pour centrer ces boomers carrés , je ne vois que la solution deu GBF ou autre source de signal à basse fréquence
la membrane n'a pas d'ouverture en face du noyau
certaines APM avaient un bouchon sur la membrane , pas celles ci
donc impossible de mettre des cales sans démonter la membrane
mais surtout comment les retirer une fois que c'est collé ?
ces boomers APM ont ils du jeu dans leur bobine mobile ou sont-ils "serrés" comme les Hp JBL ?
j'ai changé la semaine derniere des suspensions de JBL 116a en faisant un centrage au GBF et un peu au "feeling"
pas de dépose du cache noyau
les boomers prennent largement 15mm de débattement sans aucun bruit suspect
as tu déja chagé d'autres suspensions ?
pour la colle , pas de probleme , à ma conaissance les 2 peaux sont en alu , par contre j'ignore quelle est la nature des alvéoles séparant les 2 peaux de la membrane sur tes photos , on dirait qu'elles sont aussi en alu
nettoyage : acétone
le produit sans acétone sera probablement sans effet sur la vieille colle
