec quoi ?
:jap:
BZH
chico86
Messagede JPG17 » 07 Fév 2012 20:21
chico86 a écrit:Et comment cela se fesse ?
:jap:
Il faut respecter le nombre de spires :lorill:
JPG17
Messagede doum » 07 Fév 2012 20:27
Ça me parait impossible de refaire toi même la bobine.
Messagede JPG17 » 07 Fév 2012 23:37
et pourtant : ecoute/master-control-t5336.html#p175711
j'avais demandé des détails mais y'a pas eu de réponse
JPG17
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
