Ampli Sony TA-1630: voie de droite qui sature
Re: Ampli Sony TA-1630: voie de droite qui sature
Messagede oldmarantz » 13 Fév 2012 22:45
Le hic c'est que peut etre que les nouveaux Tr de puissance n'ont pas aimés... :ic5:
Messagede Tichu » 13 Fév 2012 22:53
Il faut se tromper pour apprendre. :ic47:
Messagede oldmarantz » 13 Fév 2012 22:56
A qui le dis tu.... moi aussi j'ai fait fumé des transistors qui ne demandaient qu'à vivre, même en sachant que la mesure était périlleuse alors... :ic11:
Messagede nonmerci » 13 Fév 2012 23:21
Merci :jap:
Sachant que j'ai 2 mains gauches, j'avais doublé ma commande de transistor de puissance :monpote:
Pour vérifier mes transistor à l'aide de mon multimètre (sur fonction hFE), comment dois-je procéder?
Le gain se mesure sur quoi: base/émetteur ou émetteur/collecteur ou...
nonmerci
Messagede Tichu » 13 Fév 2012 23:51
un test en diode sur les 6 possibilités suffit.
Messagede nonmerci » 14 Fév 2012 11:44
Merci, je teste DQP :jap:
Je pense a un truc...
En démontant mes 4 transistors de puissance, j'ai trouvé 2 feuilles en plastique (collées aux plaques métallique).
Ces feuilles partaient en morceaux, je ne les ai pas remontées :ic24: en passant que si 2 transistors n'en avaient pas, les 2 autres n'en avaient pas besoin.
Bon, ces 2 feuilles ont sans doute leur utilité...
Mais pourquoi sur 2 transistors (et lesquels) et pas sur les 4?
nonmerci
Messagede oldmarantz » 14 Fév 2012 14:01
Ces micas sont obligatoires ils sont là pour isoler les C des trs, normalement il doit y en avoir 4, tu n'as plus qu'à redémonter, tester de nouveau les tr et mettre de nouveaux isolants entre les Trs et le radiateur...
Messagede nonmerci » 14 Fév 2012 14:26
Je vais donc passer commande de mica pour to220...
J'ai testé vite fait les transistor désigné par Doc (driver).
Bon, je trouve des valeurs :ic47: (0.67 revient souvent)
nonmerci
Messagede oldmarantz » 14 Fév 2012 14:45
C'est simple un tr bipolaire classique qui fonctionne tu dois avoir:
NPN
Rouge sur B BE 0.6
Rouge sur B BC 0.6
Rouge sur C CE OL ou 1 suivant les multimètres...
Noir sur B BE OL ou 1 suivant les multimètres...
Noir sur B BC OL ou 1 suivant les multimètres...
Noir sur C CE OL ou 1 suivant les multimètres...
PNP
Noir sur B BE 0.6
Noir sur B BC 0.6
Rouge sur B BE OL ou 1 suivant les multimètres...
Rouge sur B BC OL ou 1 suivant les multimètres...
Il faut impérativement vérifier toutes les combinaisons un tr peut être bon entre BE et BC et être fuyard sur CE
Messagede nonmerci » 14 Fév 2012 15:27
Merci oldmarantz :jap:
Ça va m'occuper en attendant les feuilles thermiques...
nonmerci
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 16:06
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
