je l'ai fait, j'ai règlé le bias qui en avait besoin, et puis encore un peu, et puis PAF, un coup de sonde à côté et une résistance en feu
Depuis, je galère pour déterminer les composants HS.
1) J'ai remis une R143 (0,39ohms) qui avait flambé et changé TR20 et TR21
et c'est la R141 (47ohms) qui fume...
2) j'ai remplacé TR22 et TR23, pas de changement, la R143 est immédiatement brulante.
3) Si j'enlève la R143, la R141 (47) fume.
4) en déssoudant à peu près tout, j'ai de bonnes tensions autour de TR19 mais du 44V à la base de TR23 (au lieu de 25V).
Sauf erreur, les résistances sont correctes, les capas ne sont pas passantes, les diodes semblent correctes (700mV sur mon multimètre, infini dans l'autre sens). Même les transistors de puissances semblent corrects au multimètre.
La voie de droite fonctionne toujours.
Ca dépasse mes faibles compétences. Vos pistes sont bienvenues.
Merci d'avance.
Fildelo
