Denon UCD-F07 - Bruit numérique en arrière plan sonore
Re: Denon UCD-F07 - Bruit numérique en arrière plan sonore
Messagede Tichu » 17 Juil 2012 11:00
Il semble y avoir une sortie SPDIF: as tu teste avec un DAC externe ?
Messagede mr.13ajt » 17 Juil 2012 11:02
Tichu a écrit:Il semble y avoir une sortie SPDIF: as tu teste avec un DAC externe ?
Non justement j'ai aucune sortie numérique, les embases qu'on voit ce sont des jack pour la communication de la télécommande infra. :ic47:
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 17 Juil 2012 11:22
En résumé mes hypothèses :
1 - Régulateur de tension qui déconne et les convertisseurs ne travaille pas comme il faut ? ( en + afficheur faible)
2 - Le quartz mauvaise fréquence pour les convertisseurs
3 - Problème de lecture, le bloc optique est neuf je l'ai changé. Entrainement du cd peut être ?
Voilà un petit peu mais idées dans ma petite caboche, mais en électronique je suis sur une echelle de 45 à 62 à 43. :ic11:
Ce coup si je vous laisse je vais me faire :kosmos: . Merci encore et à demain. :monpote:
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 18 Juil 2012 09:02
Je me demande si ça peux pas venir des condos en sortie, ce lecteur de cd à été entreposé dans une cave avant que je le recup, ils auraient pas pris un coup de gel ou un truc comme ça. Possible ou pas ?
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 18 Juil 2012 09:11
Je vous mets aussi le régulateur, extrait du SM
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 18 Juil 2012 09:17
Schéma convertisseurs BA4558.jpg (43.19 Kio) Vu 4731 fois
mr.13ajt
Messagede Zindozs » 18 Juil 2012 09:17
question bête: pourrais tu enregistrer ce "bruit numérique" et essayer de nous le faire parvenir?
Parce que là, j'ai l'impression que ça piétine, ton souci.
ImageLe Compact Disc Audio est un support vintage! quelqu'un en parlé à Pascal Nègre???Image
Zindozs
Messagede mr.13ajt » 18 Juil 2012 09:20
Zindozs a écrit:question bête: pourrais tu enregistrer ce "bruit numérique" et essayer de nous le faire parvenir?
Oui c'est la misère, donc ce matin j'ai vérifié ce n'est pas l'alim, pas mécanique,
Tichu à raison c'est une histoire dans la partie numérique.
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 18 Juil 2012 09:43
Pour moi le problème est dans cette zone,je vais changer les condos et si ca marche pas => :trash:
Je vais pas passer 3 jours la dessus. :ruxx:
En gros pour résumer je change C508,C507, C509, C510, C515 et C516.
liste condo.jpg (35.44 Kio) Vu 4721 fois
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 18 Juil 2012 10:25
:monpote:
tracage Denon - signal glissant.mp3
(828.57 Kio) Téléchargé 75 fois
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 18 Juil 2012 11:30
mr.13ajt a écrit:et si ca marche pas => :trash:
Je rigole je vais pas me laisser .... par un lecteur cd. :icon_smoke:
mr.13ajt
Messagede fildelo » 18 Juil 2012 11:57
mr.13ajt a écrit: :monpote:
bizarres ces crachottements. Est-ce que tu as bien peint en vert la tranche du CD ou essayé un canaliseur d'ondes micro-ambiantes ?
fildelo
Messagede mr.13ajt » 18 Juil 2012 12:22
Bien sûr je suis brodulé moi. :ic11:
mr.13ajt
Messagede fildelo » 18 Juil 2012 14:57
mr.13ajt a écrit:Bien sûr je suis brodulé moi. :ic11:
le cas semble difficile. Si besoin, j'ai 2 potes qui savent s'occuper des régulateurs et autres systèmes "habités".
:alzheimer:
fildelo
Messagede mr.13ajt » 18 Juil 2012 15:23
:alzheimer:
Ok j'y penserai si j'ai besoin,
si c'est un problème de masse je peux prendre ça ? Au moins on sera la panne. :080:
:power600:
mr.13ajt
Messagede dedefr » 18 Juil 2012 21:30
essaye de changer les deux CI de sortie en les inversant, pour voir . .
Messagede LMXD » 18 Juil 2012 22:28
Bonsoir, :mezomages:
mr.13ajt a écrit:
Les deux 4558 ne sont pas des convertisseurs, mais des Amplis OP. Je ne pense pas que leur permutation puisse apporter une amélioration (mais je peux me tromper... )
IC501 amplifie et en adapte l'impédance des signaux analogiques issus du convertisseur.
Un truc intéressant :headscratch: : IC502 est monté en intégrateur. Tu peux essayer de remplacer les deux capas entre les broches 1 et 2 , 6 et 7 de IC502 pour voir.
Le convertisseur est le KS9282 dont voici la datasheet pour info :
KS9282B.pdf
(603.53 Kio) Téléchargé 46 fois
LMXD
Messagede mr.13ajt » 19 Juil 2012 08:42
LMXD a écrit:Les deux 4558 ne sont pas des convertisseurs, mais des Amplis OP. Je ne pense pas que leur permutation puisse apporter une amélioration (mais je peux me tromper... )
Moi qui pensai que c'était les convertisseurs numériques, mais c'est vrai que déjà BA quelque chose, il y a des fois je suis un peu quiche. Je vais voir les caractéristiques des deux capa à changer et pourquoi pas inverser en même temps les 2 BA, ça coute rien d'essayer. Je vous tiens au jus. :thumbsup:
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 19 Juil 2012 08:58
Si ça peux aider. :ic47:
Sortie F07.jpg (264.91 Kio) Vu 4646 fois
Sortie F07 2.jpg (230.38 Kio) Vu 4646 fois
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 19 Juil 2012 09:39
LMXD a écrit:Tu peux essayer de remplacer les deux capas entre les broches 1 et 2 , 6 et 7 de IC502 pour voir.
Donc j'ai pisté ça serait C513 et C514, mais par contre j'ai pas en stock, je peux trouver ça où ? :wave:
mr.13ajt
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
