Technics Rs-tr265
Technics Rs-tr265
Messagede Yoj » 18 Fév 2012 23:04
Bonjours voila j'ai un pb avec ma platine Technics RS-TR265
Quand je met une k7 dans le deck2
Je ne comprend pas pourquoi elle marche que dans un sens: de l'autre sens, le 'tétet' droite ne tourne pas et la bobine se déroule sans s'enrouler de l'autre coté, le cauchemars quoi.
Aidez moi svp :ic24:
Yoj
Re: Technics Rs-tr265
Messagede doownek 38 » 19 Fév 2012 00:23
Généralement c'est celle qui ne fait que lecture qui est la plus utilisée, donc dans ton cas, celle de droite.
Par contre, vu que sur ebay le kit de courroies (5) revient à 30 euros envoi compris, pour a peu près la même somme, tu peux en trouver une autre (fonctionnelle) et garder celle-ci pour pièce. :ic47:
doownek 38
Messagede Yoj » 19 Fév 2012 00:35
Ouais mais c'est forcement une courroies qui fait ça, je vérifie ça comment .? parce que c'est la platine des parents donc bon ...
Yoj
Messagede doownek 38 » 19 Fév 2012 00:49
Il te faut retirer les vis latéral et souvent 2 sur l'arrière qui maintiennent le couvercle, à l'intèrieur, tu auras une plus ou moins bonne vision des courroies sur l'arrière du bloc K7 droit.
Vérifie qu'elles ne sont pas cassées ou fondues (collantes), il doit y avoir une "grosse" + une ou deux petites.
Même si ce n'est pas exactement le même modèle, un exemple de platine pas cher (12 eur + envoi)
Dans ce cas, il faut quand même s'assurer que l'excellent état n'est pas qu'esthétique..
http://www.leboncoin.fr/image_son/242406674.htm?ca=22_s
doownek 38
Messagede Yoj » 19 Fév 2012 00:54
Je l'ai déjà ouverte et la grosse courroie noire en tout cas n'est pas cassée... il faudrait démonter tout le mécanisme mais j'ai peur de ne pas réussir a tout remettre en place
Yoj
Messagede doownek 38 » 19 Fév 2012 01:06
Tu as raison, si tu le sens pas, il vaut mieux jeter un oeil à la localisation des membres, voir si un habitué près de chez toi peut t'aider.
doownek 38
Messagede Yoj » 19 Fév 2012 12:26
Je vais voir si il y a quelqu'un...
Yoj
Messagede Yoj » 19 Fév 2012 21:41
J'ai tout démonter je n'est pas trouver ce qui bugait
Yoj
Messagede doownek 38 » 20 Fév 2012 13:17
Tu as bien suivi le principe d'entrainement du "pignon" de droite ?
Peut-être qu'avec des photos (macro) avant et arrière du bloc je pourrais t'aider..?
doownek 38
Messagede Yoj » 20 Fév 2012 13:51
je vous fais ça dès que possible.
Yoj
Messagede 20tajk7 » 22 Fév 2012 19:49
Salut, c'est la maladie des Technics RS-TR, RS-X et de certains Denon, c'est un petit pignon en plastique de :shithappen: (comme sur les Philips) qui perds ses dents, il est malheureusement introuvable :icon_peacedoff:
20tajk7
Messagede Yoj » 24 Fév 2012 19:02
sa veut dire irréparable ?
Yoj
Messagede 20tajk7 » 24 Fév 2012 19:24
Pas sûr, car la pièce peut être refaite en impression 3D par des entreprises spécialisées, mais il faut fournir les fichiers informatique genre Autocad ou Solidworks.
Il a un autre post qui parle de ça mais je ne le trouve plus :ic47:
20tajk7
Messagede Yoj » 24 Fév 2012 20:02
ça tombe bien mon lycée vient dans acheter une elle est dans la salle de science de l'ingénieur ou je travail je pourrais peut-être voir avec mon prof..
il faut vérifier que c'est bien ça car quand je met play le truque tourne un coup avant de s'arrêter...
Yoj
Messagede 20tajk7 » 24 Fév 2012 21:06
Super, je prends les mesures ce weekend :thumbsup:
20tajk7
Messagede lowlow07 » 24 Fév 2012 21:22
20tajk7 a écrit:Pas sûr, car la pièce peut être refaite en impression 3D par des entreprises spécialisées, mais il faut fournir les fichiers informatique genre Autocad ou Solidworks.
Sérieux ? :ic35: ça marche comment ?
J'en avais entendu parler...J'ai des pièces à refaire comme ça !
Entre autres une roue sur les SONY Walkman DD elle s'ouvre en deux toutes seules (la maladie)
Et un ou deux pignons de Ghetto blaster...
Je viens de jeter un Radiocassette à cause de ça, justement. :ic47:
Messagede Yoj » 25 Fév 2012 13:57
Et bien c'est une machine qui fais fondre un fil de plastique et qui superpose plusieurs couche comme de l'encre... au final on a un objet a la fin.
Yoj
Messagede 20tajk7 » 29 Fév 2012 00:12
:hello: Voila les dimensions de la bête:
(Ce n'est pas à l'échelle car vite fait avec Paint ^^).
20tajk7
Messagede Yoj » 29 Fév 2012 12:15
C'est normal que la platine puisse rembobiner dans le sens ou elle ne peut pas lire ?
Yoj
Messagede 20tajk7 » 29 Fév 2012 16:13
Oui, car la roue qui est cassée ne sert que pour la lecture dans le sens normal, pour les rembobinages et avances rapides, c'est un autre engrenage qui est sollicité :jap:
20tajk7
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 30 invités
