recherche platines vinyl front loading divers
Vous recherchez ce matériel Hi-Fi
Messagede galine » 03 Avr 2012 21:13
Apres avoir donné dans le vertical avec les Technics SL-V5, Kenwood P-9 et Sharp RP 104, et pour rester dans le cadre de ma collection de platines vinyl spécial je suis a la recherche de petites choses dont voici la liste
Pioneer PL-44 FS
Pioneer PL-88 FS
PIONEER PL-05
Sony PS FL 77
Sony PS FL 99
Sansui P-M90
Sansui P-L95r
je penses ne qu'il existe d'autres références notamment chez Pioneer mais impossible de remettre un nom dessus enfin déjà si je parviens a trouver quelques platines dans le lot je serais content ^^.
N’hésitez pas a me contacter si jamais vous avez ce genre de petites choses a prendre la poussière.
galine
Re: recherche platines vinyl front loading divers
Messagede Watson » 08 Mai 2012 12:04
Je crois que j'ai quelque chose dans ce genre une Aiwa si je me souviens Il faut que je la recherche
Dites moi si cela vous interesse avant une difficile expédition grenier
Watson
Messagede galine » 08 Mai 2012 12:21
Bonjour Watson,
Pour la Aiwa il faut voir le model l’état le prix mais cela peut effectivement m’intéresser.
galine
Messagede Watson » 08 Mai 2012 16:22
Maintenant bonsoir
Opération beaucoup plus rapide que prévue
C'est une Aima type AP D50E, au format classique
Si je me souviens bien le plateau sort par l'avant apres basculement d'une trappe en plexi (comme un lecteur CD)
Le dessus articulé est en plexi transparent et de ce fait on peut l'utiliser aussi comme une platine traditionnelle
Je la dépose au garage-labo pour essai fonctionnel
Donc des nouvelles à suivre
Watson
Messagede galine » 08 Mai 2012 17:09
oki je viens de regarder la bestiole ça pourrait m’intéresser effectivement.
galine
Messagede Watson » 10 Mai 2012 11:35
CR des essais
Pas de problèmes de fonctionnement apparents
Le son est correct sans plus C'est une cellule magnetique badgée Aiwa, d'une hauteur relativement faible,imposée par le double plateau
Défauts constatés Le crochet de verouillage du bras au repos est cassé comme sur beaucoup de platine. (L'élasticité du plastique a disparu avec le temps) Le système de nettoyage du diamant est en partie bloqué
J'ai retrouvé dans mes archives de maintenance les restaurations que j'avais faites il y a 2 ans
nettoyage complet intérieur y compris les potentiometres de réglage de la vitesse (entrainement direct), changement de la courroie du système de chargement et coup de chiffon àl'extérieur .Conception du système de nettoyage : j'avais noté :nul
Je vais essayé de faire une photo si j'y parviens
Watson
Messagede galine » 10 Mai 2012 17:48
Je veux bien quelques petites photos effectivement ainsi qu'une idée de prix je te remercies d'avance.
galine
Messagede lowlow07 » 10 Mai 2012 18:20
Salut, si tu veux, j'ai une AIWA 50 à tiroir que je donne.
Elle marche bien mais le tiroir sort mal et il faudrait venir la prendre sur Boulogne...
:beerchug:
Messagede galine » 10 Mai 2012 18:39
Bonjour lowlow07 suis intéressé par ta petite Aiwa je te tiens au courant comment je peux m'organiser pour la récupération car j'habites Nantes ^^.
galine
Messagede Watson » 12 Mai 2012 18:26
Gatine bonsoir
J'ai fait quelques photos bucoliques sous mon lilas en fleur, mais je n'arrive pas a les inserer
Elles sont pour l'instant dans mon dossier Image. Je vais essayer de comprendre
Pour le prix , pas de prix mais un troc Une platine qui fonctionne contre une tête en etat de marche genre Shure 91 ou du moins une tete avec ce type de fixation (J'avais récupérer cette platine pour la tête)
Par contre il faudrai envisager une récupération - ouest Ynelines- Trop de risques par la poste
Watson
Messagede hornman » 12 Mai 2012 18:56
Messagede galine » 13 Mai 2012 14:36
OK je regardes ce que je peux te trouver comme cellule et surtout comment je peux m'organiser pour la récupération de la dite platine.
galine
Retourner vers Achats
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 17 invités
