J'ai deux probléme récurant sur ma platine Dual SC130S:
1-Le bras de ma platine a un problème lors du retour , le plus souvent il s’arrête en chemin (pas toujours au même endroit) et d'autre fois il retourne parfaitement sur son support
J'ai donc entrepris le démontage de la platine pour entretient.
pour l'instant j'en suis rendu là:
Qu'elle est la procédure à suivre , et le cas échéant qu'elle huile dois je utiliser?
Je tiens à préciser que c'est la première fois que je démonte une platine.
2-Le problème suivant ressemble à problème de masse, lorsque je touche la partie acier du bras, une enceinte ce coupe, et il s'en suis un fort ronflement. Lorsque je coupe l'ampli et le rallume le problème disparais une fois sur deux
Quand déduisez vous mon cher Watson???merci de m'aider!
