platine vinyle avec ploc !
Messagede Mr_transparent » 18 Juin 2012 15:17
Comme indiqué dans le titre le souci est le suivant :
Lorsque j'avance le bras de la platine pour mettre le plateau en rotation, ou lorsque je le repose sur son support, un "ploc" se fait entendre dans les enceintes.J'ai verifié les masses qui ont l'air bonnes et essayé d'inverser la prise secteur sans aucun résultat. j'ai aussi asperger de KF le contacteur (indéxé en 1 sur la photo).
Est ce que ça peut venir du condensateur antiparasite (indéxé en 2) ? Il a l'air intact pourtant et non pas noirci ou eclaté comme souvent..
Re: platine vinyle avec ploc !
Messagede fildelo » 18 Juin 2012 15:28
la liaison cellule/bras vers prises RCA de sortie est-elle directe, sans masse sur la platine ?
Si non, ça vaut le coup d'essayer une isolation totale. la masse se raccordant à l'ampli seulement, au bout du cordon RCA.
fildelo
Messagede Mr_transparent » 18 Juin 2012 16:18
fildelo a écrit:Bonjour,
les fils RCA arrrivent directement sur ceux du bras. Un autre fil de masse part du CI ou sont soudés tous ces fils (rca+ bras) et est relié au chassis de la platine. Il y a aussi le fil de masse habituel couplé avec les RCA , qu'on relie au chassis de l'ampli
Messagede fildelo » 18 Juin 2012 16:45
Tu peux essayer de ne plus passer par ce circuit imprimé commun. Cellule-RCA sans liaison masse platine. C'est la masse ampli qui compte.
Pour l'essai, si il n'y a pas de masse ampli, ça fera bzzz mais tu testera la disparition du ploc.
fildelo
Messagede Mr_transparent » 18 Juin 2012 17:01
fildelo a écrit:Tu peux essayer de ne plus passer par ce circuit imprimé commun. Cellule-RCA sans liaison masse platine. C'est la masse ampli qui compte.
C'est a dire?? comment ne pas passer par le CI puisque tout est relié dessus? Et puis changer d'un ploc pour un bzzz :scratch2:
Messagede dedefr » 18 Juin 2012 17:41
coucou,
branche le sercteur en direct sans passer par le "1" CF ta photo !
Messagede fildelo » 18 Juin 2012 17:48
en gros, tout le monde te propose de ne plus passer par ce CI :yes:
Edit : ou tu change le condo pour voir. Avant les tests divers.
fildelo
Messagede Mr_transparent » 18 Juin 2012 18:41
dedefr a écrit:coucou,
Le "1" sert a faire contact pour entrainer le plateau...si je ne passe plus par lui la platine ne demarrera plus...ou alors elle tournerait sans arrêt ?
Messagede dedefr » 18 Juin 2012 18:52
oui, ça permetterai de savoir si ploc ou pas ploc se fait entendre dans les HP !
Messagede Mr_transparent » 19 Juin 2012 16:42
Après tests, il s'avère que c'est bien le condensateur antiparasitage qui est HS. Il fait 0.01 uf soit 10nf. Si je mets un 47nf ça peut aller non ? (vu que j'en ai pas trouver d'autres en 10 :ic11: )
Messagede alayn91 » 19 Juin 2012 17:12
Tu peux mettre 47 nF sans problème.
Mais, c'est un condo Y2 qu'il faut.
Par ex:
- http://fr.farnell.com/jsp/level5/module ... 527288.xml
Messagede Mr_transparent » 19 Juin 2012 17:17
alayn91 a écrit:Bonjour,
Par ex:
Salut et merci de ta réponse. Je sais que ce sont des condensateurs spécifiques antiparasitage...j'ai trouvé ça je pense que ça peux aller?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Messagede alayn91 » 19 Juin 2012 18:14
Pour sur !!
Messagede Mr_transparent » 22 Juin 2012 20:49
Condensateur antiparasitage changé, problème résolu :smile: :hello:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:06
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
