Salut et bravo super travail.
Une question , les pieds sous les enceintes, j'ai ce genre de pied avec mes JPW ML510. Faut les remplir de sable ou pas?
chico86 a écrit:Salut et bravo super travail.
et merci,
JPG17 a écrit:chico86 a écrit:Salut et bravo super travail.
et merci,
Le fait de mettre du sable augmente la masse du pied et donc sa stabilité, je ne l'ai pas fait.
hornman a écrit:JPG17 a écrit:chico86 a écrit:Salut et bravo super travail.
et merci,
Autre avantage, éviter la résonance du matériaux et celui de l'accord dans le cas d'un tube. Un tube se comporte comme une ligne acoustique, il va résonner en fonction de sa longueur, donc ajouter à certaines fréquence du niveau et à d'autres en enlever.
Il se comporte comme un bass reflex.
JPG17 a écrit:Oui, aussi.
JMR avait d'ailleurs fait un pied pour ses biblio qui permettait une amélioration des basses, le MAGIC STAND.
voilà un extrait toppé sur le net :
L’importance de la qualité du support des enceintes acoustiques de faibles dimensions est reconnue de longue date et de nombreux constructeurs spécialisés proposent aujourd’hui des pieds spéciaux dont l’inertie, le poids, la structure et les différentes techniques de découplage par rapport au sol améliorent spectaculairement les performances des enceintes qu’ils supportent.
Néanmoins des défauts subsistent dont le principal est l’établissement d’ondes stationnaires entre le sol et le plateau supérieur du pied ou la base de l’enceinte ce qui provoque des accidents notables dans la réponse en fréquences et la réponse en phase. Magic-stand utilise un système actif exclusif qui fait intervenir deux résonateurs à fréquences décalées et des surfaces angulées de telle sorte que le signal est diffracté de manière optimale en basses fréquences (bande 100-400 Hz).
Les résultats sont spectaculaires et ils ne sont pas seulement audibles mais également mesurables comme en témoignent les courbes de réponses publiées ci-dessous et relevées en analyse de bruit rose avec la même enceinte.
L’enceinte a été posée, d’une part sur un pied métallique sablé remarquablement lourd et inerte (voir courbe inférieure) et d’autre part sur Magic-stand (courbe supérieure). Les hauteurs étaient bien évidemment les mêmes pour les enceintes et le microphone de mesure était situé exactement au même endroit.
CONSTATS
La réponse en fréquences s’inscrit avec le pied en métal dans un gabarit de 8 dB.
Avec Magic-stand elle s’inscrit dans un gabarit de 4 dB.
Le niveau à 50 Hz par rapport au niveau référence est à –6dB avec le pied métallique, il est seulement à –3dB avec Magic-stand
NB : ce pied donne des résultats optima avec des enceintes dont les hauteurs sont comprises entre 30 et 50 cm.
Attention, il faut mettre du sable "audiophile" très très cher pour que ça marche
Steezo a écrit:Tres belle HP, mais une prix?
de plus quand on est satisfait de ce qui sort de nos boîtes c'est encore plus jouissif
Mince Tarentule50 rôde
Il faudrait voir si la maison du hp ou toutes autres revendeur et concepteur de kit ne fait pas de même.
Retourner vers Les réalisations personnelles
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
