Denon UCD-F07 - Bruit numérique en arrière plan sonore
Re: Denon UCD-F07 - Bruit numérique en arrière plan sonore
Messagede mr.13ajt » 19 Juil 2012 10:20
J'ai inversé les 2 BA, aucune amélioration donc BA mis hors de cause. :beerchug:
mr.13ajt
Messagede fildelo » 19 Juil 2012 10:52
Bonjour, ce sont 2 céramiques 300pF. Facile à trouver ou récupérer sur une épave donneuse. Si besoin, plusieurs en parallèle pour obtenir la valeur attendue pour test.
Sur ta photo du circuit, elles ressemblent à des résistances. Modèles que je n'ai pas croisé.
fildelo
Messagede mr.13ajt » 19 Juil 2012 11:01
fildelo a écrit:Bonjour, ce sont 2 céramiques 300pF. Facile à trouver ou récupérer sur une épave donneuse. Si besoin, plusieurs en parallèle pour obtenir la valeur attendue pour test.
Je vais voir sur des épaves donneuses, mais j'en ai plus beaucoup j'ai fait du ménage. :ic47:
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 19 Juil 2012 13:21
fildelo a écrit:Sur ta photo du circuit, elles ressemblent à des résistances. Modèles que je n'ai pas croisé.
Oui en plus en dessous du circuit, il y a des CMS, ça va être dur de bidouiller. Je vais voir comment je peux faire.
mr.13ajt
Messagede LMXD » 20 Juil 2012 00:03
Bonsoir, :mezomages:
mr.13ajt a écrit:
LMXD a écrit:Tu peux essayer de remplacer les deux capas entre les broches 1 et 2 , 6 et 7 de IC502 pour voir.
Donc j'ai pisté ça serait C513 et C514, mais par contre j'ai pas en stock, je peux trouver ça où ? :wave:
En réfléchissant un peu, (oui, ça peut m'arriver parfois... :ruxx: ) je me dis que ces petits céramiques ne sont sûrement pas à l'origine du problème : Si tu constates le bruit numérique sur les deux canaux, il faudrait que ces condensateurs aient le même défaut et que ce défaut soit apparu en même temps... Les probabilités sont extrêmement faibles pour avoir deux défaillances identiques et synchrones.
As-tu changé les chimiques autour du convertisseur? Je pense plus précisément à ceux qui pourraient être situés sur les lignes des alimentations des sections analogiques du KS9282 (Avdd1 et Avdd2 broches 1 et 18 ) et des tensions de référence (VrefH1, VrefH2, VrefL1 et VrefL2 respectivement broches 22, 23, 17 et 16).
Ce convertisseur possède une sortie numérique (DATX en broche 7). Il doit y avoir moyen de récupérer et travailler ce signal pour attaquer un DAC (πR :icon_frenchy: ) externe...
LMXD
Messagede mr.13ajt » 20 Juil 2012 07:41
Alors le diagramme complet du lecteur :
mr.13ajt
Messagede LMXD » 21 Juil 2012 14:24
Bonjour, :hello:
Le diagramme ne représente pas les alimentations de chaque composant et je n'ai pas réussi à mettre la main sur le service manual. Pas évident sans le schéma complet... :ic47:
Si c'est bien le KS9282 qui est soudé côté pistes, tu peux jeter un œil sur les condensateurs que j'ai marqué d'un point jaune : (il y en a certainement d'autres à proximité immédiate de ce circuit, mais la photo ne descend pas assez)
Capas alim KS9282.jpg (133.31 Kio) Vu 5441 fois
Il est aussi possible qu'un souci sur l'un des deux céramiques entre le quartz et la masse induise une dérive de la fréquence de pilotage du convertisseur :
Capas Quartz.jpg (86.7 Kio) Vu 5441 fois
J'ai aussi entouré la sortie DATX (broche7) pour le test auquel a pensé Tichu :
Tichu a écrit:Il semble y avoir une sortie SPDIF: as tu teste avec un DAC externe ?
LMXD
Messagede mr.13ajt » 21 Juil 2012 20:34
LMXD a écrit:Bonjour, :hello:
Salut Didier :hello: ,
si tu veux je peux t'envoyer le manuel de service par mail ? Il fait 20mo (si oui envoie moi un mp), il y a toute la chaine hifi complète. :ic47:
Je vais me remettre dessus la semaine prochaine. :monpote:
@+ :mezomages:
mr.13ajt
Messagede angelo83120 » 22 Juil 2012 15:46
bonjour, est ce qu'il y à des reglages sur la carte principale , genre reglage de tracking ou de focus du laser , il y en à quelque fois,parceque au depart tu a changer le laser mais ta panne actuelle viens peut etre justement de ce changement si tu à recuperer cette platine en panne il est possible qu une personne avant toi ai trafiqué tout les reglages edit: je viens de voir ton shema je pense pour un reglage du gain
esart 250, grundig rt100, pioneer pd s505, , cabasse altura bahia ,pro-ject debut carbon,yamaha cd-s 700 , ampli elektor single el84 , analyse 4, et radio par internet
angelo83120
Messagede LMXD » 25 Juil 2012 22:47
Pour ce qui est de "tripoter les réglages", je ne suis pas particulièrement chaud sans:
- le CD de référence (TOMITA YASUKO CA-1094 ou CA-1094A),
- un GBF,
- un fréquencemètre,
- un oscilloscope,
- un petit montage permettant d'obtenir une figure de Lissajous sur l'oscillo avec le GBF comme référence pour le réglage du gain.
(c'est la liste des courses donnée dans le service manual pour faire les réglages).
Il y a des réglages qui ne se font pas à l'oreille fût-elle absolue. :ic47:
Le CD de référence :
TOMITA YASUKO 33CA-1094.JPG (3.22 Kio) Vu 5407 fois
Avant une rapide recherche sur Gogol, je croyais avoir affaire à un CD spécial de maintenance! :ruxx:
Mais revenons à nos moutons :
Tu peux commencer par vérifier la tension (continue) aux bornes de D105 (MTZ5.1b : zener de 5,1V).
Si tu as trouvé 5,1 Volts, tu peux poursuivre avec la vérification ou l'échange de C121 (100µF/10V) sur l'alimentation 5V.
LMXD
Messagede mr.13ajt » 22 Sep 2012 11:17
mr.13ajt a écrit:Je vous mets aussi le régulateur, extrait du SM
Bonjour à tous :hello: , je me suis pas remis sur ce lecteur depuis 2 mois vacances, nvx taf, flèmagite aiguë
Donc :
Test IC04
Input I = 15,04V
Masse G = 0V
Output O = 8,13V
Donc IC04 pas en cause.
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 22 Sep 2012 11:21
Houla je trouve d'un coté de la zener -23,42V et -18,55V, il y a un blèmepro ?
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 22 Sep 2012 11:29
LMXD a écrit:Si tu as trouvé 5,1 Volts, tu peux poursuivre avec la vérification ou l'échange de C121 (100µF/10V) sur l'alimentation 5V.
Borne de C121 => 5,03V C'est quoi ce truc ?
Sur la zener je trouve un tension bizarre et après sur C121 je suis à 5V ???
mr.13ajt
Messagede mr.13ajt » 22 Sep 2012 11:48
J'ai sondé tout le circuit, il y a des pontage sur la carte avec les tensions indiquées dessus je les ai toutes sondées et les tensions sont correctes :
En lecture (charge)
+2,5V => 2,47V
+5V => 5,02V
+8V => 8,07V
-13V => -15,33V
J'aurai tendance à dire que l'alim (les) est bonne ?
mr.13ajt
Messagede LMXD » 23 Sep 2012 22:22
Je vois que tu t'y es remis. :thumbsup:
Cette platine a deux masses, d'où tes mesures surprenantes au premier abord...
La différence entre tes deux mesures donnant 4,87V (La spec de la MTZ5,1B donne de 4,8 à 5,4V), les tensions relevées sur la zener de 5,1V sont correctes.
Les autres mesures sont aussi correctes avec une petite réserve pour le -13V qui semble un peu fort.
D'ailleurs, je ne vois pas de -13V sur le schéma... :headscratch: peut-être le -8V avec le 5V comme référence.
LMXD
Messagede mr.13ajt » 24 Sep 2012 19:13
Slt LMXD :hello: ,
Et oui me revoilà après les vacances avec mon lecteur cd hanté
Samedi je vais regarder l'histoire des céramiques et du quartz, qu'en pense tu ?
mr.13ajt
Messagede LMXD » 25 Sep 2012 07:24
Bonjour, :mezomages:
Je viens de relire l'intégralité de cette discussion pour me rafraichir les idées.
Avec ses connaissances et le matériel de mesure adéquat, Stan nous dit avoir bien galéré sur ce problème récurrent sur les mini Denon. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est loin d'être gagné avec un simple multimètre...
L'idéal serait de visualiser la forme du signal d'horloge et d'en mesurer la fréquence. Mais sans appareil de mesure adéquat, ça risque d'être compliqué.
Tu peux toujours tenter l'échange des deux condensateurs par des neufs.
Je me demande si une légère instabilité de la vitesse de rotation du disque ne pourrait pas être une piste possible.
Le défaut est-il présent tout le long d'un disque ou plutôt vers la fin ou le début du disque?
LMXD
Messagede mr.13ajt » 25 Sep 2012 20:59
Slt :wave:
Oui comme tu dis ça va être chaud, je peux changer les céramiques autour du quartz pour commencer.
J'ai le bruit du début à la fin du disque donc je pense pas à l'entrainement maintenant le moteur est peut être fatigué et il fait des erreurs de lecture. :ic47:
mr.13ajt
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:34
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
