Enceintes Kef chorale
...et comptes-rendus divers
Messagede Ramutch » 04 Oct 2010 01:09
Post original ICI
il y a quelques semaines j'ai mis la main sur une paire de " Kef Chorale " pour 15€
j'ai pu constater très rapidement quelles étaient identique à mes" Kef Caprice " ,un rapide coup d'œil sur le forum vert
m'a confirmé ce que je pensé .
en fait les Caprice sont les Chorale Anglaise ni plus ni moins rebaptisée Caprice pour le marché Français
voir lien http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yab ... 1158411395
équipées du même tweeter le fameux T27 celui monté sur les légendaires Ls3/
niveau écoute , ben comme mes Caprice vraiment rien d’exceptionnel un aigu discret un manque de grave indéniable et un rendement plus que moyen
malgré tout l’écoute est assez neutre et moi j’aime bien .
Données pour 25 watts elles supportent très bien les gros ampli musclés qui aident à combler
Leurs lacunes ….
Testées avec un ampli de puissance de 200 watts
Caractéristiques …type clos
Dimensions: 470 X 281 X 221 mm
Volume: 20.4 litres
Poids : 7.48 kg
Impédance: 8 ohms
Réponse fréquence : 50-30,000 Hz
Rendement : env. 85 db
Puissance max :25 watts
extrait d'un catalogue 73/74
Matos Ramutch
Modo Grosso
Intégriste Vintage , anti chinoiseries !
Ramutch
Re: Enceintes Kef chorale
Messagede blues » 04 Oct 2010 19:37
Super CR :thumbsup:
Je vois que toi aussi tu as des grilles de teinte différentes? Une noir et une brune?
Moi j'ai une brune et l'autre brune aussi, mais plus claire, comme délavée.
Tu as aussi les borniers en 2 couleurs. Deux enceintes différentes?
blues
Messagede Tarentule50 » 04 Oct 2010 20:57
Je crois plutot que Ramutch a mis cote à cote, une de ces Chorale et une de ces Caprice pour la comparaison !!
Messagede stan » 04 Oct 2010 21:05
tarentule50 a écrit:Je crois plutot que Ramutch a mis cote à cote, une de ces Chorale et une de ces Caprice pour la comparaison !!
:capello: Bien vu Daniel
stan
Messagede Ramutch » 05 Oct 2010 07:08
blues a écrit:Super CR :thumbsup:
tout à fait la grille noire c'est la Caprice ... :monpote:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Messagede Tichu » 05 Oct 2010 07:22
Caprice, c'est fini...
Messagede Tarentule50 » 05 Oct 2010 07:52
Tichu a écrit:Caprice, c'est fini...
en canon avec plein de chanteurs , c'est une Chorale :icon_frenchy:
Messagede danyelB » 04 Avr 2011 08:43
Hier dans une très minable brocante, j'ai sauvé de la pluie une paire de Kef appelées Caprice, exatement identiques à celle en photo ci-dessus. Donc apparemment une Chorale pour le marché français. Lé revêtement est en vinyl, mais fort bien imité (même au toucher, c'est à s'y tromper).
Ce sont des SP1104 8 ohms, c'est marqué sur le bornier.
Après les vérifications d'usage et examen attentif, je m'aperçois qu'elles sont comme neuves (suspensions, membranes), et qu'elles sont toujours étanches (indispensable pour une enceinte close).
Donc je tente une mise en service : 100% OK, pas de tweeter absent ou grésillant, pas de vibration suspecte ni de bobine décentrée à l'étage du dessous.
Premières impressions d'écoute, dans d'assez mauvaises conditions : posées au sol sur carrelage, assez rapprochées, point d'écoute à 1.50 mètres. Je les incline un peu vers le haut avec un bout de tasseau.
- Très bonne impression d'ensemble, neutre, assez dynamique, peut-être un médium un peu creux ....
J'essaierai d'autres agencements sous peu. En attendant quelqu'un a-t-il le filtrage ?
Merci d'avance.
P.S. J'ai un B110 membrane translucide, impeccable mais unique, je ne sais qu'en faire ...
danyelB
Messagede ARS » 08 Juil 2012 12:07
:hello: à tous,
la Caprice et la chorale embarquent les mêmes HPs, mais se différencient par leur filtre qui permet à la Caprice d'avoir une puissance admissible plus importante.
Je n'ai plus la puissance en tête , mais elle doit être de l'ordre de 45 ou 50W.
François
ARS
Messagede phil0044 » 05 Aoû 2012 17:57
je ne sais pas si je l'ai dis, mais change sur le filtre les condos ELCAP d'origine, la différence sur le médium est saisissante, je l'ai fait sur mes ex Chorale. j'ai remplacer par du MKP standard et la différence est vraiment sensible.
avant à droite après a gauche : j'ai mis ce que j'avais sous la main pour les condos.
phil0044
Messagede Ramutch » 14 Oct 2012 10:43
ARS a écrit::hello: à tous,
Possédant les deux je vérifierai :monpote:
Matos Ramutch
Modo Grosso
Ramutch
Messagede Ramutch » 24 Oct 2015 18:45
Ramutch
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
