Courroie Kenwood KA-55
Messagede Zbeum » 08 Fév 2012 15:07
Voilà j'ai cette platine Kenwood KA-55 dont une courroie n'est visiblement pas à la bonne place :
Kenwood KX-55 courroie.jpg (126.55 Kio) Vu 3515 fois
N'ayant jamais ouvert ce genre d'appareil jusqu'ici, je sèche. Quelqu'un a-t-il une idée du "chemin" qu'elle doit emprunter ? Je n'ai malheureusement pas trouvé le manuel de dépannage, mais peut-être la mécanique est-elle utilisée dans d'autres modèles de la marque ?
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter :)
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Re: Courroie Kenwood KA-55
Messagede 20tajk7 » 08 Fév 2012 16:27
Salut :hello:
Pas de bol, c'est la série de Kenwood inconnue du net :ic47: les SM sont très difficiles à trouver, mais je suis tombé sur cette annonce en googleisant "Kenwood KX55": http://www.leboncoin.fr/livres/228254267.htm?ca=11_s :thumbsup:
Peux tu faire d'autres photos de la mécanique ?
:beerchug:
20tajk7
Messagede Zbeum » 08 Fév 2012 17:20
Je vais tâcher de faire ça ce soir. Merci de ta réponse :)
Zbeum
Messagede hdrobien » 08 Fév 2012 18:20
La courroie plate semble être celle du cabestan. Elle devrait passer par une poulie située en bout d'arbre du moteur que l'on aperçoit au premier plan à droite, et faire le tour du cabestan, le gros disque d'acier gris que l'on voit partiellement à gauche. la courroie doit normalement être à peine tendue.
La gorge de la poulie située juste au dessus du cabestan semble vide.
hdrobien
Messagede Zbeum » 08 Fév 2012 21:24
Bon ben en fait cette courroie est complètement cuite. J'ai essayé de l'attraper avec une pince et elle se désagrège en morceaux collants. Donc il va me falloir remplacer. Reste à trouver comment on démonte ce genre de chose...
hdrobien: j'ai cru aussi et en fait non : la petite courroie passe à droite dans la gorge qui a l'air vide et revient à gauche sur le petit disque intérieur du cabestan.
Zbeum
Messagede 20tajk7 » 08 Fév 2012 21:41
Le plus simple est de sortir le bloc mécanique tout en faisant plein de photos pour éviter les "Ikeades" au remontage :beerchug:
20tajk7
Messagede Zbeum » 08 Fév 2012 22:08
Héhé, je me doute, oui. Bon va falloir que j'étudie la chose, y a des vis de partout et je n'ai jamais demonté ce genre d'appareil. Suite au prochain numéro :)
Sinon, en tant que spécialiste ès K7, que penses-tu de ce modèle (si tu le connais) ? Ça m'a l'air d'être de l'entrée de gamme, mais c'est de l'entrée de gamme naze ou plutôt pas mal pour sa catégorie ? Je sais que Kenwood est souvent reputé pour ses tuners, mais je ne sais pas où ils se situent en matière de platines K7.
Zbeum
Messagede 20tajk7 » 08 Fév 2012 22:58
Je pense que c'est une bonne platine d'entrée de gamme car équipée de commandes électronique et d'une mécanique assez simple (donc fiable).
20tajk7
Messagede hdrobien » 09 Fév 2012 00:19
Zbeum a écrit:Bon ben en fait cette courroie est complètement cuite. J'ai essayé de l'attraper avec une pince et elle se désagrège en morceaux collants. Donc il va me falloir remplacer. Reste à trouver comment on démonte ce genre de chose...
Ok, je comprends mieux.
Les courroies qui se désagrègent en une pâte collante on connait :ruxx: . Ca part avec de l’alcool mais prépare toi à en mettre partout.
hdrobien
Messagede Zbeum » 09 Fév 2012 01:04
J'ai déjà eu sur un lecteur de disquettes, je connais (hélas). Une belle saloperie à nettoyer...
Zbeum
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 16:02
Utilisateurs parcourant ce forum: Alexa [Bot], zolbergue et 71 invités
