Sansui AU 6900
Sansui AU 6900
Messagede spendor » 23 Fév 2012 20:58
bonjour
Je viens vers vous car j'ai la partie phono de mon SANSUI AU 6900 qui produit un bourdonnement sourd lors que la platine est à l'arrêt et débranché.
si vous aviez une idée ...
merci
spendor
Re: Sansui AU 6900
Messagede Tichu » 23 Fév 2012 21:52
Est ce que la prise de masse de la platine TD est bien reliée à l'ampli ?
Re: Sansui AU 6900
Messagede spendor » 24 Fév 2012 09:01
bonjour
Ma platine est équipé du bras rega RB 301. C'est une thorens TD 316. le fil de masse du bras est relié a une prise RCA.
Le phénomène de ronflement persiste lorsque la platine est mise hors secteur. Le sélecteur de source étant bien entendu positionné sur phono 1 ou 2. par contre ce phénomène est nul lorsque le sélecteur de source est sur tuner ou AUX 1 ou 2.
Ce ronflement augmente lorsque je rapproche les enceintes de l'ampli et diminue lorsque je les éloigne.
si vous avez une idée de ce que c'est ...
Video de ma TD 316
http://www.youtube.com/watch?v=ERdGwNSy9EA&feature=fvsr
spendor
Re: Sansui AU 6900
Messagede Tichu » 24 Fév 2012 09:20
Ca ressemblerait plus à un effet Larsen: un retour entre les HPs et la cellule (qui est passive: pas besoin de mettre la platine en marche).
Il faut éloigner la platine TD des enceintes, et la poser sur un support qui ne vibre pas.
Re: Sansui AU 6900
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:00
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 60 invités
