Dégrippage d'un moteur spindle
Messagede laurent » 03 Mar 2012 18:15
Une question: que faut-il faire pour dégripper un moteur spindle et quel produit utiliser?
Merci d'avance.
laurent
Re: Dégrippage d'un moteur spindle
Messagede lowlow07 » 03 Mar 2012 19:02
Une petite goutte d'huile de vaseline (avec une épingle) sur la sortie de l'axe du moteur , c'est tout .
Messagede stan » 03 Mar 2012 19:27
Non, ce n'est pas tout.
Inonde l'intérieur du moteur de F2 "Spécial contact", par les ouvertures situées sous la partie inférieure du moteur. Dans la foulée, applique 12 à 15 V au moteur dans les deux sens pendant quelques secondes.
Cette méthode redonne la vie à de nombreux matériels type mini-chaines ou lecteurs CD équipés de Méca KSM ou Panasonic (sauts de lecture, crachements dans le son dus à un asservissement de moteur plateau erratique), et aux lecteurs CD équipés des mêmes parties mécaniques (nombreux).
Évidemment, uniquement pour les moteurs DC.
stan
Messagede laurent » 03 Mar 2012 19:43
Merci pour vos réponses ( et en plus rapide!!).
Les quelques secondes sous 12/15 volts sont de l'ordre de 5s ou de 10s ( sans attendre que le F2 sous totalement évaporé) ?
laurent
Messagede stan » 03 Mar 2012 19:57
Une dizaine de secondes sans problèmes. Il ne faut pas attendre l’évaporation du produit :monpote:
stan
Messagede laurent » 03 Mar 2012 20:43
Ok, merci
Je pense que le post pourrait être transféré dans la rubrique : trucs et astuces
A plus..
laurent
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:03
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
